Obecny czas: 16 Cze 2025, 05:22
[ 18 posty(ów) ] |
Autor |
remik19 |
#687852 Wysłany:
27 Sie 2013, 19:51; Temat postu: Głośniki się nie mieszczą. |
Sympatyk kropek |
Wersja: Sole
Miejscowość: Knurów Rejestracja: 10 Cze 2013, Posty: 6
Witam. Jakiś czas temu postanowiłem wymienić radio w swoim Kropku i przy okazji głośniki, zakupiłem Pioneery TS-875 http://www.audiopioneer.pl/pioneer-ts-875.html na prżód. Ku mojemu zdziwieniu głośniki dedykowane do Punta 1, po prostu się nie mieszczą, magnes jest jakby za długi. Miał już ktoś podobny przypadek? Nie wiem czy mam przerabiać deskę rozdzielczą czy po prostu nabyć coś innego. Pozdrawiam
Góra |
wieza87 |
#687854 Wysłany:
27 Sie 2013, 20:01; Temat postu: Re: Głośniki się nie mieszczą. |
Puntoświr |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
Tzn magnes jest za szeroki? Czy cały głośnik za wysoki? Jeśli to drugie to można z góry głośników oderwać ten dystans (jeżeli jest) i wyprofilować uchwyty mocujące tak aby cały głośnik był jak najbliżej maskownicy. Tylko pytanie o ile za wysoki jest ten głośnik, to już musisz sam ocenić, czy po tej operacji dalej nie będzie za wysoki.
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
Góra |
3000 |
#687863 Wysłany:
27 Sie 2013, 20:51; Temat postu: Re: Głośniki się nie mieszczą. |
Puntoświr |
Imię: Robert
Miejscowość: Wieliczka Rejestracja: 29 Maj 2013, Posty: 301 Pomógł: 5
ja poszedłem drogą dopasowania deski do głośnika przez to zmieścił mi się 2 cm większy niż nominalnie (kupiłem taki jak najbardziej zwarty).. Zmiany w kształcie wnęki na głośniki są nieodwracalne lecz mi to nie przeszkadza bo już parę lat tam nie zaglądałem a z poprawy efektu brzmieniowego jestem zadowolony
_________________ jest Megane II http://fiatpunto.com.pl/post844339.html#p844339 było Punto I http://fiatpunto.com.pl/topic42185.html
Góra |
staH |
#687910 Wysłany:
28 Sie 2013, 11:26; Temat postu: Re: Głośniki się nie mieszczą. |
Puntoświr |
Miejscowość: Bolesławiec//łódzkie Rejestracja: 05 Cze 2010, Posty: 1389 Pomógł: 12
obróć głośnik o 180' miałem dokładnie te głośniki w kropie jak został kupiony - nie ma żadnego problemu, mieszczą się więc jedyny problem - robisz to źle
_________________ Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
Jakieś głośniki, kabelki, duperelki. Radyjka, wzmacniacze, zwrotnice i maty... wziąłbym to wszystko od razu na raty. Car Audio? A co to jest? Nie wiem o co kaman.
Góra |
remik19 |
#687925 Wysłany:
28 Sie 2013, 15:57; Temat postu: Re: Głośniki się nie mieszczą. |
Sympatyk kropek |
Wersja: Sole
Nie ma najmniejszej opcji by się zmieściły, ponieważ wnęka jest po prostu za płytka a magnes za wysoki  Moje Punto to wersja Sole czyli końcówka produkcji, może wnęka w innych, starszych wersjach wygląda inaczej?
Góra |
staH |
#687934 Wysłany:
28 Sie 2013, 17:18; Temat postu: Re: Głośniki się nie mieszczą. |
Puntoświr |
Hmm dziwne, wątpię żeby przerabiali plastiki... A ktoś z forum oprócz mnie też miał te głośniki i problemu nie było... Więc 3 opcje albo głośniki lewe, robisz coś złe, albo faktycznie zmienili deskę...
Góra |
remik19 |
#687949 Wysłany:
28 Sie 2013, 18:47; Temat postu: Re: Głośniki się nie mieszczą. |
Sympatyk kropek |
Wersja: Sole
Kupując głośniki zrobiłem gafę i kupiłem je w ciemno.  Myślę sobie: "dedykowane do Punta jedynki to na bank będą pasować". Różnica polega na tym, że na załączonym zdjęciu na ilustracji nr 2 widać wyraźnie okrągłe wycięcie na magnes gdzie głośnik powinien bezproblemowo wejść. W moim Kropku Sole problem polega na tym, że wycięcia nie ma, jest płasko. Byłbym wdzięczny za radę kogoś kto w wersji Sole tez poradził sobie z tym problemem lub nabył odpowiednie głośniki
Góra |
wieza87 |
#687962 Wysłany:
28 Sie 2013, 19:54; Temat postu: Re: Głośniki się nie mieszczą. |
Puntoświr |
Imię: Dawid
Góra |
staH |
#688001 Wysłany:
28 Sie 2013, 22:30; Temat postu: Re: Głośniki się nie mieszczą. |
Puntoświr |
No tak, u mnie też go nie ma. przykręcasz głośnik do maskownicy tak jak na pierwszym zdjęciu? Że wchodzi pod plastik od maskownicy?
