Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:43
 Post #420846 Wysłany: 11 Gru 2010, 23:10;
 Temat postu: Wylaczenie stacyjki nie wylacza dmuchawy...
Witam;)
Jakis tydzien temu wymienialem nagrzewnice i od tego czasu (choc cos mi swita ze moze chwile wczesniej tez to bylo...) po wylaczeniu stacyjki nie wylacza sie nawiew wentylatora, trzeba recznie dac pokretlo na pozycje zero... Co zepsulem? ;P
[ Dodano: 11 Gru 2010 22:01 ]
dodam jeszcze ze wycieraczki tez nie przestaja dzialac po wylaczeniu stacyjki...
gdzies musi byc wspolny przekaznik dla wycieraczek i dmuchawy tylko niestety nie moge go zlokalizowac :/
ktos wie moze gdzie sie znajduje?
[ Dodano: 11 Gru 2010 23:10 ]
znalazlem :D
otoz okazalo sie ze przekaznik od wycieraczek i dmuchawy jest w skrzynce bezpiecznikow (na lewo od kierownicy tam gdzie wiekszosc bezpiecznikow) ale jakby po drugiej stronie scianki z bezpiecznikami. Trzeba wlozyc reke od drugiej strony scianki na ktorej sa bezpieczniki. Jest tam dosc duzo przekaznikow. Wystarczylo ze tylko je podociskalem i wszystko juz jest ok :D
 Post #706283 Wysłany: 20 Gru 2013, 00:29;
 Temat postu: Re: Wylaczenie stacyjki nie wylacza dmuchawy...
Imię: Grzesiek
Dzięki wielkie Kolego. Szukałem na necie rozpiskę przekaźników w Punto i lipa z tego wyszła. Dzięki Tobie poradziłem sobie z taką samą awarią. Po prostu zrobiłem zwarcie w skrzynce bezpieczników i po wyłączeniu stacyjki spryskiwacze, wycieraczki i dmuchawa działały non-stop. Przez załączoną dmuchawę zdarzało mi się nie odjechać z rana do pracy.
P.S.
W sieci nie brak rozpiski bezpieczników lecz absolutny brak gdzie co i jak odnośnie przekaźników do Punto I. Problem stanowił przekaźnik umieszczony od "dupy" strony płytki z bezpiecznikami. Po prostu skleiły się w nim styki.
