Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:23
 Post #359053 Wysłany: 24 Kwi 2010, 13:37;
 Temat postu: Sprawdzenie rozrusznika.
Wyjąłem rozrusznik i chcę go sprawdzić ,jak go podłączyć do akumulatora?Minus na masę i styku prądowego a plus do styku sterującego na wyłączniku?
 Post #359059 Wysłany: 24 Kwi 2010, 14:19;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Tak samo jak w aucie: - na masie, + przed elektromagnes i + na elektromagnes.
 Post #359065 Wysłany: 24 Kwi 2010, 14:36;
 Temat postu: Rozrusznik.
Minus na masę - to pewne a plus?Mam zacisk-śrubę w wyłączniku i zacisk na wsuwaną końcówkę-do obu ma być plus?
 Post #359089 Wysłany: 24 Kwi 2010, 16:43;
Miejscowość: Żęszuf
- na minus a + na obydwa
topic20164.html
 Post #707663 Wysłany: 27 Gru 2013, 22:54;
 Temat postu: Re: Sprawdzenie rozrusznika.
W elektromagnesie jest
-długa śruba z nakrętką na klucz 13mm
-krótka śruba z nakrętką na klucz 13mm
-mała śrubka z nakrętka na klucz 10mm
Jak podłączyć do akumulatora aby sprawdzić sam elektromagnes i cały rozrusznik
 Post #707669 Wysłany: 27 Gru 2013, 23:07;
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
wsówka to elektromagnes sterowany+
 Post #707772 Wysłany: 28 Gru 2013, 13:23;
Potwierdźcie czy dobrze połączę
-minus na obudowę
-plus do śruby nr 1
-aby rozrusznik uruchomić połączyć wyjście 1 i 3
 Post #707936 Wysłany: 29 Gru 2013, 01:15;
Klubowicz
do 2 nic nie podłączasz do 1 plus stały do 3 plus który uruchamia elekromagnes (a zarazem rozrusznik)
