Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:52
pawlak73 |
#557758 Wysłany:
11 Mar 2012, 11:42; Temat postu: Jaki akumulator do 1.2 16V |
Witam!
Czytałem że do silników 1.2 16V 86KM (bez klimatyzacji) powinien być akumulator 40Ah/250A. Ja jednak aktualnie mam 55Ah/420A. I teraz nie wiem czy wziąć taki sam co mam teraz czy ten 40Ah.
Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam!
nickoo |
#557795 Wysłany:
11 Mar 2012, 14:02; Temat postu: Re: Jaki akumulator do 1.2 16V |
pawlak73 |
#557826 Wysłany:
11 Mar 2012, 15:06; Temat postu: Re: Jaki akumulator do 1.2 16V |
Dzięki nickoo za odpowiedź. Wezmę ten sam co mam teraz.
Jeszcze jakbyś mi jedno powiedział, czy jak dam ten 55Ah a w instrukcji jest 40Ah to czy alternator da rade go naładować? I czy są jakieś problemy z tym że ma się więcej Ah?
Dzięki !!!
nickoo |
#557861 Wysłany:
11 Mar 2012, 16:05; Temat postu: Re: Jaki akumulator do 1.2 16V |
pawlak73 |
#557884 Wysłany:
11 Mar 2012, 17:23; Temat postu: Re: Jaki akumulator do 1.2 16V |
Ok. Dzięki za pomoc
Thomas |
#557888 Wysłany:
11 Mar 2012, 17:37; Temat postu: Re: Jaki akumulator do 1.2 16V |
| Monkey Mod |
Lukas91 |
#557910 Wysłany:
11 Mar 2012, 18:49; Temat postu: Re: Jaki akumulator do 1.2 16V |
Wersja: Sole
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 05 Lis 2010, Posty: 147 Pomógł: 3
ja posiadam Centre Standart 44 Ah i jest Git  w Vectrze 1.8 posiadam 52 Ah wiec 55 to trochę za dużo moim zdaniem
pawlak73 |
#557947 Wysłany:
11 Mar 2012, 20:34; Temat postu: Re: Jaki akumulator do 1.2 16V |
Właśnie myślałem żeby kupić 45-50Ah. Kierowałem się tym bo mam tube 100W (ta co jest w mk2) , często słucham radia więc nie wiem czy nie kupić tego 55Ah
nickoo |
#557950 Wysłany:
11 Mar 2012, 20:42; Temat postu: Re: Jaki akumulator do 1.2 16V |
pawlak73 |
#557979 Wysłany:
11 Mar 2012, 21:37; Temat postu: Re: Jaki akumulator do 1.2 16V |
No to raczej wezmę ten 50Ah skoro też Ci ciągnie A jakiej firmy najlepiej polecacie? Centra, Bosch czy może co innego?? Dzięki
Lukas91 |
#557986 Wysłany:
11 Mar 2012, 21:45; Temat postu: Re: Jaki akumulator do 1.2 16V |
Wersja: Sole
Bosch wiadomo, że jest dobry, lecz Centra Plus starczy
pawlak73 |
#557998 Wysłany:
11 Mar 2012, 21:57; Temat postu: Re: Jaki akumulator do 1.2 16V |
Ok. Dzięki za pomoc Jeszcze takie jedno pytanie. Bo słyszałem, że niektóre akumulatory jak się kupuje w sklepie (nie chodzi mi o Tesco, real itp tylko taki co się zajmuje akumulatorami) to "odsiedziały" swoje w magazynie. I czy da się jakoś sprawdzić w jakim stanie jest nowo nabyty akumulator? Data produkcji, jakoś pomierzyć miernikiem?? Po prostu czy można go jakoś ocenić?? Z góry dzięki jeszcze raz !
Tomek040982 |
#558004 Wysłany:
11 Mar 2012, 22:05; Temat postu: Re: Jaki akumulator do 1.2 16V |
Miejscowość: Warszawa/Marki Rejestracja: 06 Mar 2008, Posty: 696 Pomógł: 6
Zamiast Centry Plus lepsza jest Centre Futura i według mnie nie odbiega jakościowo od Boscha. Kupując w sklepie zawsze masz gwarancje na akumulator więc nie masz się co martwić.
