Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:58
[ 20 posty(ów) ] |
tome_3 |
#158735 Wysłany:
19 Sie 2008, 21:53; Temat postu: brak świateł mijania.drogowych wcieraczek i dmuchawy !!!! |
Miejscowość: Piaseczno Rejestracja: 01 Sie 2008, Posty: 178
mrider |
#158789 Wysłany:
20 Sie 2008, 01:19; Temat postu: |
Bezpieczniki, przepalone kontrolki, przepalone żarówki, zwarcie w instalacji...
tome_3 |
#158832 Wysłany:
20 Sie 2008, 09:51; Temat postu: |
sprawa wygląda tak bezpieczniki dobre ale to chyba coś ze stacyjką bo jak zapale samochód i włącze dmuchawe i wycieraczki to nie działają ożywaja dopiero jak troche przekręce kluczyk do siebie ale tak żeby nie zgasł samochód.
czy musze wymieniac stacjke czy może coś sie rozczepiło przy niej??
_________________ Punto 1.2 75sx 96r
http://fiatpunto.com.pl/topic9604-15.html
Góral |
#158855 Wysłany:
20 Sie 2008, 11:24; Temat postu: |
Imię: Grzesiek
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Chełm Rejestracja: 11 Gru 2007, Posty: 123 Pomógł: 1
Napisz mi czy wycieraczki i dmuchawa działają niezależnie od siebie, tj czy jak włączysz same wycieraczki to działają i czy jak włączysz samą dmuchawę do działa. Jeśli Tak to to typowe objawy braku masy (uziemienie) - musisz wszystkie sprawdzić. Najłatwiej będzie jak weźmiesz kawałek kabla i każde uziemienie będziesz podłączał bezpośrednio do minusa na akumulatorze a następnie sprawdzał działanie powyższych podzespołów
Zacznij od tej w stacyjce, później sprawdź masowanie świateł (wszystkie żarówki), silnika, itd itp.
tome_3 |
#158918 Wysłany:
20 Sie 2008, 14:27; Temat postu: |
gOral_ przy wyłączonej dmuchawie nie działały wycieraczki i na odwrót
w firmie auto kluczyk na wilanowskiej w wawie wynienili mi kostke przy stacyjce która się przytopiła od gorąca (podobno za duży opór czy coś takiego) i wszystko śmiga jak wcześniej.
bees76 |
#166273 Wysłany:
07 Wrz 2008, 20:55; Temat postu: |
tome_3 napisał(a): gOral_ przy wyłączonej dmuchawie nie działały wycieraczki i na odwrót
umnie nie działają wycieraczki , ani przenie ,ani tylna ,, tylko slychac tak jakby załączanie przekażnika ,,
od czego zacząc
mariano italiano |
#166290 Wysłany:
07 Wrz 2008, 21:09; Temat postu: |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 17 Cze 2007, Posty: 280
Proponuje podmienić włącznik zespolony pod kierownicą i zobaczyć co sie będzie działo. Może być kostka wypalona do włącznika.
simon_stw |
#172013 Wysłany:
22 Wrz 2008, 13:18; Temat postu: |
Miejscowość: z Miasta Rowerów Rejestracja: 22 Wrz 2008, Posty: 18
panowie mam ten sam problem,działają mi światła pozycyjne halogeny a brak jest mijania wycieraczek (wszystkich) i dmuchawy.(wszystkie bezpieczniki ok) patrzyłem na ten włącznik zespolony i wydaje mi się że jest ok tzn. żadnych śladów spalenia itd. co prawda zawsze sie grzał bo plastik pod kierownicą był ciepły a czasem gorący.  pomocy!!!!
