Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:36
[ 13 posty(ów) ] |
dobro95 |
#682297 Wysłany:
24 Lip 2013, 11:43; Temat postu: brak kontrolki od ręcznego |
Imię: Mateusz
Witajcie mam problem kontrolka od ręcznego wcale się nie świeci co może być zepsute ?
pata74 |
#682299 Wysłany:
24 Lip 2013, 12:00; Temat postu: Re: brak kontrolki od ręcznego |
Imię: Patryk
Silnik: 1.7 70KM TD
Miejscowość: Dźwierzuty Rejestracja: 23 Lut 2013, Posty: 254 Pomógł: 1
tmptiger |
#682300 Wysłany:
24 Lip 2013, 12:03; Temat postu: Re: brak kontrolki od ręcznego |
Imię: Jakub
Miejscowość: Bojanowo/Leszno Rejestracja: 30 Gru 2012, Posty: 145
nie ma przy puncie tej kontrolki niestety . :l a jednak to przydatna rzecz. przynajmniej tak mi się wydaje.
tomekc |
#682301 Wysłany:
24 Lip 2013, 12:07; Temat postu: Re: brak kontrolki od ręcznego |
tmptiger napisał(a): nie ma przy puncie tej kontrolki niestety . :l a jednak to przydatna rzecz. przynajmniej tak mi się wydaje.
farmazony gadasz kolego - u mnie jest  SX, rocznik 97 dobro95 napisał(a): Witajcie mam problem kontrolka od ręcznego wcale się nie świeci co może być zepsute ? Czujnik przy dźwigni ręcznego, żarówka w zegarach, instalacja. W takiej kolejności
_________________ Moja kropka: topic42953.html
tmptiger |
#682302 Wysłany:
24 Lip 2013, 12:12; Temat postu: Re: brak kontrolki od ręcznego |
Imię: Jakub
myślałem, ze nie ma tego. mamy to punto w rodzinie od kilka lat i nigdy nie było tej kontrolki. czyli jednak trzeba to sprawdzić i zreperowac.
TheStig |
#682303 Wysłany:
24 Lip 2013, 12:15; Temat postu: Re: brak kontrolki od ręcznego |
tmptiger napisał(a): myślałem, ze nie ma tego. mamy to punto w rodzinie od kilka lat i nigdy nie było tej kontrolki. czyli jednak trzeba to sprawdzić i zreperowac. Musi być ta kontrolka nie tylko ze względu na to, że sygnalizuje zaciągnięcie hamulca ręcznego, ale wskazuje również niski poziom płynu hamulcowego.
wieza87 |
#682309 Wysłany:
24 Lip 2013, 12:33; Temat postu: Re: brak kontrolki od ręcznego |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
Najłatwiej to bedzie na początek otworzyć maskę, przekręcić kluczyk na zapłon i nacisnąć na ten gumowy korek zbiornika płynu hamulcowego, jeżeli się kontrolka zapali to można już żarówkę wykluczyć
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
tmptiger |
#682310 Wysłany:
24 Lip 2013, 12:42; Temat postu: Re: brak kontrolki od ręcznego |
Imię: Jakub
To dobrze, że mówicie bo brakowało mi tej kontrolki .
dobro95 |
#683212 Wysłany:
29 Lip 2013, 23:40; Temat postu: Re: brak kontrolki od ręcznego |
Imię: Mateusz
wszystko już działa  kabelek od czujnika był przerwany. Dzięki za pomoc
damikr |
#685315 Wysłany:
13 Sie 2013, 11:09; Temat postu: Re: brak kontrolki od ręcznego |
Samochód: Punto Bertone
Silnik: 1.6 8V 90KM
Witam! Również mam problem z kontrolką od ręcznego...a więc żarówki nie ma w ogóle, gdy wsadzę żarówkę, kontrolka ręcznego świeci cały czas...płyn hamulcowy w normie, czujnik pod ręcznym sprawny bo mam cabrio i el.dach a bez ręcznego nie złożę dachu, co może być temu winne? Podobny problem mam przy kontrolce "długich"...kontrolka nie świeci wcale mimo że żarówka jest dobra na 1000%... PS. Żeby nie zakładać tematu podepnę się tu, po odkręceniu licznika mam luźną jedną małą trzypinową kostkę, bodajże z dwoma kablami, różowym i niebiesko-czerwonym...co to może być i gdzie to wpiąć (W liczniku nie widziałem wolnych wtyczek). Oprócz tych dwóch kontrolek licznik działa normalnie i wszystko prócz tego jest ok. Co to za wtyczka??
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic42789.html <--- Moje niebieskie Bertone
rzel |
#685326 Wysłany:
13 Sie 2013, 13:00; Temat postu: Re: brak kontrolki od ręcznego |
w moim liczniku jest taka wtyczka 3 pinowa ale podłączone są tylko 2 zewnętrzne kable i idzie do ikonki poduszki
punto 1.6 |
#685330 Wysłany:
13 Sie 2013, 13:37; Temat postu: Re: brak kontrolki od ręcznego |
rzel, potwierdzam wtyczka ta jest od lampki AIR BAG.
damikr |
#686356 Wysłany:
19 Sie 2013, 21:53; Temat postu: Re: brak kontrolki od ręcznego |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Ok dzięki co do tej wtyczki co prawda mam poduszkę i nie wywala jej błędu to tej wtyczki nie mam nigdzie podpiętej (ta wtyczka jest tak dość oryginalnie sklejona taśmą do wiązki i nawet nie dochodzi do licznika) Udało mi się rozwiązać problem braku kontrolki od ręcznego, winnym okazał się czujnik poziomu płynu hamulcowego, ten przycisk na korku jest całkiem rozwalony i cały czas dawał sygnał że jest mało płynu mimo że jest max... teraz już działa bo zanim dostane nowy to stary po prostu odłączyłem.
[ 13 posty(ów) ] |