_________________ Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r. Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r. Zielone MK1 1.6 88KM 1995r. Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
Lukas91 |
#558127 Wysłany:
12 Mar 2012, 07:29; Temat postu: Re: Jaki akumulator do 1.2 16V |
Wersja: Sole
Tomek040982 napisał(a): Zamiast Centry Plus lepsza jest Centre Futura i według mnie nie odbiega jakościowo od Boscha. Kupując w sklepie zawsze masz gwarancje na akumulator więc nie masz się co martwić. centra Futura to akumulator żelowy i nie nadaje się do punto, przynajmniej mojego ponieważ alternator go nie zdoła załadować
AF |
#558133 Wysłany:
12 Mar 2012, 08:59; Temat postu: Re: Jaki akumulator do 1.2 16V |
Centra Futura NIE JEST akumulatorem żelowym. @pawlak73: im większy prąd rozruchowy akumulatora, tym lepiej. Bajki o niedoładowaniu pochodzą z czasów 126p z prądnicą prądu stałego, która na biegu jałowym nie dawała nawet 10 A. Ostatni taki 126p zszedł z taśmy 20 lat temu, a mit żyje nadal
_________________ GP1.2
65 leniwych kucyków.
Tomek040982 |
#558153 Wysłany:
12 Mar 2012, 10:26; Temat postu: Re: Jaki akumulator do 1.2 16V |
Lukas91, a skąd taką bajkę wziąłeś. Mam centre w obydwu kropkach i nie ma problemu. To nie są żelowe akumulatory
[ Dodano: 12 Mar 2012 09:26 ]
AF, Czyli uważasz że może wsadzić nawet 90 Ah i alternator da rady? Dobre.
PuntoMazowszeTeam
AF |
#558161 Wysłany:
12 Mar 2012, 11:09; Temat postu: Re: Jaki akumulator do 1.2 16V |
Tak, można, jeśli się zmieści. Wyjaśnij mi dlaczego alternator nie miałby naładować takiego aku, stosownym prądem, czyli ok. 10 A. Powiedzmy, że jest to mały alternator, o wydajności max. 50 A. Zapotrzebowanie na prąd poza ładowaniem aku wynosi w przeciętnym aucie max. 20 A, jeśli nie ma dodatkowych odbiorników. Wyjaśnij mi też dlaczego większy aku miałby tracić więcej ładunku niż aku mały, no bo jeśli duży "nie da rady się naładować", to znaczy że stracił więcej ładunku. Napisz mi co się dzieje z tym ładunkiem w większym aku. Bardzo Cię proszę o wyjaśnienie, bo od 20 lat chcę się dowiedzieć i nikt nie chce mi tego wyjaśnić w sposób zbliżony do logicznego.
Tomek040982 |
#558166 Wysłany:
12 Mar 2012, 11:34; Temat postu: Re: Jaki akumulator do 1.2 16V |
Ja nie jestem żadnym mechanikiem i elektrykiem ale wiem to od osób które coś się znają. Zresztą na pewno zdajesz sobie sprawę że im większy akumulator to i droższy więc po co przepłacać. Po coś są zrobione katalogi i znajdują zastosowanie. Ja nie mam takiej wiedzy ale znam kilka osób (mechaników-elektryków) na których NIGDY się nie zawiodłem , więc dlaczego miałbym Tobie wierzyć a nie im. Weź też pod uwagę że kropek to autko miejskie, dużo osób robi krótkie dystanse i na pewno alternator nie naładuje w pełni za dużego akumulatora. Może i inaczej sytuacja wygląda jak ktoś robi dużo kilometrów jazdy tzw autostradowej ale wmawiaj że to nie ma już w dzisiejszych czasach racji bytu.