_________________ Punto 1.7 TD '95
tome_3 |
#172050 Wysłany:
22 Wrz 2008, 15:03; Temat postu: |
kostka stacyjki miałem to samo jak zakładałem ten temat:P
jak się przyglądałem to kostka jest na wcisk i dookoła jest ciasno i dotyka tej osłony pod kierownicą więc to może być to a poza tym z wywietrznika od strony kierowcy czułem spalenizne
simon_stw |
#172055 Wysłany:
22 Wrz 2008, 15:15; Temat postu: |
a czy to ta pomarańczowa kostka?? która cholernie trudno wyciągnąć?
tome_3 |
#172059 Wysłany:
22 Wrz 2008, 15:23; Temat postu: |
nie pamiętam koloru ale do końca stacyjki jest przyczepiona kostka i do kostki ta druga kostka z zasilaniem. ona chyba jest okrągła na końcu
a koleś który to wymieniał musiał sie nagimnastykowac żeby to wyjąć
simon_stw |
#172141 Wysłany:
22 Wrz 2008, 18:12; Temat postu: |
znalazłem przyczynę od tyłu stacyjki dochodzą dwie kostki . jak docisne mocno wszystko działa . teraz takie pytanie jak wykręcić stacyjke żeby zobaczyć jak tam te styki wyglądają
tome_3 |
#172622 Wysłany:
23 Wrz 2008, 15:18; Temat postu: |
przepaliła ci sie kostka stacyjki
a ta wsuwka jest przyczepiona do kostki stacyjki od strony pokazanej na foto 1 a druga strona z foto numer 2 jest przyczepiona do stacyjki (zwróć uwagę na stopiony plastik w kółku)
simon_stw |
#172748 Wysłany:
23 Wrz 2008, 18:59; Temat postu: |
tak jest szanowny kolego,dokładnie tak. z tym że doszedłem do tego o godz 11  przejechałem wszystkie sklepy z częściami i nic a w salonie fiata pan mnie poinformował że do punta I ta część jest nie dostępna. byłem na krawędzi załamania, gdy przypomnialem sobie o szrocie i pach! kostka zamontowana o 16 kropka smiga, świeci, dmucha i wyciera  dziękuję wszystkim za pomoc!!!! pozdro!!!!
tome_3 |
#172817 Wysłany:
23 Wrz 2008, 21:37; Temat postu: |
ehh troche za późno mówisz ale byłem w szkole
poza tym temat zostanie dla potomnych
a w firmie w której mi to naprawili mieli widocznie zamienniki
snajki30 |
#174221 Wysłany:
27 Wrz 2008, 13:34; Temat postu: |
Panowie a jak dobrac sie do tej kostki?
tome_3 |
#174608 Wysłany:
28 Wrz 2008, 15:17; Temat postu: |
zobaczn a fotce tam są zaczepy a najpierw musisz zdjąć osłonę pod kierą potem wyczepić kostke za zdjęcia na pierwszej stronie i jest kostka
hanys |
#686071 Wysłany:
18 Sie 2013, 15:30; Temat postu: Re: brak świateł mijania.drogowych wcieraczek i dmuchawy !!! |
Imię: Andrzej
Wersja: Stile
Odświeżam, bo mam podobny problem, ale chyba jednak nieidentyczny. U mnie po dociśnięciu paluchem wtyczki wszystko działa i to wtyczka jest opalona przy jednym ze wtyków, a nie kostka, tak więc nie czy wymiana samej wtyczki + nowe zatrzaski na kable coś zmienią ? Czy po prostu tak czy siak to kostka pali przewody i trzeba ją wymienić ?
Puntolot_bartex |
#686082 Wysłany:
18 Sie 2013, 18:07; Temat postu: Re: brak świateł mijania.drogowych wcieraczek i dmuchawy !!! |
hanys |
#686087 Wysłany:
18 Sie 2013, 18:50; Temat postu: Re: brak świateł mijania.drogowych wcieraczek i dmuchawy !!! |
Imię: Andrzej
Wersja: Stile
Zaciski ma wujek elektryk, a taką wtyczkę można dostać w sklepie elektrycznym od ręki ?
[ 20 posty(ów) ] |
