Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:58
 Post #685651 Wysłany: 15 Sie 2013, 23:08;
 Temat postu: Ile świateł przeciwmgielnych tylnich ma punto?
Miejscowość: Chrzanów
Witam.
Jak włączę światła przeciwmgielne tylnie to pali się tylko żarówka od strony pasażera na czerwono. Czy to jest normalne czy też mają palić się po prawej i lewej stronie i mam spaloną lewą żarówkę? Jeśli tak, to jaka tam jest żarówka?
 Post #685663 Wysłany: 16 Sie 2013, 00:22;
 Temat postu: Re: Ile świateł przeciwmgielnych tylnich ma punto?
Z jednej strony jest przeciwmgielne, a z drugiej w tym samym miejscu jest światło od biegu wstecznego, w sumie to ciężko podejrzewać żeby zaświeciło się na czerwono :wink: No chyba że ktoś kombinował z lampami od anglika, to wtedy jest możliwa opcja, albo dwa wsteczne, albo dwa przeciwmgielne :E
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #685664 Wysłany: 16 Sie 2013, 00:23;
Paliwo: Inne
W Punto mk 1 światła przeciwmgielne są po obu stronach. Powinna być tam żarówka P21W.
 Post #685666 Wysłany: 16 Sie 2013, 00:35;
Patrz człowiek się całe życie uczy :E Myślałem, że tak jak w PII :hahaha:
 Post #685667 Wysłany: 16 Sie 2013, 00:40;
Paliwo: Inne
Punto 1 to porządny samochód, a porządne samochody mają dwa światła cofania i przeciwmgielne. :>
