Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:17
[ 12 posty(ów) ] |
Pawelec90 |
#701151 Wysłany:
17 Lis 2013, 16:19; Temat postu: Wtyczka ECU - gdzie szukać? |
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 21 Maj 2011, Posty: 631 Pomógł: 9
Pod jaką nazwą / symbolem szukać wtyczki - tej, do której podłącza się kabel diagnostyczny?
Edimixer |
#701161 Wysłany:
17 Lis 2013, 17:34; Temat postu: Re: Wtyczka ECU - gdzie szukać? |
Paliwo: Inne
To złącze diagnostyczne. Jest tuż obok komputera po lewej stronie patrząc od przodu. Takie 3 pinowe złącze hermetyczne.
Pawelec90 |
#701162 Wysłany:
17 Lis 2013, 17:38; Temat postu: Re: Wtyczka ECU - gdzie szukać? |
Wersja: Sole
Edimixer napisał(a): To złącze diagnostyczne. Jest tuż obok komputera po lewej stronie patrząc od przodu. Takie 3 pinowe złącze hermetyczne. Chyba dwuznacznie zadałem pytanie - chodziło mi o to, gdzie można kupić taką i o co pytać (tzn. jakiś symbol / nazwa)  .
Edimixer |
#701172 Wysłany:
17 Lis 2013, 18:48; Temat postu: Re: Wtyczka ECU - gdzie szukać? |
Paliwo: Inne
Pawelec90 |
#701191 Wysłany:
17 Lis 2013, 21:31; Temat postu: Re: Wtyczka ECU - gdzie szukać? |
Wersja: Sole
Podziękował
Edimixer |
#701195 Wysłany:
17 Lis 2013, 21:44; Temat postu: Re: Wtyczka ECU - gdzie szukać? |
Paliwo: Inne
Pawelec90 |
#701196 Wysłany:
17 Lis 2013, 21:51; Temat postu: Re: Wtyczka ECU - gdzie szukać? |
Wersja: Sole
Edimixer napisał(a): Złącze hermetyczne trzypinowe żeńskie (wtyczka). Koszt ok. 3-4 zł w Nowym Elektroniku w Katowicach. Danke za linka. To jakaś egzotyka, czy miarę popularne? W sensie czy jak pójdę do najbliższego elektronicznego, to jest szansa na kupno?  P.S. Wtyczna, to jest złącze "żeńskie"? Wybacz, żę pytam, ale ja myślałem, że to działa analogicznie, jak u Pań i Panów
Edimixer |
#701197 Wysłany:
17 Lis 2013, 21:58; Temat postu: Re: Wtyczka ECU - gdzie szukać? |
Paliwo: Inne
Gniazdo (część żeńska) po lewej, wtyczka (męska, bo wystaje  ) po prawej na tym zdjęciu. Wtyczka wchodzi w gniazdo. Możesz popytać, ale nie gwarantuje, że wszędzie to znajdziesz. A może nawet kupisz taniej. Takie złącza są jeszcze w silnikach centralnego zamka, mechanizmach szyb, do pompy paliwa no i dużo pod maską, z tym, że każde ma inną ilość pinów.
Pawelec90 |
#701212 Wysłany:
17 Lis 2013, 22:33; Temat postu: Re: Wtyczka ECU - gdzie szukać? |
Wersja: Sole
Edimixer napisał(a): Gniazdo (część żeńska) po lewej, wtyczka (męska, bo wystaje  ) po prawej na tym zdjęciu. Wtyczka wchodzi w gniazdo. Możesz popytać, ale nie gwarantuje, że wszędzie to znajdziesz. A może nawet kupisz taniej. Takie złącza są jeszcze w silnikach centralnego zamka, mechanizmach szyb, do pompy paliwa no i dużo pod maską, z tym, że każde ma inną ilość pinów. Nooo... czyli tak, jak myślałem  . Tam są takie zwykłe konektorki do zarobienia kleszczami, tak?
Edimixer |
#701213 Wysłany:
17 Lis 2013, 22:41; Temat postu: Re: Wtyczka ECU - gdzie szukać? |
Paliwo: Inne
Pawelec90 |
#701215 Wysłany:
17 Lis 2013, 22:59; Temat postu: Re: Wtyczka ECU - gdzie szukać? |
Wersja: Sole
Edimixer napisał(a): No takie właśnie posiadam i takimi robie  ... nawet bardziej na wypasie, bo jeszcze ciąć można...
Edimixer |
#701219 Wysłany:
17 Lis 2013, 23:12; Temat postu: Re: Wtyczka ECU - gdzie szukać? |
Paliwo: Inne
Dokładnie, tylko pamiętaj, żeby najpierw gumkę hermetyzującą założyć na przewód, potem zacisnąć mniejsze języczki, a następnie normalnymi kleszczami delikatnie opasać gumkę. Na koniec włożyć do odblokowanej wtyczki aż zaskoczy i założyć czerwoną blokadę.
[ 12 posty(ów) ] |
