Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:57
dawid781 |
#409368 Wysłany:
03 Lis 2010, 20:52; Temat postu: Potrzebna pomoc (migająca dioda) |
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk Rejestracja: 07 Paź 2009, Posty: 625 Pomógł: 1
#409375 Wysłany:
03 Lis 2010, 20:58; Temat postu: |
Wydaje mi się, że nie ma czegoś takiego w Punto. Zastosuj po prostu przekaźnik, po to one są
dawid781 |
#409378 Wysłany:
03 Lis 2010, 21:01; Temat postu: |
Imię: Dawid
#409384 Wysłany:
03 Lis 2010, 21:08; Temat postu: |
Tu masz co nieco o przekaźnikach: http://pl.wikipedia.org/wiki/Przeka%C5%BAnik (poczytaj - ciekawe).
Jaki konkretnie oraz jak wygląda sprawa z cenami, to już działka innych osób, których u nas na forum nie brak
dawid781 |
#409391 Wysłany:
03 Lis 2010, 21:20; Temat postu: |
Imię: Dawid
domin45670 napisał(a): Tu masz co nieco o przekaźnikach: http://pl.wikipedia.org/wiki/Przeka%C5%BAnik (poczytaj - ciekawe).
He he nie wiele mi to mówi nie jestem elektronikiem ani elektrykiem, zamiast twardej definicji chodziło mi bardziej o "łopatologiczne" przedstawienie sprawy
_________________ FIAT PUNTO 1.1 S + LPG Niestety już go nie ma http://fiatpunto.com.pl/topic18386-50.html BYŁ: Opel Vectra 2.0 DTI  JEST Renault Laguna II 1.9dCi 120KM
masterracuch |
#409404 Wysłany:
03 Lis 2010, 21:51; Temat postu: |
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica Rejestracja: 15 Kwi 2010, Posty: 227 Pomógł: 5
idziesz do sklepu elektronicznego i mówisz że chcesz tani dwustanowy pojedynczy przekaźnik 12V 1A ( może być 2A lub 5A - kwestia ceny) do montażu na PCB i diodę migającą 12V tudzież jeżeli nie będą mieć na 12V tylko zwykłe poproś jeszcze o rezystor 470 albo 510 Ohm i po sprawie ( całość kilka zł Cie wyniesie ) jak już będziesz to wszystko miał rozrysujemy Ci to "łopatologicznie"
Ostatnio edytowany przez masterracuch, 03 Lis 2010, 21:55, edytowano w sumie 1 raz
mati.91 |
#409405 Wysłany:
03 Lis 2010, 21:53; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 24 Paź 2008, Posty: 1252
AndyPol |
#409413 Wysłany:
03 Lis 2010, 22:00; Temat postu: |
Imię: Andy
Pomysł z przekaźnikiem wydaje się bardzo ciekawy. Posiada on, zależnie od modelu styki, które zwierają się lub rozwierają po podaniu zasilania 12 V na jego cewkę i wtedy Możesz mieć prąd na układzie sterującym diodą, kiedy tylko Ci pasuje, to tylko kwestia połączeń. Przekaźniki zależnie od typu styków i przenoszonych przez nie mocy, zaczynają się od kilku zł. Za solidny trzeba dać coś koło 15-20 zł.
masterracuch |
#409419 Wysłany:
03 Lis 2010, 22:09; Temat postu: |
Wersja: HSD
AndyPol napisał(a): Za solidny trzeba dać coś koło 15-20 zł.
Owszem ale tu wystarczy taki za ok 5 - 7 zł ( Rzeszowski Unitrel)
dawid781 |
#409420 Wysłany:
03 Lis 2010, 22:10; Temat postu: |
Imię: Dawid
Hmm a zastanawiam się czy nie dało by się to podłączyć pod centralny zamek...
Pod tą centralkę http://fiatpunto.com.pl/topic22990.html podpiąć masę tu gdzie zamyka drzwi...
Efekt będzie taki że jak drzwi będą otworzone dioda będzie wyłączona a jak ich zamknę będzie świecić
Ma to sens jak myślicie???
masterracuch |
#409425 Wysłany:
03 Lis 2010, 22:19; Temat postu: |
Wersja: HSD
Mówisz pod Lock/ Unlock ? Tu pojawia się impuls a nie na stałe dołączana masa. Chyba, że myślisz o innym miejscu to mnie popraw.
dawid781 |
#409426 Wysłany:
03 Lis 2010, 22:22; Temat postu: |
Imię: Dawid
masterracuch |
#409429 Wysłany:
03 Lis 2010, 22:28; Temat postu: |
Wersja: HSD
jak nic ciekawego nie przyjdzie Ci do głowy to czeka Cie wycieczka do elektronicznego po przekaźnik
_________________ Punto 1.2 75 KM 5d HSD Pb+LPG
73 dla wszystkich !
dawid781 |
#409431 Wysłany:
03 Lis 2010, 22:30; Temat postu: |
Imię: Dawid
#409434 Wysłany:
03 Lis 2010, 22:33; Temat postu: |
dawid781 napisał(a): domin45670 napisał(a): Tu masz co nieco o przekaźnikach: http://pl.wikipedia.org/wiki/Przeka%C5%BAnik (poczytaj - ciekawe). He he nie wiele mi to mówi nie jestem elektronikiem ani elektrykiem, zamiast twardej definicji chodziło mi bardziej o "łopatologiczne" przedstawienie sprawy
W skrócie: prąd w jednym obwodzie zamyka drugi obwód. Lub odwrotnie: prąd w jednym przerywa obwód drugiego.
