Obecny czas: 20 Cze 2025, 00:33
[ 7 posty(ów) ] |
Autor |
FeareK |
#681893 Wysłany:
22 Lip 2013, 06:55; Temat postu: Punto 1.1 nie odpala - rozrusznik ? |
Puntoświr |
Miejscowość: EZG Rejestracja: 02 Kwi 2012, Posty: 176
Podczas odpalania/ rozruchu zapalają się tak jak zawsze wszystkie kontrolki , gaśnie key no i robimy odpalanie - i tu wszystko gaśnie a rozrusznik/alternator nic . Przy połączeni z innym akumulatorem(2 aku na kablach) jest w stanie odpalić bez zająknięcia . Miałem taki problem z tydz temu to nie maiłem innego akumulatora to popchneliśmy go na biegu i odpalił. Kiedy go zgasiłem po tym popchnięciu też odpalił od razu. Akumulator ma 3 lata lecz dzisiaj ładowałem go całą noc i jest dobry , moim zdaniem. Po odpalaniu na kablach z innym akumulatorem po zgaszeniu jego pracy nie ma siły aby sam z swojego akumulatora ruszył . Być może będiks padł albo rozrusznik ? lub inna elektryczna część ?
_________________ sooo goooood  Punto: Moj Kropek MK 1 topic34981.html
Spoty - topic32335.html
Góra |
olomar55S |
#681901 Wysłany:
22 Lip 2013, 08:15; Temat postu: Re: Punto 1.1 nie odpala - rozrusznik ? |
Puntomaniak |
Silnik: 1.6 16V 103KM
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 04 Paź 2011, Posty: 70
Przeczyść klemy na akumulatorze, jeżeli nie pomoże, to objawy wskazują na padnięty akumulator
_________________ PuntoS 55 był teraz Multipla 1.6
Góra |
FeareK |
#681915 Wysłany:
22 Lip 2013, 09:58; Temat postu: Re: Punto 1.1 nie odpala - rozrusznik ? |
Puntoświr |
Klemy nowe , jeszcze dorobiłem specjalne blachy aluminiowe aby lepsze było stykanie ... może aku ? 3 letni ?
Góra |
olomar55S |
#681922 Wysłany:
22 Lip 2013, 11:08; Temat postu: Re: Punto 1.1 nie odpala - rozrusznik ? |
Puntomaniak |
Wywal aluminium z klem, kiepski pomysł, korozja elektrochemiczna - pogorszone przewodzenie prądu. Klemy najlepiej po oczyszczeniu / założeniu nowych, nasmarować wazeliną techniczną. Rozrusznik odpada, bo na kablach jak piszesz odpala bezproblemowo. Gasnące kontrolki po przekręceniu kluczyka w położenie rozruchu świadczą o braku prądu potrzebnego do rozruchu: możliwe przyczyny: -rozładowany akumulator - akumulator "nie trzyma" prądu, następuje samorozładowanie, akumulator utracił swoją pojemność, zwarcie w celach ... -kiepski stan połączeń na klemach - kontrolki się świecą, ale rozrusznik potrzebuje "dużo" prądu i połączenie nie daje rady -uszkodzenie rozrusznika - odpada Jeszcze może gdzieś instalacja "kraść prąd", czyli któryś odbiornik rozładowuje akumulator. 3-letni zwykły ołowiowy akumulator może już być w "nienajlepszej kondycji".
Góra |
FeareK |
#681923 Wysłany:
22 Lip 2013, 11:14; Temat postu: Re: Punto 1.1 nie odpala - rozrusznik ? |
Puntoświr |
Tym bardziej że robię sporo kilosów w korkach ostatnio i po niezłych nierównościach. Proszę o pomoc bo chciałbym jechać Puntem do Łeby przed grubszym tuningiem który może skończę przez OZ , dzisiaj raczej pożyczę od kogoś inny aku i sprawdzę resztę, a co z elektromagnesem ? może być uszkodzony ?
Góra |
olomar55S |
#681929 Wysłany:
22 Lip 2013, 12:04; Temat postu: Re: Punto 1.1 nie odpala - rozrusznik ? |
Puntomaniak |
Podmiana akumulatora to dobry pomysł, jak objawy ustąpią to już wiesz co jest grane. Rozrusznik, bendiks, elektromagnes, szczotki... zostaw w spokoju Dobre są, bo na kablach z innego akumulatora piszesz,że odpala.
Góra |
FeareK |
#681950 Wysłany:
22 Lip 2013, 20:14; Temat postu: Re: Punto 1.1 nie odpala - rozrusznik ? |
Puntoświr |
W niego tyle kasy wpakowałem że tylko rozrusznik i akumulator jest stary - nawet centralka była wymieniana nie mówię już o chłodnicy itp... całość prawie nowa. [ Dodano: 22 Lip 2013 20:14 ]Dobre wieści - okazało się że masa i jeszcze akumulator - 5 dni przed wyjazdem nad morze - ten to ma wyczucie kiedy się zepsuć xd W razie jakiś pytań mogę dokładnie opowiedzieć temat przez jego zamknięciem Dziękuję za pomoc i ciepłe słowa ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
Góra |
[ 7 posty(ów) ] |