PuntoMazowszeTeam
AF |
#558170 Wysłany:
12 Mar 2012, 11:47; Temat postu: Re: Jaki akumulator do 1.2 16V |
Aha, czyli powtarzasz mity. To może zastanów się: Czy większy akumulator traci przy rozruchu więcej energii niż mały, czy tyle samo ?? Przy sprawnej instalacji elektrycznej prąd z aku pobierany jest wyłącznie do rozruchu silnika. Zalecany prąd ładowania aku 50 Ah wynosi ok. 5 A, przy aku 100 Ah jest to 10 A. Różnica wynosi 5 A. Uważasz, że 5A dla alternatora to dużo ?? Jeśli nie potrafisz odpowiedzieć, to niech wypowie się któryś z tych super-mechaników. Nie namawiam do kupowania przesadnie wielkich aku, bo jest to niecelowe, ale na pewno nie z powodu niemożliwości ich naładowania przez alternator.
Tomek040982 |
#558173 Wysłany:
12 Mar 2012, 11:56; Temat postu: Re: Jaki akumulator do 1.2 16V |
Ci mechanicy są dobrzy nie wierzysz Twoja sprawa, tylko powiedz po co kupować większy akumulator. Skoro Ty tak się znasz to może pomyślisz nad otworzeniem własnego interesu? Dla mnie to nie są mity , nigdy nie zawiodłem sie na pracy tych mechaników dlatego nie mam podstaw nie ufać im.
PuntoMazowszeTeam
AF |
#558176 Wysłany:
12 Mar 2012, 12:10; Temat postu: Re: Jaki akumulator do 1.2 16V |
Nie uczyli czytać ze zrozumieniem ? Nigdzie nie napisałem, żeby kupować zbyt duży akumulator. Napisałem, że lepszy jest aku o większym prądzie rozruchowym. Napisałem też, że alternator równie skutecznie naładuje aku 50 Ah, jak i 100 Ah. Podtrzymuję te twierdzenia i kończę dyskuję, bo nie widzę żadnych rozsądnych argumentów z drugiej strony
pmx007pl |
#568409 Wysłany:
07 Kwi 2012, 18:15; Temat postu: Jaki akumulator do 1.2 16V - JAKI TYLKO WEJDZIE ! |
Tomek040982 napisał(a): AF, Czyli uważasz że może wsadzić nawet 90 Ah i alternator da rady? Dobre. Kulturalna prośba: nigdy więcej nie wypowiadaj się na temat elektryki (wygląda na sztuczne nabijanie ilości wypowiedzi), bo widać, że kompletnie nie masz o niczym pojęcia (nie "czujesz" różnicy między napięciem, a natężeniem, nie mówiąc o właściwościach akumulatorów i maszyn elektrycznych: silniki, prądnice, alternatory). Bez obrazy, ale typowe u takich ludzi (jak Ty) jest to, że propagujesz (z uporem Świadka Jehowy) bajki zasłyszane od "fachowców" (a raczej mitomanów, których za takich uważasz, tylko dlatego, że prowadzą własny warsztat). Wiara w tzw. "autorytety" bywa zgubna (bolesna i kosztowna). Odpowiedź na ten temat "Jaki akumulator do 1.2 16V" brzmi: JAKI TYLKO WEJDZIE W MOCOWANIA! Jeśli chodzi o zmiany w stosunku do tego, co sobie wymyśliła fabryka, to akumulator (jego pojemność) można porównać do rozmiaru felg/opon: czyli mamy spore możliwości zmian od "jedynej słusznej" wartości fabrycznej, rzekomo dobranej "optymalnie" (jeśli już, to pod względem ekonomicznym, a nie technicznym!). Po tym, czy ktoś się boi takiej zmiany, można w sekundę określić z kim mamy do czynienia, czy ktoś się zna, czy to kompletny laik (profan motoryzacji zdolny tylko do bezrefleksyjnego powtarzania mitów, jak np. to, że stare silniki muszą jeździć na oleju mineralnym - i przeważnie, choć osobiście nigdy oleju nie zmieniał, to najagresywniej rozpowszechnia taki przesąd). O ile ktoś nie jest kurierem pocztowym i nie jeździ po mieście na odcinkach 500-1500 metrów przez 8 