Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:41
 Post #688757 Wysłany: 02 Wrz 2013, 10:47;
 Temat postu: Prąd w bagażniku
Miejscowość: Miechów
Witam :) W którym miejscu najbliżej bagażnika stale jest prąd? Chcę podłączyć lampkę w bagażniku, ale nie mam pojęcia skąd wziąć prądy. Pozdrawiam :)
Zielony ma moc :D http://fiatpunto.com.pl/topic42487.html
 Post #688773 Wysłany: 02 Wrz 2013, 12:12;
 Temat postu: Re: Prąd w bagażniku
Paliwo: Inne
W lampce bagażnika jest stały +
 Post #688774 Wysłany: 02 Wrz 2013, 12:21;
Ale o to chodzi, że ja mam wersje S bez lampki w bagażniku i chcialbym zainstalować lampke :D
 Post #688775 Wysłany: 02 Wrz 2013, 12:36;
Paliwo: Inne
Aha, to całkiem zmienia postać rzeczy. Nie wiem, czy w ogóle dochodzi instalacja do tyłu. Z tyłu pod plastikiem żadnych kabli nie ma?
 Post #688776 Wysłany: 02 Wrz 2013, 12:36;
z lewej czy prawej strony?:D
 Post #688777 Wysłany: 02 Wrz 2013, 12:46;
Paliwo: Inne
Z lewej. Krańcówka przy zamku klapy jest?
 Post #688778 Wysłany: 02 Wrz 2013, 12:47;
Nie ma. Miejsce na krańcówkę jest, ale ja mam lampkę z wyłącznikiem specjalnie ;d
 Post #688780 Wysłany: 02 Wrz 2013, 12:51;
Paliwo: Inne
To pociągnij kabel od skrzynki bezpieczników z przodu, bo innego przewodu na którym cały czas byłoby napięcie nie ma. Najlepiej wepnij się w przewód biało-czerwony do lampki sufitowej.
 Post #688781 Wysłany: 02 Wrz 2013, 12:54;
Looknę jeszcze w bagażnik czy tam jakiegos kabla nie ma czasem :D Bo coś tam w poradniku czytałem, że może być. Tylko którędy on dokładnie biegnie?
 Post #688783 Wysłany: 02 Wrz 2013, 12:57;
Paliwo: Inne
Nie wiem skąd może być, bo wszystko poza lampką wyłącza się po zapłonie, lup po wyłączeniu świateł. Przemierz jeszcze kostki tylnych lamp, może znajdziesz jakiś stały + np. od świateł cofania, bo innej opcji tutaj nie widzę.
 Post #688786 Wysłany: 02 Wrz 2013, 13:07;
Troche mi się nie uśmiecha ciągnąć kabla od samego przodu do lampki :D Poszukam czegoś, a jak nie to albo pod lampkę, albo pod zapalniczkę się wepnę i tyle.
 Post #688791 Wysłany: 02 Wrz 2013, 13:17;
Odkręcasz plastikowe progi i plastik pod tylną kanapą.
Masz w sumie około 7 wkrętów + wkręt przy skrzynce bezpieczników.
Musisz położyć jeden przewód. Zmieścisz się w 30minutach, łącznie ze znalezieniem stałego "+"
i być może z montażem lampki
Masa w bagażniku oczywiście.
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #688802 Wysłany: 02 Wrz 2013, 13:43;
Dzięki wam panowie :)
