 Post #696336 Wysłany: 20 Paź 2013, 12:15;
 Temat postu: Punto mk1 problem z montażem halogenów
Miejscowość: Oleśnica
Witam (wiem ze temat wiele razy tłuczony ale jak szukałem to nie ma żadnej konkretnej odpowiedzi albo tematy nie ważne)
Mianowicie wziąłem sie za montaż halogenów do przodu w moim punto i jest problem pisałem wcześniej o porady ze względu ze z przodu mam gotowe kostki pod halogeny, po zakupie halogenów oraz przełącznika kompletnego na panel i podłączeniu nie ma żadnej reakcji ogrzewanie szyby chodzi przeciw mgielne tył też, a przód nic ^^ wyczytałem ze potrzebny jest przekaźnik w schowku od strony pasażera posiadam go tam jeden żółty drugi czarny i jakieś trzy bezpieczniki, halogeny sie nie świecą kiedy poprosiłem o pomoc ojca halogeny zaświeciły sie dopiero wtedy jak ojciec na kostce co sie wpina ja w panel z przełącznikami znalazł kable odpowiadające za włączenie świateł przeciwmgielnych z tyłu i stykowy te kabelki z ostatnimi w kostce niebieskimi to sie zapaliły dopiero w przodu, a tak to na tych ostatnich kablach czyli dwa niebieskie i czarny nie ma wogóle prądu.. Proszę o pomoc jakieś propozycje ??Punto mk1 problem z montażem halogenów
Było :
Opel Vectra A 1.6 +lpg
Fiat Bravo 1.8 GT 16V
Fiat Bravo HGT 2.0 20V + LPG
Jest:
Fiat Punto 1.2 75km + lpg
http://fiatpunto.com.pl/topic43850.html
Ostatnio edytowany przez Kixner, 20 Paź 2013, 22:57, edytowano w sumie 1 raz
 Post #696376 Wysłany: 20 Paź 2013, 14:41;
 Temat postu: Re: Punto mk1 problem z montarzem halogenów
Paliwo: Inne
Halogeny mogą załączać się po włączeniu świateł pozycyjnych i po ich włączeniu można także załączyć tylne światła przeciwmgielne.
Znajdź przewód żółto-czarny (np. od zapalniczki) od podświetlenia deski, dolutuj do niego przewód i poprowadź do przekaźnika w schowku. Po pojawieniu się napięcia na tym przewodzie, przekaźnik powinien się włączyć.
Załączany obwód poprowadź przez przełącznik halogenów, następnie przewody powinny się rozgałęziać, jeden do halogenów, drugi dolutować do przewodu szaro-niebieskiego z tyłu panelu przełączników halogenów, świateł przeciwmgielnych i podgrzewania szyby.
Osobiście dodałbym drugi przekaźnik na pomiędzy przełącznikiem halogenów, a rozgałęzieniem, tak jak jest to w ELXie, bo przełącznik może nie wytrzymać takiego obciążenia.
 Post #696377 Wysłany: 20 Paź 2013, 14:44;
Imię: Damian
Popraw błąd w tytule, bo oczy bolą!
 Post #696470 Wysłany: 20 Paź 2013, 22:58;
kurde bedą jajca ;D fajnie sie czyta gorzej z robota pod względem elektryki jestem zielony jak ogórek ...
Było :
Jest:
 Post #696472 Wysłany: 20 Paź 2013, 22:59;
 Temat postu: Re: Punto mk1 problem z montażem halogenów
Paliwo: Inne
Aha, zapomniałbym... Rozgałęzienie musi być na 3 przewody, jeden do przeciwmgielnych tylnych, halogenów i kontrolki halogenów.
 Post #696508 Wysłany: 21 Paź 2013, 09:32;
Miejscowość: RZ / RP
U mnie po włączeniu pozycyjnych nie ma możliwośći włączenia tylnych przeciwmgielnych.Muszą być włączone światła mijania.
 Post #696512 Wysłany: 21 Paź 2013, 10:28;
Paliwo: Inne
Ale po włączeniu przodu przy pozycyjnych można włączyć tył.
 Post #696522 Wysłany: 21 Paź 2013, 11:09;
To chyba ''fabrycznie'' tak jest.Ja mam tak zrobione,że przednie halogeny mogę włączyć dopiero jak włącze ''światła''.
 Post #696523 Wysłany: 21 Paź 2013, 11:22;
Paliwo: Inne
Czyli źle je podłączyłeś. Ja mam wiązkę z ELXa. Po co mijania przy halogenach? U mnie w temacie jest filmik jak to powinno świecić.
 Post #696527 Wysłany: 21 Paź 2013, 11:41;
Jak po co ? Zgodnie z prawem o ruchu drogowym halogenów można używać tylko ze światłami mijania.