godzin, zmiana akumulatora na większy nie zaszkodzi, a w zimie dużo pomoże (wystąpi mniejsza utrata pojemności wraz z temperaturą, a przy większej pojemności jest też mniejsza rezystancja wewnętrzna = akumulator odda większy prąd rozruchu). Problem w kwestii ładowania nie istnieje powiedzmy w przedziale 10-100 Ah pojemności akumulatora (fakt, im większa pojemność, szczególnie rozładowanego akumulatora, tym większy prąd alternator musi z siebie wydusić, aby wytworzyć książkowe "14,4 V" w instalacji, ale te zmiany są niewielkie, +kilka/kilkanaście amperów w najgorszym przypadku). Sam na zimę wstawiam do Punto 1,1 akumulator 70-80 Ah (dokładnie nie wiem, naklejka z danymi jest zerwana), który trochę wystaje z mocowania, a na lato dwa razy mniejszy wymiarowo 40 (czy 44) Ah (zajmuje 2/3 podstawy mocowania). Problemów żadnych (a w zimie pewność rozruchu i możliwość pomocy innym). W zimie wiele razy pomagałem odpalać ludziom diesle (pojemności silników 1,9-3,0 TD/TDI), a za pierwszym razem im nigdy nie paliły (trochę mi energii "ukradli" zanim się udało), co przy standardowym akumulatorze mogłoby spowodować później problemy z odpaleniem Fiata. Tak na marginesie, oba omawiane akumulatory dostałem jako uszkodzone i zregenerowałem (odsiarczanie i wymiana elektrolitu), działają jak nowe już 2 lata (a mają po 5-10 lat). Wesołych Świąt.
Tomek040982 |
#568426 Wysłany:
07 Kwi 2012, 18:27; Temat postu: Re: Jaki akumulator do 1.2 16V |
pmx007pl, A kim Ty jesteś żebyś mnie pouczał. Ja nadal będę uważał że nie ma sensu chociaż z prostego powodu finansowego . Ja w swoim mam 50 i także w zimę nie miałem problemów także pomagałem innym , więc po co płacić więcej za akumulator? [ Dodano: 07 Kwi 2012 17:27 ]pmx007pl napisał(a): Wiara w tzw. "autorytety" bywa zgubna (bolesna i kosztowna). Jeżeli Ty nie masz komu wierzyć Twoja sprawa, Ja się nigdy nie zawiodłem a samochodu jestem pewien że w każdej chwili odpali itd. Nie nie posiadam wiedzy i nigdzie nie sugerowałem tego. Sam kolego napisałeś pmx007pl napisał(a): O ile ktoś nie jest kurierem pocztowym i nie jeździ po mieście na odcinkach 500-1500 metrów przez 8 godzin, zmiana akumulatora na większy nie zaszkodzi, tak więc nie pisz że można wkładać każdy akumulator oby zmieścił się w mocowania bo nie wiesz od razu kto ile i jak jeździ.
PuntoMazowszeTeam
puntozord |
#573001 Wysłany:
19 Kwi 2012, 18:42; Temat postu: Re: Jaki akumulator do 1.2 16V |
mam centrę futura 55Ah i nie ma z nim żadnych problemów. akumulator nie powinien być mniejszy od zalecanego przez producenta z tolerancją w górę do 10%. czym większa pojemność tym dłużej trzyma i w niskich temperaturach zachowuje więcej energii. czyli łatwiej odpalić w gorszych warunkach. do tego czym więcej urządzeń elektrycznych i częstsze odpalanie tym bardziej ta pojemność jest potrzebna. mały akumulator - szybciej się ładuje ale i szybciej rozładowuje i akurat na krótkich odcinkach ten mały może się nie zdążyć naładować a ten większy się nie rozładuje. jak myślicie dlaczego taxi mają większe, wzmocnione akumulatory?
Wienio |
#576372 Wysłany:
30 Kwi 2012, 10:18; Temat postu: Re: Jaki akumulator do 1.2 16V |
a ja mam taką vartę - akumulator 42 Ah, i jestem bardzo zadowolony, nigdy nie miałem problemu z rozruchem
