Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:06
 Post #770684 Wysłany: 07 Kwi 2015, 21:37;
 Temat postu: Gdzie jest plus 12V po stacyjce w kabinie?
Miejscowość: Chrzanów
Cześć. Muszę przerobić instalację radiową, obecnie przy radiu w konsoli środkowej nie występuje +12V po stacyjce, nie ma w oryginalnej kostce. Po prostu żółty kabel jest złączony oryginalnie w kostce z czerwonym i +12V jest stałe i na zasilaniu radia i na podtrzymywaniu pamięci. Radio źre mi prąd, stąd czerwony kabel od radia muszę połączyć z plusem po stacyjce.
Skąd zdobyć +12V po stacyjce bez rozbierania kolumny kierownicy i samej stacyjki? Macie pomysł lub kolor tego kabla?
 Post #770685 Wysłany: 07 Kwi 2015, 21:40;
 Temat postu: Re: Gdzie jest plus 12V po stacyjce w kabinie?
Paliwo: Inne
Pod schowkiem masz szary przekaźnik szyb włożony w zieloną podstawkę przekaźnika. Dochodzi do niego przewód błękitno-czerwony, tam pojawia się napięcie po stacyjce.
 Post #770690 Wysłany: 07 Kwi 2015, 21:43;
Dziękuję edimixer. Schowek otwierany ten po stronie pasażera? Mam go zdemontować czy wsadzić tam głowę i znaleść kabelek? Czy schowek - kieszeń poniżej kierownicy po lewej stronie za którymi są bezpieczniki?
I jeszcze proszę o dość głupie pytanie, ale czy stacyjka ma punkt AVV czyli plus po stacyjce bo nie jest to opisane a na logikę powinno mieć, choć ktoś kiedyś pisał że dopiero jak uruchomił silnik to +12V pojawił się na kablu. A ja chcę słuchać radia też na postoju :).
 Post #770695 Wysłany: 07 Kwi 2015, 21:48;
Paliwo: Inne
Typowego wyjścia ze stacyjki nie ma. Możesz pomierzyć kable wychodzące z niej.
Otwierasz schowek, na górnej ścianie jest kolejna klapka, otwierasz ją, pod nią są bezpieczniki szyb i zamka oraz 2 przekaźniki. Interesuje Cię ten szary i kabel błękitno-czerwony jak wyżej wspominałem. Mam nadzieję, że pomogłem.
 Post #770696 Wysłany: 07 Kwi 2015, 21:53;
Dzięki, jutro, pojutrze zabieram się za kable.