Ja przełożyłem wiązke taką jak kupiłem.
 Post #696539 Wysłany: 21 Paź 2013, 13:08;
Paliwo: Inne
Mijania nie są potrzebne przy przeciwmgielnych.
 Post #696545 Wysłany: 21 Paź 2013, 13:55;
Nie można ''jeździć'' na samych halogenach przecież :wink:
 Post #696548 Wysłany: 21 Paź 2013, 14:01;
Paliwo: Inne
Podczas mgły możesz włączyć pozycyjne i halogeny + oczywiście tył. Tak mam u siebie, w Grande seryjnie i Twingo.
[ Dodano: 21 Paź 2013 14:01 ]
 Post #696559 Wysłany: 21 Paź 2013, 15:01;
Dalej się nie rozumiemy :wink: Założmy,że jest mgła.Nie możesz użyć samych świateł pozycyjnych + halogeny.Cały czas zmierzam do tego,że jazda na światłach pozycyjnych + halogeny grozi mandatem.
 Post #696565 Wysłany: 21 Paź 2013, 15:32;
dokładnie z tyłu abym mógł włączyć światła przeciwmgielne muszę mieć włączone światła mijania na pozycyjnych nie działa
Było :
Jest:
 Post #696568 Wysłany: 21 Paź 2013, 16:11;
Paliwo: Inne
Teraz uczę się do egzaminu na prawo jazdy, pisze, że po włączeniu halogenów, mijania nie są wymagane. Z instalacji z ELXa, GP, Twingo i innych samochodów, w których to sprawdzałem, wynika tak samo. Jeśli tak pisze w książce, instalacja na to wskazuje, to chyba tak jest.
Jeszcze mój ojciec (instruktor) mówi, że podczas mgły nie potrzeba mijania, ponieważ i tak na mało się zdają w tych warunkach.
 Post #696572 Wysłany: 21 Paź 2013, 16:34;
zapodam fotki
Komentarz do pliku: kostka zaznaczona na czerwono jest wogole nie podłączona i nie ma gdzie jej wpiąć druga wygląda jak na foto
Komentarz do pliku: takie cosik mam w schowku pasażera
Było :
Jest:
 Post #696578 Wysłany: 21 Paź 2013, 17:42;
Paliwo: Inne
Tak, kostka zostanie nie podłączona, bo to instalacja od diody alarmu. W schowku brakuje Ci 2 przekaźników, które powinny znaleźć się w tych czarnych gniazdach.
Pierwsze dwa przekaźniki od lewej (czarne).
Jak potrzebujesz to PW. :>
 Post #696592 Wysłany: 21 Paź 2013, 18:33;
czyli te dwa odpowiadają za halogeny??
Było :
Jest:
 Post #696610 Wysłany: 21 Paź 2013, 19:28;
Paliwo: Inne
Tak
 Post #696613 Wysłany: 21 Paź 2013, 19:33;
Tak
Wielkie dzięki za info kolego łap za to plusa za pomoc, jutro robimy wycieczkę na szrot do mnie maja kilka dziesiąta punciaków całych to sobie kupie te przekaźniki i przy okazji parę innych rzeczy z pewnością ;D
Było :
Jest:
 Post #696616 Wysłany: 21 Paź 2013, 19:40;
Paliwo: Inne
W Punto bez halogenów raczej tego przekaźnika nie znajdziesz w schowku. Ale... Schyl się pod deskę i za skrzynką bezpieczników koło nóg kierowcy są trzy przekaźniki, szary, żółty i ten malutki czarny. W każdym Punto S/SX jest tylko jeden taki przekaźnik, chyba że trafisz na ELXa, to będziesz miał trzy w schowku + jeden za skrzynką. Najlepiej znaleźć Palio/Sienę, otworzyć skrzynkę bezpieczników w desce i masz na widoku przynajmniej 4-5 takich przekaźników.
Nie daj za to więcej niż 5 zł, bo tego i tak nikt nie bierze.
Dziękuję :D
 Post #696619 Wysłany: 21 Paź 2013, 19:42;
Wiem wiem ale wielkie dzięki kolego naprawdę ;) bede szukał tych przekaźników w tym modelu co brałem tunel środkowy on ma halogeny klimę i pisze na błotniku ELX wiec bankowo będzie miał chyba ze już ktoś wyciągną.
Było :
Jest:
 Post #696745 Wysłany: 22 Paź 2013, 10:23;
Człowiek całe życie się uczy ;] Ja jak kiedyś jak jechałem SC (miałem włączone halogeny + pozycyjne) to mi mandat chciał wlepić.
 Post #696749 Wysłany: 22 Paź 2013, 10:42;
Paliwo: Inne
Łapówkę chciał i myślał, że znajdzie frajera który się nie zna. Dobrze, że nie dałeś mu zarobić.