W skrócie dla Twojego przypadku: brak włączonej stacyjki (brak prądu w jednym obwodzie) będzie powodował przepływ prądu w drugim (dla diody). Gdy przekręcisz kluczyk i popłynie prąd, wówczas obwód z diodą się przerwie. Tak w skrócie.
AF |
#409451 Wysłany:
03 Lis 2010, 23:11; Temat postu: |
Nie potrzeba przekaźnika.
+ na stałe do diody.
- diody do czujnika ciśn. oleju.
Czujnik podaje "masę" przy zgaszonym silniku = dioda miga.
Oczywiście nie trzeba ciągnąć kabla z komory silnika, wystarczy od kontrolki ciśnienia
_________________ GP1.2
65 leniwych kucyków.
nickoo |
#409542 Wysłany:
04 Lis 2010, 13:32; Temat postu: |
Pietro |
#409616 Wysłany:
04 Lis 2010, 19:07; Temat postu: |
Miejscowość: Nadwarciański Park Krajobrazowy Rejestracja: 09 Paź 2010, Posty: 813 Pomógł: 2
a jakbyś zrobił ukryty włącznik??
w końcu dioda i tak ściama to po co się bawić w coś skomplikowanego...
najtaniej i najprościej...
_________________ Punto Selecta, swap manual
dawid781 |
#409667 Wysłany:
04 Lis 2010, 21:36; Temat postu: |
Imię: Dawid
mati.91 |
#409714 Wysłany:
04 Lis 2010, 23:18; Temat postu: |
dawid781 |
#409715 Wysłany:
04 Lis 2010, 23:21; Temat postu: |
Imię: Dawid
mati.91 |
#409720 Wysłany:
04 Lis 2010, 23:44; Temat postu: |
jak połączysz plusy bezpośrednio to pewnie zwarcie będzie. Ale wpięta dioda pomiędzy dwa plusy nie będzie działać. Kiedy wyłączysz zapłon i stamtąd zniknie prąd czyli tak jakby była masa więc dioda będzie działać. LEDy mają to do siebie, że nie działają zaporowo. Więc plus z drugiej strony jej nie zaszkodzi. Tylko pamiętaj, że diodę trzeba ograniczyć rezystorem, coby się nie spaliła.
Pietro |
#409743 Wysłany:
05 Lis 2010, 01:55; Temat postu: |
Pietro czasami warto się nieco wysilić by mieć radość z jazdy swoim kropkiem, jak miał bym za każdym razem bawić się z przełącznikiem wolał bym wcale tego nie robić  [/quote]
no chyba że nie chce ci się bawić
ja poprostu raczej tylko trasy trzaskam i jak zostawiam w poznaniu bym włączał bo u siebie na wioskach bez sensu...
no ale jeśli krótkie po mieście no to może być uciążliwe
chociaż sądzę że to byłby nawyk i byś nie zwracał uwagi coś jak z odpinaniem i zapinaniem pasów...
zawsze to robisz i uciążliwe nie jest
nickoo |
#409762 Wysłany:
05 Lis 2010, 12:08; Temat postu: |
mati.91 napisał(a): jak połączysz plusy bezpośrednio to pewnie zwarcie będzie. Ale wpięta dioda pomiędzy dwa plusy nie będzie działać. Kiedy wyłączysz zapłon i stamtąd zniknie prąd czyli tak jakby była masa więc dioda będzie działać. LEDy mają to do siebie, że nie działają zaporowo. Więc plus z drugiej strony jej nie zaszkodzi. Tylko pamiętaj, że diodę trzeba ograniczyć rezystorem, coby się nie spaliła.
Dokładnie o tym pisałem ,tylko mała korekta zwarcia nie ma
_________________ Fiat Punto I 97 60KM 1.2 Pb+LPG 5D Biały jak umyty  topic20164.html
masterracuch |
#409786 Wysłany:
05 Lis 2010, 15:12; Temat postu: |
Wersja: HSD
dawid781 napisał(a): Ja dziś poszedłem za radą kolegów piszących wyżej i kupiłem przekaźnik (3zł) sprawa prosta i nieskomplikowana-ale jak twój sposób jest prostrzy zapewne skorzystam
Oba rozwiązania są bardzo proste i nie ma tu filozofii w podłączaniu
A dioda działa na zasadzie różnicy potencjałów. +12 V na katodzie i na anodzie -> różnica potencjałów=0V -> prąd przez diodę nie płynie.