Jeśli dobrze pamiętam to stax też miał/ma te głośniki i też pasowało bez problemów.
Góra |
remik19 |
#688092 Wysłany:
29 Sie 2013, 17:46; Temat postu: Re: Głośniki się nie mieszczą. |
Sympatyk kropek |
Wersja: Sole
Przybywam z radosną nowiną, mianowicie głośnik się zmieścił Tak jak koledzy wyżej pisali, troszkę pokombinować i działa jak należy. Dźwięk o niebo lepiej niż z fabrycznych Philipsów, teraz tylko znaleźć coś dobrego na tylne otwory i będzie cacy Dziękuję wszystkim za pomoc
Góra |
fenix8 |
#688162 Wysłany:
30 Sie 2013, 07:13; Temat postu: Re: Głośniki się nie mieszczą. |
Puntoświr |
Miejscowość: chrzanów Rejestracja: 20 Gru 2011, Posty: 267 Pomógł: 3
u mnie siedzą 10cm w oryginalnych miejscach  po małej przeróbce maskownicy ps. fajne pioneerki
_________________ Rzeczy niemożliwe wykonuje od razu Cuda zajmują mi trochę czasu West Coast Custom Fenix Garage - by Ortes Mechanika, Elektryka, Diagnostyka, Tuning Mechaniczny i Optyczny - priv MultiEcuScan & IawScan2 Club
Góra |
remik19 |
#688251 Wysłany:
30 Sie 2013, 14:47; Temat postu: Re: Głośniki się nie mieszczą. |
Sympatyk kropek |
Wersja: Sole
Różnica jest pomiędzy nimi a fabrycznymi z papierowa membraną. Teraz poszukuje czegoś w oryginalne miejsca na tył, rozważam zakup Hertz DCX 100
Góra |
staH |
#688311 Wysłany:
30 Sie 2013, 21:07; Temat postu: Re: Głośniki się nie mieszczą. |
Puntoświr |
Aż się samo na usta ciśnie "a nie mówiłem ku**a"  A no mówiłem, musiały wejść. Szukasz basu? Nie dostaniesz  W sumie niewiele dadzą Ci głośniki z tyłu. Barwa się jakoś nie poprawi super. Czego oczekujesz konkretnie?
Góra |
remik19 |
#688465 Wysłany:
31 Sie 2013, 16:44; Temat postu: Re: Głośniki się nie mieszczą. |
Sympatyk kropek |
Wersja: Sole
Bas, może i nie ale na pewno lepszego i wyrazistego brzmienia oczekuję
Góra |
skiba94suw |
#691602 Wysłany:
19 Wrz 2013, 18:52; Temat postu: Re: Głośniki się nie mieszczą. |
Puntomaniak |
Miałem Hertz DCX 100 z tyłu. Może i nie były złe jak na 10 cm, ale jednak dla mnie było za mało... Teraz mam z tyłu w półce 16 cm, a z przodu w drzwiach 10 cm SONY XPLOD model sprzed kilku lat. Grają nawet lepiej niż te Hertze, przynajmniej nie harczą.
Góra |
staH |
#691605 Wysłany:
19 Wrz 2013, 18:54; Temat postu: Re: Głośniki się nie mieszczą. |
Puntoświr |
głośnik zazwyczaj charczy jak jest zepsuty lub końcówka mocy w radiu nie wyrabia
Góra |
Unpre |
#691664 Wysłany:
19 Wrz 2013, 22:58; Temat postu: Re: Głośniki się nie mieszczą. |
Puntoświr |
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 20 Lis 2011, Posty: 575 Pomógł: 1
Ja bym jeszcze powiedział, że zależy wszystko od firmy np. Mam radio pionka i 2x głośniki ( jajka 16cm i 10 koło ) oba grają świetnie, mam również głośniki 10koło innej firmy o mniejszej mocy i strasznie harczą
_________________ http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=11749 Bo Mogę Więcej
Góra |
Piechuxt |
#691669 Wysłany:
19 Wrz 2013, 23:39; Temat postu: Re: Głośniki się nie mieszczą. |
Puntoświr |
Silnik: 1.4 16V 185KM
Unpre, może to zależeć od skutecznośc cewki w głośniku
Góra |
[ 18 posty(ów) ] |
