Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:02
 Post #701151 Wysłany: 17 Lis 2013, 16:19;
 Temat postu: Wtyczka ECU - gdzie szukać?
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
Pod jaką nazwą / symbolem szukać wtyczki - tej, do której podłącza się kabel diagnostyczny?
 Post #701161 Wysłany: 17 Lis 2013, 17:34;
 Temat postu: Re: Wtyczka ECU - gdzie szukać?
Paliwo: Inne
To złącze diagnostyczne. Jest tuż obok komputera po lewej stronie patrząc od przodu. Takie 3 pinowe złącze hermetyczne.
 Post #701162 Wysłany: 17 Lis 2013, 17:38;
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
Chyba dwuznacznie zadałem pytanie - chodziło mi o to, gdzie można kupić taką i o co pytać (tzn. jakiś symbol / nazwa) :mrgreen: .
 Post #701172 Wysłany: 17 Lis 2013, 18:48;
Paliwo: Inne
Złącze hermetyczne trzypinowe żeńskie (wtyczka). Koszt ok. 3-4 zł w Nowym Elektroniku w Katowicach.
 Post #701191 Wysłany: 17 Lis 2013, 21:31;
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
Podziękował :mrgreen:
 Post #701195 Wysłany: 17 Lis 2013, 21:44;
Paliwo: Inne
Tutaj masz przykład:
http://allegro.pl/kostka-gniazdo-zlacze ... 28961.html
"ZŁĄCZE ELEKTRYCZNE HERMETYCZNE OH3" (OH3 - 3-pinowe)
 Post #701196 Wysłany: 17 Lis 2013, 21:51;
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
Danke za linka. To jakaś egzotyka, czy miarę popularne? W sensie czy jak pójdę do najbliższego elektronicznego, to jest szansa na kupno? ;)
P.S. Wtyczna, to jest złącze "żeńskie"? Wybacz, żę pytam, ale ja myślałem, że to działa analogicznie, jak u Pań i Panów :E
 Post #701197 Wysłany: 17 Lis 2013, 21:58;
Paliwo: Inne
Gniazdo (część żeńska) po lewej, wtyczka (męska, bo wystaje :E ) po prawej na tym zdjęciu.
Wtyczka wchodzi w gniazdo. :>
Możesz popytać, ale nie gwarantuje, że wszędzie to znajdziesz. A może nawet kupisz taniej.
Takie złącza są jeszcze w silnikach centralnego zamka, mechanizmach szyb, do pompy paliwa no i dużo pod maską, z tym, że każde ma inną ilość pinów.
 Post #701212 Wysłany: 17 Lis 2013, 22:33;
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
Nooo... czyli tak, jak myślałem :mrgreen: . Tam są takie zwykłe konektorki do zarobienia kleszczami, tak?
 Post #701213 Wysłany: 17 Lis 2013, 22:41;
Paliwo: Inne
Tak, ale powinno się ze zaciskać takimi kleszczami:
http://www.nokaut.pl/szczypce-i-obcegi/ ... 67390.html
 Post #701215 Wysłany: 17 Lis 2013, 22:59;
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
No takie właśnie posiadam i takimi robie :mrgreen: ... nawet bardziej na wypasie, bo jeszcze ciąć można... :E
 Post #701219 Wysłany: 17 Lis 2013, 23:12;
Paliwo: Inne
Dokładnie, tylko pamiętaj, żeby najpierw gumkę hermetyzującą założyć na przewód, potem zacisnąć mniejsze języczki, a następnie normalnymi kleszczami delikatnie opasać gumkę.
Na koniec włożyć do odblokowanej wtyczki aż zaskoczy i założyć czerwoną blokadę.
