Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:52
 Post #703035 Wysłany: 30 Lis 2013, 00:33;
 Temat postu: wymiana zarowek i powstałe błędy
ostatnio przepaliło mi się kilka żarówek, wkurzyło mnie to i postanowiłem wreszcie wymienić.
temat 1
próbowałem wymienić 1 żarówkę przy pokrętłach nawiewów - wyciągnąłem, przy próbie wkładania żarówki miejsce mocujące żarówkę "weszło" do środka...bo prawie godzinie męki udało mi się to w miarę ustawić na swoim miejscu i włożyć żarówkę - ale ona nie świeci...w sumie to teraz obie nie świecą...wymieniłem tą po lewej stronie - jest ok, wymieniłem tą po lewej str - dalej obie nie świecą.
temat 2
w zegarach też przepaliła mi się żarówka - postanowiłem wymienić.
wyciągnąłem zegary, wymieniłem żarówkę - okazało się, że ta która była spalona nie została wymieniona (odpuściłem, bo już noc mnie zastała..)
żeby tego było mało - niby w zegarach nic nie zmieniłem, bo dobre żarówki wymieniłem na dobre, a złej nie ruszałem - to wskazówka prędkościomierza ani drgnie jak jadę...i przez cały czas świeci kontrolka poduszki powietrznej....
pomóżcie bardziej doświadczeni koledzy...
 Post #703066 Wysłany: 30 Lis 2013, 12:57;
 Temat postu: Re: wymiana zarowek i powstałe błędy
Paliwo: Inne
Nie podłączyłeś linki z prędkościomierza do tego bolca z tyłu zegarów.
Airbag pali się dlatego, że odłączyłeś zegary na włączonym zapłonie i komputer wykrył błąd. Teraz musisz skasować go na komputerze.
 Post #703068 Wysłany: 30 Lis 2013, 13:00;
Temat 1 - bezpiecznik sprawdzony? Nie działa całe podświetlenie konsoli czy tylko te dwie?
Temat 2 - licznik źle włożony, linka nie weszła do gniazda prędkościomierza, załóż jeszcze raz uważnie by weszło to w odpowiednie miejsce. Co do kontrolki - nie odłączałeś akumulatora więc pewnie powstał jakiś błąd podczas wyjmowania licznika, chyba, że miałeś tak od początku z tą kontrolką poduszki - wtedy stawiam na taśmę w kierownicy.
Pozdrawiam.
Punto Mk I, 55 S 1997r. Moje Funto :E
Czerwony metalik ;)
 Post #703079 Wysłany: 30 Lis 2013, 13:54;
Z kontrolka to napewno błąd. Gdzie można to skasować?
Nie działają obie lampki a bezpiecznik dobry. może na tej co weszla mi do srodka jest zwarcie?bo może blaszki po krzywilem jak chciałem to włożyć na swoje miejsce.
Poprawne zalozenie licznika to tylko metoda prob i błędów? :)
Dzięki za podpowiedzi
 Post #703081 Wysłany: 30 Lis 2013, 14:28;
Paliwo: Inne
Po wyjęciu licznika, po środku widać linkę, to ona ma być podłączona do licznika. Przykładasz zegary tak, aby zostało ok. 5 cm z jednej strony i nasadzasz linkę na licznik dociskając. Potem dopiero go przykręcasz. Jeśli masz chude ręce, to możesz włożyć rękę od dołu deski rozdzielczej, wyczuć linkę i docisnąć do licznika (ja tak robię).
Błąd poduszki skasuje Ci jakiś serwis, który może podłączyć auto pod komputer.
 Post #703091 Wysłany: 30 Lis 2013, 19:31;
Z błędem pojade do teścia a linke kobieta włozy bo moja ręka na bank się tam nie zmiesci :)
Dzięki
[ Dodano: 30 Lis 2013, 18:31 ]
ok licznik faktycznie nie byl taki trudny do ogarniecia ;)
teraz skasowac blad i rozwiazac sprawe podswietlenia nawiewow......
