Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:33
 Post #750338 Wysłany: 12 Lis 2014, 22:09;
 Temat postu: Brak świateł STOP !
Imię: Szymon
W moim kropku przestały działać obydwa światła stop. Od tygodnia studiuje forum i odpadają wszystkie możliwości, o których czytałem. Myślałem iż powodem usterki jest pordzewiały wkład lampy (jakimś cudem dostała się tam woda i zwierała wszystko) wymieniłem go na nowy i nic. Jedyne co się zmieniło to, że przestała mi się świecić kontrolka o braku świateł stopu. Wcześniej świeciła się tylko przy prawym migaczu i na wstecznym. Po studiowaniu schematu doszedłem do wniosku, że może to być "moduł elektronicznego urządzenia kontrolnego" Dodam, że nie ma napięcia na czerwonym przewodzie odpowiadającym za stop czyli +. Masa dochodzi bo wszystko inne świeci. :cry:
Podsumowując:
-bezpiecznik - działa
-czujnik przy - pedale hamulca działa
-żarówki - sprawne
-wkład lampy - sprawny
Pytania do szanownych forumowiczów:
Co sądzicie o tej usterce i jak sobie z nią poradzić ?
Gdzie znajduje się ten cały "moduł kontrolny" ?
Szymon
 Post #750425 Wysłany: 13 Lis 2014, 13:20;
 Temat postu: Re: Brak świateł STOP !
Jeśli to możliwe to podłącz auto pod kompa i zobacz w FESie czy program wyłapuje prawidłowe działania czujnika hamulca tj. czy rozpoznaje zarówno wduszony hamulec i jak i palące się światła stopu.
szamot666
 Post #750434 Wysłany: 13 Lis 2014, 14:27;
Imię: Jakub
Nie jestem pewien ale ten moduł może być z tyłu wskaźników. Gdzieś na forum jak ktoś przekładał budziki to była różnica, że z tyłu było dokręcona puszka(?). Ale nie mówię na 100%. Ten moduł kontrolny podejrzewam, że składa się z oporników i jeśli prąd nie płynie przez żarówkę to przez kontrolkę. Ale nie dam sobie głowy uciąć.
MÓJ KROPEK
