Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:00
[ 10 posty(ów) ] |
Unpre |
#691516 Wysłany:
19 Wrz 2013, 08:51; Temat postu: Kable z głównej wiązki z silnika - brak miejsca na dodatkowy |
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 20 Lis 2011, Posty: 575 Pomógł: 1
Witajcie Chcę przeciągnąć kabel od akumulatora do wzmacniacza, ale niestety przeszkadza mi pewnego rodzaju zaślepka ( poniżej będzie fotka ) i nie wiem czy ją jakoś na siłę wyciągnąć czy co z nią zrobić, ponieważ nie dodam kabla do pozostałych z powodu braku tam miejsca dla niego. Ewentualnie wiercenie mogłoby pomóc, ale boję się naruszyć pozostałe kable wiertłem ( jestem strasznie do tego zdolny  ) Proszę o szybkie porady, bo około 17 będę miał z godzinkę wolnego czasu i bym to zrobił, a jutro znów wpadam w 14dniowy wir pracy  Tak wygląda ta "zaślepka" Załącznik:
IMG_0608.JPG [ 50.46 KiB | Obejrzany 4405 razy ]
A znajduje się ona tam Załącznik:
IMG_0610.JPG [ 74.67 KiB | Obejrzany 4405 razy ]
Nazwę tematu przed dodaniem posta zmieniałem 5x i nie wiem jak to inaczej nazwać.
_________________ http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=11749 Bo Mogę Więcej
SOMEONE007 |
#691518 Wysłany:
19 Wrz 2013, 09:12; Temat postu: Re: Kable z głównej wiązki z silnika - brak miejsca na dodat |
| Szaman |
weź ostre ozyczki lub nozyk, i srubokret płaski, wsadz go w te gume, i podwaz srubokretem, i natnij nozyczkami lub nozykiem  najlepiej w tej gornej czesci gdzie idzie linka a nie kabel
_________________ NISSAN JUKE 1.2 N-CONNECTA+SSGrande 1.3 MJet Dynamic '07/'08 / Grande 1.4 360* '07/'08 / ex PUNTO 1.1 SX '97/'98
 Gadzety reklamowe, Koszulki, Kubki, Wizytówki, Ulotki, Kalendarze, Banery Reklamowe i inne.. OFICJALNE GADZETY FFP do nabycia bezposrednio na forum: Ramki pod tablice, LEPKI FFP i Regionalne KALENDARZE FORUMOWE 2016
rzel |
#691519 Wysłany:
19 Wrz 2013, 09:27; Temat postu: Re: Kable z głównej wiązki z silnika - brak miejsca na dodat |
nie masz klimy więc po stronie pasażera, pod nagrzewnicą jest zaślepka gumowa do komory silnika, ją możesz dziurawić bez obaw, tylko pewnie tam jest gorszy dostęp, ale to sam możesz sprawdzić
| Załączniki: |
dziura.jpg [ 87.29 KiB | Obejrzany 4395 razy ]
Unpre |
#691520 Wysłany:
19 Wrz 2013, 23:02; Temat postu: Re: Kable z głównej wiązki z silnika - brak miejsca na dodat |
Imię: Patryk
No to pózniej zerkne jak to tam wygląda i wtedy ta dziura jest obok tego wirnika w którym zbierają sie np liście itd od wentylatora wewnątrz auta? W komorze silnika powiem wprost nie kojarze tego miejsca szczególnie. Wysłano z telefonu dlatego nic tam wyzej nie wyglada normalnie  @edit: SOMEONE007, wcześniej nie widziałem twojego postu :o jak byłem w garażu około 18 to właśnie chciałem wyjąć tą gumę, ale z powodu reduktora gazu jakoś nie udawało mi się to. No to zrobiłem tak jak rzel napisał, ale bez wiercenia  Co do dostępu to powiem tylko tyle, jest IDEALNY ! Szkoda tylko że kable od CA będę miał po dwóch stronach auta
staH |
#691673 Wysłany:
20 Wrz 2013, 00:14; Temat postu: Re: Kable z głównej wiązki z silnika - brak miejsca na dodat |
16mm^2 przechodzi tą dziurą, którą pokazałeś na pierwszym zdjęciu Są pewne problemy, owszem ale da się. Bez przecinania. Sam tamtędy ciągnąłem kable. Tak, żeby były najkrótszą drogą (pamiętaj, że do przekroju kabla, jego długości, oraz mocy wzmacniacza dobierasz odpowiedni bezpiecznik  ) Najpierw przebijałem się tamtędy grubym ale "fikuśnym" drutem, a później do tego druta mocowałem kabel który miał zasilać wzmacniacz. Po różnych próbach "przebicia" się do środka, ten sposób okazał się the best. Faktem jest, że przewód mam z czystej miedzi, więc nie dość, że twardy, to jak gdzieś zacznie się zaginać... jest problem. OCF przeszedłby łatwiej, tylko co to za jakość  Tylko teraz, czy przez przewód od zasilania, nie będzie Ci krzaczyło w instalacji do wzmaka. Niektórzy mówią, że zasilanie jedną stroną, sygnał drugą. Chociaż... nie zawsze jest taka konieczność.
Unpre |
#691704 Wysłany:
20 Wrz 2013, 11:34; Temat postu: Re: Kable z głównej wiązki z silnika - brak miejsca na dodat |
Imię: Patryk
Zobaczymy chyba w niedziele to dokończę jo teraz dwa dni pracy od 11 do 23  a może dziś w pracy to zrobię  Poza tym mogę puścić jedna strona wszystkie kable, problemem to dla mnie nie bedzie :p
staH |
#691707 Wysłany:
20 Wrz 2013, 12:07; Temat postu: Re: Kable z głównej wiązki z silnika - brak miejsca na dodat |
Możesz mieć zakłócenia, także najlepiej sprawdź zanim złożysz wszystko
Unpre |
#691724 Wysłany:
20 Wrz 2013, 14:24; Temat postu: Re: Kable z głównej wiązki z silnika - brak miejsca na dodat |
Imię: Patryk
staH |
#691726 Wysłany:
20 Wrz 2013, 14:36; Temat postu: Re: Kable z głównej wiązki z silnika - brak miejsca na dodat |
Jeśli kable sygnałowe (RCA) idą obok kabli od zasilania mogą występować zakłócenia. Nie muszą, ale jest wtedy prawdopodobieństwo. Bardzo dużo instalek robionych jest tak: lewy próg zasilanie + głośnikowe + remote prawy próg sygnał Albo lewy zasilanie prawy sygnał, remote (bo to jednak niewielkie natężenie jest) + głośnikowe Po prostu położyć i sprawdzić  Ja zasilanie mam lewym progiem prawym mam resztę chociaż za kable sygnałowe też dałem nie aż tak mało znowu
Unpre |
#691877 Wysłany:
21 Wrz 2013, 09:34; Temat postu: Re: Kable z głównej wiązki z silnika - brak miejsca na dodat |
Imię: Patryk
[ 10 posty(ów) ] |
