Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:44
 Post #691516 Wysłany: 19 Wrz 2013, 08:51;
 Temat postu: Kable z głównej wiązki z silnika - brak miejsca na dodatkowy
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk
Witajcie
Chcę przeciągnąć kabel od akumulatora do wzmacniacza, ale niestety przeszkadza mi pewnego rodzaju zaślepka ( poniżej będzie fotka ) i nie wiem czy ją jakoś na siłę wyciągnąć czy co z nią zrobić, ponieważ nie dodam kabla do pozostałych z powodu braku tam miejsca dla niego. Ewentualnie wiercenie mogłoby pomóc, ale boję się naruszyć pozostałe kable wiertłem ( jestem strasznie do tego zdolny :P )
Proszę o szybkie porady, bo około 17 będę miał z godzinkę wolnego czasu i bym to zrobił, a jutro znów wpadam w 14dniowy wir pracy :/
Tak wygląda ta "zaślepka"
A znajduje się ona tam
Nazwę tematu przed dodaniem posta zmieniałem 5x i nie wiem jak to inaczej nazwać.
http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=11749
Bo
Mogę
Więcej
 Post #691518 Wysłany: 19 Wrz 2013, 09:12;
 Temat postu: Re: Kable z głównej wiązki z silnika - brak miejsca na dodat
weź ostre ozyczki lub nozyk, i srubokret płaski, wsadz go w te gume, i podwaz srubokretem, i natnij nozyczkami lub nozykiem ;)
najlepiej w tej gornej czesci gdzie idzie linka a nie kabel ;)
 Post #691519 Wysłany: 19 Wrz 2013, 09:27;
nie masz klimy więc po stronie pasażera, pod nagrzewnicą jest zaślepka gumowa do komory silnika, ją możesz dziurawić bez obaw, tylko pewnie tam jest gorszy dostęp, ale to sam możesz sprawdzić
 Post #691520 Wysłany: 19 Wrz 2013, 23:02;
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk
No to pózniej zerkne jak to tam wygląda i wtedy ta dziura jest obok tego wirnika w którym zbierają sie np liście itd od wentylatora wewnątrz auta? W komorze silnika powiem wprost nie kojarze tego miejsca szczególnie.
Wysłano z telefonu dlatego nic tam wyzej nie wyglada normalnie xD
@edit: SOMEONE007, wcześniej nie widziałem twojego postu :o jak byłem w garażu około 18 to właśnie chciałem wyjąć tą gumę, ale z powodu reduktora gazu jakoś nie udawało mi się to.
No to zrobiłem tak jak rzel napisał, ale bez wiercenia :) Co do dostępu to powiem tylko tyle, jest IDEALNY ! Szkoda tylko że kable od CA będę miał po dwóch stronach auta :E
Bo
Mogę
Więcej
 Post #691673 Wysłany: 20 Wrz 2013, 00:14;
16mm^2 przechodzi tą dziurą, którą pokazałeś na pierwszym zdjęciu
Są pewne problemy, owszem ale da się. Bez przecinania.
Sam tamtędy ciągnąłem kable. Tak, żeby były najkrótszą drogą (pamiętaj, że do przekroju kabla, jego długości, oraz mocy wzmacniacza dobierasz odpowiedni bezpiecznik ;) )
Najpierw przebijałem się tamtędy grubym ale "fikuśnym" drutem, a później do tego druta mocowałem kabel który miał zasilać wzmacniacz.
Po różnych próbach "przebicia" się do środka, ten sposób okazał się the best.
Faktem jest, że przewód mam z czystej miedzi, więc nie dość, że twardy, to jak gdzieś zacznie się zaginać... jest problem. OCF przeszedłby łatwiej, tylko co to za jakość :P
Tylko teraz, czy przez przewód od zasilania, nie będzie Ci krzaczyło w instalacji do wzmaka. Niektórzy mówią, że zasilanie jedną stroną, sygnał drugą. Chociaż... nie zawsze jest taka konieczność.
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #691704 Wysłany: 20 Wrz 2013, 11:34;
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk
Zobaczymy chyba w niedziele to dokończę jo teraz dwa dni pracy od 11 do 23 :/ a może dziś w pracy to zrobię :E
Poza tym mogę puścić jedna strona wszystkie kable, problemem to dla mnie nie bedzie :p
Bo
Mogę
Więcej
 Post #691707 Wysłany: 20 Wrz 2013, 12:07;
Możesz mieć zakłócenia, także najlepiej sprawdź zanim złożysz wszystko ;)
 Post #691724 Wysłany: 20 Wrz 2013, 14:24;
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk
A czemu miałbym mieć zakłócenia bo nie kumam atego trochę. Łopatologicznie poprosze
Bo
Mogę
Więcej
 Post #691726 Wysłany: 20 Wrz 2013, 14:36;
Jeśli kable sygnałowe (RCA) idą obok kabli od zasilania mogą występować zakłócenia. Nie muszą, ale jest wtedy prawdopodobieństwo. Bardzo dużo instalek robionych jest tak:
lewy próg zasilanie + głośnikowe + remote
prawy próg sygnał
Albo
lewy zasilanie
prawy sygnał, remote (bo to jednak niewielkie natężenie jest) + głośnikowe
Po prostu położyć i sprawdzić ;)
Ja zasilanie mam lewym progiem
prawym mam resztę chociaż za kable sygnałowe też dałem nie aż tak mało znowu
 Post #691877 Wysłany: 21 Wrz 2013, 09:34;
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk
No ja będę miał tak, że od aku prawym progiem, a reszta lewym, wcześniej wszystko szło lewym i działało idealnie ( po wykonaniu naprawy przez Rafau :E )
Bo
Mogę
Więcej
