Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:50
 Post #180565 Wysłany: 17 Paź 2008, 13:12;
 Temat postu: Kontolka zużycia klocków hamulcowych
Miejscowość: Jaworów ( lubelskie)
Witam!
Posiadam punto S 95r 191k przebiegu
Niedawno wraz z klockami dostałem czujnik zużycia klocków hamulcowych
Jak wiadomo nie dało się go zamontować bo niebyło wtyczki pod którą można było się podpiąć
Dzisiaj zacząłem pracować nad zrobieniem tego czujnika
wtyczkę obciąłem, przewód połączyłem z długim kablem który poprowadziłem przez przegrodę czołową ( taki dzyndzel )
oczywiście żarówki nie było więc ją kupiłem
cały kabel podłączyłem i działa :D 8) :E
Gdy przekręcam kluczyk zaświeca się ta kontrolka po chwili gaśnie
gdy uruchamiam to samo, świeci sie po chwili gaśnie
tak powinno być?
 Post #180573 Wysłany: 17 Paź 2008, 13:55;
Imię: Bartek
Nie powinna się zapalać. Zapala się dopiero wtedy gdy ma styk z masą na tarczy. W taki sposób informuje o wymianie ;]
 Post #180574 Wysłany: 17 Paź 2008, 13:57;
Miejscowość: Kielce
No ale jeśli sie zapala na chwile i gaśnie to chyba może być. Kontrolka ABS'u tez sie na chwile zapala po odpaleniu samochodu a potem gasnie :P czy to nie tak ma dzialac?? :>
I <3 my Honda :D
 Post #180580 Wysłany: 17 Paź 2008, 14:40;
Imię: Bartek
kontrolka zapala się tylko wtedy gdy połączy się z masą a jeśli inaczej to coś nie hallo. Wygląda to na to jakby kontrolka miała przebicie od innej kontrolki np. abs, code, poducha itd. One zapalają się na chwile i gasną
[ Dodano: 17 Paź 2008 13:40 ]
przyłóż czujnik do masy i zobacz jakie kontrolki się zapalą jak zapalą się również inne to instalacja jest niepoprawna
 Post #180691 Wysłany: 17 Paź 2008, 19:03;
problem rozwiązany, kabelek łączył ze ścieżką kontrolki rezerwy
gdy przekręcałem kluczyk zaświecały się w tym samym czasie i gasły w tym samym czasie
Ładnie zarobiłem końcówke i jest git
 Post #180699 Wysłany: 17 Paź 2008, 19:17;
Miejscowość: Zgierz
Tak apropo, czy kontrolka zużycia klocków hamulcowych to nie ta sama co kontrolka od ręcznego i niskiego poziomu płynu hamulcowego, więc żarówka powinna być w każdym kropku, a przewód od klocków można było podpiąć pod przewód przy zbiorniczku na płyn.
Jeśli się mylę to proszę mnie poprawić, ale nie kojarzę żeby była jakaś osobna kontrolka od klocków.
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #180752 Wysłany: 17 Paź 2008, 21:26;
Imię: Bartek
Jest osobna kontrolka. Z wyglądu taka jak od ręcznego tylko nie ma wykrzyknika w środku
 Post #180766 Wysłany: 17 Paź 2008, 21:59;
dokładnie ta na dole pośrodku
 Post #180868 Wysłany: 18 Paź 2008, 10:49;
Miejscowość: Zgierz
Rzeczywiście, nawet nie wiedziałem. Dzięki za poprawkę.
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #587359 Wysłany: 05 Cze 2012, 12:26;
 Temat postu: Re: Kontolka zużycia klocków hamulcowych
Imię: Artur
Mam takie pytanie skąd wychodzą te kable kontrolki zużycia klocków.Moje Punto posiadało ten czujnik ale pewna "zdolna" osoba poucinała kable bo stwierdziła że są niepotrzebne. Chciałbym to naprawić jednak nie wiem skąd te kable wychodzą.
Punto 95' Green Valley
 Post #587429 Wysłany: 05 Cze 2012, 16:29;
no to w miejscu ucięcia dolutuj kawałek przewodu z pojedynczą wtyczką taką jak do ciśnienia oleju i kup klocki z wyprowadzoną wtyką - tędy idzie tylko sygnał masy na żarówkę w liczniku
jak coś to oczywiście taką wtyczką dysponuję :mrgreen:
 Post #587440 Wysłany: 05 Cze 2012, 17:33;
Imię: Artur
no to będę musiał się pobawić bo nigdzie nie widzę tych kabli,rozkręcę nadkola to może coś znajdę...
 Post #587441 Wysłany: 05 Cze 2012, 17:34;
szukaj po stronie kierowcy bo tylko tam była
 Post #587460 Wysłany: 10 Lip 2012, 16:19;
Imię: Artur
Witam ponownie
Znalazłem pod nadkolem wiszącą wtyczkę i chciałbym w związku z tym zapytać czy jest to poszukiwana przeze mnie wtyczka zużycia klocków hamulcowych.Poniżej zamieszczam zdjęcie.
http://imageshack.us/photo/my-images/99/dscn0300o.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/515/dscn0301p.jpg/
Ostatnio edytowany przez artur9295, 11 Lip 2012, 10:59, edytowano w sumie 1 raz
 Post #597436 Wysłany: 11 Lip 2012, 07:55;
wg mnie tak
zmasuj ją i zobacz czy zapali się kontrolka na desce przy włączonym zapłonie
 Post #598717 Wysłany: 17 Lip 2012, 17:53;
Imię: Artur
potrzebuje zrobić połączenie od kostki pokazanej na zdjęciu powyżej do klocka masz taki kabel??
 Post #598733 Wysłany: 17 Lip 2012, 18:52;
musze popaczeć ale tu masz nófke http://allegro.pl/gniazdo-szczelne-fiat-lancia-alfa-1-pin-amp-tyco-i2482708192.html :mrgreen:
 Post #598740 Wysłany: 17 Lip 2012, 19:12;
Imię: Artur
ok wielkie dzięki
