Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:44
[ 8 posty(ów) ] |
raxor19 |
#698053 Wysłany:
28 Paź 2013, 21:30; Temat postu: Lokalizacja awaryjnych |
Miejscowość: Łańcut Rejestracja: 11 Wrz 2011, Posty: 271 Pomógł: 2
Witam, mam problem z zlokalizowaniem w moim kropku kabelków od świateł awaryjnych, chcę pod nie podłączyć centralkę. Ma ktoś pojęcie na ktorej wtyczce je znajdę ?
_________________ Krótka historia mojej małej motoryzacji Było: Fiat Cinqecento 704 cm³ , 23 kW/31 KM Było: Ford Fiesta MKIII 1.1cm³ 50KM Było: Honda Civic V D15B3, SOHC, 16V, 1493 cm, 94 KM Było: Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm ----------------------------------------------------------- Obecnie jest! : Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm + PODTLENEK LPG ------------------------------> topic40652.html <-------------------------------
Edimixer |
#698061 Wysłany:
28 Paź 2013, 21:48; Temat postu: Re: Lokalizacja awaryjnych |
Paliwo: Inne
Przewody do kierunkowskazów to niebieski, oraz niebiesko-czarny. Najłatwiej znaleźć je w skrzynce bezpieczników. Nie ma przewodu włączającego obydwu kierunkowskazów na raz, ponieważ przełącznik awaryjnych jest na przełączniku zespolonym, gdzie jest przekaźnik kierunkowskazów. Z przełącznika zespolonego jest wyjście na lewy i prawy kierunkowskaz (jak wyżej napisałem, niebieski i niebiesko-czarny przewód).
raxor19 |
#698071 Wysłany:
28 Paź 2013, 22:14; Temat postu: Re: Lokalizacja awaryjnych |
Hmm, z centralki wychodzi mi jeden "żółty" przewód ktory mam podłączyc pod awaryjne, czyli rozdzielic go na dwa kierunki lewy i prawy? Czy moze jakies inne pomysły?;>
Edimixer |
#698073 Wysłany:
28 Paź 2013, 22:28; Temat postu: Re: Lokalizacja awaryjnych |
Paliwo: Inne
Tak, ale... Rozdzielając go na 2 przewody bez diod prostowniczych połączysz dwie sekcje (lewą i prawą), czyli po włączeniu np. lewego kierunkowskazu będą migały obie strony. Potrzebujesz 2 diody prostownicze ok. 5A, kabel od centralki musi się rozdzielać na dwa przewody do kierunkowskazów lewych i prawych, na tych dolutowanych przewodach powinny znaleźć się diody prostownicze. Podłącz to tak: Załącznik: Schemat.JPG Autor postu otrzymał pochwałę
raxor19 |
#698178 Wysłany:
29 Paź 2013, 18:21; Temat postu: Re: Lokalizacja awaryjnych |
Kable zlokalizowane, diody i reszta podłączone, dziękuję za pomoc
wujekbaniu |
#701446 Wysłany:
19 Lis 2013, 02:21; Temat postu: Re: Lokalizacja awaryjnych |
Imię: Ariel
witam, mógłby ktoś zamieścić foto z dokładną lokalizacją tej kostki od bezpieczników? wyszukałem w sieci, że powinna to być 10-ci polowa wtyczka posiadająca przewód niebieski i niebiesko/czarny niestety nic takiego nie znalazłem...
Edimixer |
#701468 Wysłany:
19 Lis 2013, 10:26; Temat postu: Re: Lokalizacja awaryjnych |
Paliwo: Inne
Przewód niebieski i niebiesko-czarny jest w osobnej kostce.
wujekbaniu |
#701500 Wysłany:
22 Lis 2013, 02:14; Temat postu: Re: Lokalizacja awaryjnych |
Imię: Ariel
   Czyli osobna wtyczka dwupolowa? Jest kolega w stanie wskazać czy na którymś zdjęciu ją widać? Możliwe, że podchodzę do tego już zbyt nerwowo i nie widzę. [ Dodano: 21 Lis 2013, 01:20 ]zrobić jakieś inne fotki? ktoś jest w stanie pomóc? [ Dodano: 22 Lis 2013, 01:14 ]Udało się !  na ostatnim zdjęciu widoczna wiązka kabli prowadząca na tył pojazdu. Kabel niebieski i niebiesko-czarny w tejże wiązce odpowiadają za kierunki. Wspomnianej wtyczki niestety nie udało mi się odszukać, ale podpięcie się pod te dwa przewody załatwiło sprawę.
[ 8 posty(ów) ] |
