Obecny czas: 16 Cze 2025, 05:29
[ 13 posty(ów) ] |
Autor |
lopezik |
#692731 Wysłany:
26 Wrz 2013, 20:05; Temat postu: Kierunkowskazy migają za szybko tylko rano |
Sympatyk kropek |
Imię: jarek
Witam wszystkich. Mam taki problem od kiedy zrobiło się chłodno rano, gdy uruchamiam samochód, kierunkowskazy migają bardzo szybko wręcz świecą po ich włączeniu, przy czym słychać bardzo szybką prace przerywacza. Po jakiś 10min wszystko wraca do normy i przez cały dzień jest ok nawet jak auto postoi 10 czy 12 godzin. Po włączeniu kierunków wszystkie żarówki świecą więc chyba są ok. Z góry dziękuje za każdą odpowiedź
Góra |
AndyPol |
#692741 Wysłany:
26 Wrz 2013, 20:33; Temat postu: Re: Kierunkowskazy migają za szybko tylko rano |
Puntoświr |
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 15 Gru 2009, Posty: 1463 Pomógł: 120
Jeśli żarówki są sprawne, wtyczki zwłaszcza w tylnych lampach nie są zawilgocone, to należy przyjrzeć się modułowi przerywacza. Czasem pomoże kilkakrotne wyjęcie i włożenie go w jego gniazdko. Ale niestety częściej, winę za jego dziwne zachowanie, ponoszą „zimne luty” na ścieżkach. Wtedy trzeba zdjąć plastikową obudowę przerywacza i dokładnie sprawdzić stan punktów lutowniczych i ewentualnie poprawić podejrzane miejsca.
Góra |
lopezik |
#692746 Wysłany:
26 Wrz 2013, 20:47; Temat postu: Re: Kierunkowskazy migają za szybko tylko rano |
Sympatyk kropek |
Imię: jarek
Jutro przejże ten przerywacz, który to jest?? sprawdzę też, czy jak włączę awaryjne to czy też tak będzie się działo (za awaryjne i kierunki odpowiada ten sam przerywacz?)
Góra |
chmielu |
#692749 Wysłany:
26 Wrz 2013, 20:53; Temat postu: Re: Kierunkowskazy migają za szybko tylko rano |
Puntoświr |
Miejscowość: Chmielnik k. Kielc Rejestracja: 07 Paź 2011, Posty: 244 Pomógł: 1
Posprawdzaj masy, zwłaszcza na tylnych lampach. Miałem ten sam problem w zimę i wina była właśnie tam.
_________________ FIAT PUNTO S 1.1
Góra |
lopezik |
#692753 Wysłany:
26 Wrz 2013, 21:09; Temat postu: Re: Kierunkowskazy migają za szybko tylko rano |
Sympatyk kropek |
Imię: jarek
Góra |
chmielu |
#692758 Wysłany:
26 Wrz 2013, 21:16; Temat postu: Re: Kierunkowskazy migają za szybko tylko rano |
Puntoświr |
Na tylnych lampach jak je odkręcisz to na wtyczce czarny przewód. Być może wystarczy tylko wypięcie i wpięcie z powrotem.
Góra |
AndyPol |
#692761 Wysłany:
26 Wrz 2013, 21:18; Temat postu: Re: Kierunkowskazy migają za szybko tylko rano |
Puntoświr |
Imię: Andy
W razie czego: Moduł przerywacza kierunkowskazów znajduje się za plastikową osłoną pod kierownicą, ma postać niebieskiej kostki. Odpowiada również za pracę świateł awaryjnych.
Góra |
lopezik |
#692919 Wysłany:
28 Wrz 2013, 21:02; Temat postu: Re: Kierunkowskazy migają za szybko tylko rano |
Sympatyk kropek |
Imię: jarek
Dzisiaj wyczyściłem złącza od kierunkowskazów z przodu i przerywacz włożyłem i wyjąłem kilka razy. Zobaczymy rano czy coś się poprawi. Swoją drogą mój przerywacz jest czarny z cyfrą 21.
[ Dodano: 28 Wrz 2013 21: ]
Dziś odpaliłem auto dopiero ok godz 10 ale wszystko było ok zobaczymy w poniedziałek jak będzie o 6 rano.
Góra |
raczek89 |
#693079 Wysłany:
28 Wrz 2013, 22:28; Temat postu: Re: Kierunkowskazy migają za szybko tylko rano |
Puntomaniak |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 26 Wrz 2010, Posty: 58
U mnie jest pomarańczowy przerywacz, ale u mnie problemem był brak kierunków, a powodem był tak jak pisze AndyPol zimny lut na jednej nóżce.
_________________ Italiano Squadre
Diagnostyka Fiatów od 1993 do 2008 (2piny, 3piny, Obd2) -> Info PW
Góra |
lopezik |
#693478 Wysłany:
03 Paź 2013, 19:50; Temat postu: Re: Kierunkowskazy migają za szybko tylko rano |
Sympatyk kropek |
Imię: jarek
Wymieniłem dzisiaj przerywacz na nowy zobaczymy rano czy coś to da:) [ Dodano: 03 Paź 2013 19: ]Jednak była to wina przerywacza, po wymianie wszystko jest prawidłowo
Góra |
wujekbaniu |
#701448 Wysłany:
19 Lis 2013, 02:25; Temat postu: Re: Kierunkowskazy migają za szybko tylko rano |
Puntoświr |
Imię: Ariel
witam mam podobny problem u siebie, kierunki zaczynają migać b.szybko jednak nie tyle rano co po naciśnięciu hamulca, lub też wrzuceniu wstecznego biegu... dodatkowo co zauważyłem to kiedy hamuje lekko zapala się światełko sygnalizujące włączenie p.mgielnych (to pomarańczowe pod guzikiem), czy to też może być przerywacz?
Góra |
tomekc |
#701462 Wysłany:
19 Lis 2013, 09:56; Temat postu: Re: Kierunkowskazy migają za szybko tylko rano |
Puntomaniak |
Góra |
wujekbaniu |
#701502 Wysłany:
22 Lis 2013, 02:16; Temat postu: Re: Kierunkowskazy migają za szybko tylko rano |
Puntoświr |
Imię: Ariel
czyli wymontować lampy i przeczyścić kostki je łączące? One masę biorą z osobnego przewodu czy są podpięte do karoserii, jeżeli tak to gdzie? [ Dodano: 22 Lis 2013, 01:16 ]ogarnięte! wymontowałem lampy, łączenie wiązka - lampa było zaśniedziałe przeczyściłem i bajka. Dzięki
Góra |
[ 13 posty(ów) ] |
