[ 14 posty(ów) ] |
Mystic22 |
#728199 Wysłany:
01 Maj 2014, 21:44; Temat postu: Pilot radiowy, czy da się kodować ? |
Imię: Bartek
Miejscowość: Piotrków Tryb. Rejestracja: 14 Lip 2013, Posty: 26
Witam! W swoim Puncie posiadam fabryczny alarm ( raczej sterownik centralnego z pilota ) radiowy. W bagażniku tak jak powinno być znajduję się centralka a pilot mam w jednym z kluczyków. Podejrzewam że pilot jest walnięty. Na centralce jest jak by przycisk, i zastanawiam się czy jak bym załatwił sobie pilot od innego punta czy dało by się go zakodować do tej centralki ? Może ktoś ma coś takiego i wie co do czego  .
Edimixer |
#728200 Wysłany:
01 Maj 2014, 21:47; Temat postu: Re: Pilot radiowy, czy da się kodować ? |
Paliwo: Inne
Masz taką "kulkę" w lampce dachowej? Z jakiej odległości chciałeś otworzyć samochód? W mk1 jest sterowanie na podczerwień, nie na fale radjowe. W porywach pilot łapie z odległości 5 m jak skierujesz go w stronę tej kopułki.
Mystic22 |
#728201 Wysłany:
01 Maj 2014, 22:01; Temat postu: Re: Pilot radiowy, czy da się kodować ? |
Imię: Bartek
Ja nie mam tego w lampce. Nie działał nawet jak siedzę nawet w środku więc nie chodzi o odległość. Wydawało mi się że były wersje i z radiowym sterowaniem i na podczerwień ?
Edimixer |
#728202 Wysłany:
01 Maj 2014, 22:06; Temat postu: Re: Pilot radiowy, czy da się kodować ? |
Paliwo: Inne
Też mi się tak wydaje. Baterie rozumiem sprawdzałeś? Na module w bagażniku są jakieś malutkie przyciski lub diody? Jakieś zdjęcia kluczyku oraz modułu w bagażniku mógłbyś wstawić?
Mystic22 |
#728204 Wysłany:
01 Maj 2014, 22:16; Temat postu: Re: Pilot radiowy, czy da się kodować ? |
Imię: Bartek
To znaczy tak baterie oczywiście nówki, efekt żaden. Centralka ma na sobie 1 przycisk i jedną zieloną diodę, po wciśnięciu przez jakiś czas miga szybko a później wolniej. Wydaje mi się że problem leży w kluczyku bo dioda która się z nim znajduję miga jak by zaraz miała umierać lub coś w tym stylu ( ledwie ją widać ). Kluczyk mam identyczny jak nasz forumowy kolega. http://img713.imageshack.us/img713/9833/dsc00495tp.jpg
Edimixer |
#728205 Wysłany:
01 Maj 2014, 22:23; Temat postu: Re: Pilot radiowy, czy da się kodować ? |
Paliwo: Inne
Czyli powinieneś mieć sterowanie radiowe. Spróbuj wcisnąć ten przycisk na centralce, następnie przycisk w pilocie i znowu przycisk na centralce.
Mystic22 |
#728208 Wysłany:
01 Maj 2014, 22:26; Temat postu: Re: Pilot radiowy, czy da się kodować ? |
Imię: Bartek
Czyli tak wcisnąć ten przycisk, i teraz podczas tego migania centralki pilot a potem ten na centralce tak ?
Edimixer |
#728209 Wysłany:
01 Maj 2014, 22:29; Temat postu: Re: Pilot radiowy, czy da się kodować ? |
Paliwo: Inne
Mystic22 |
#728211 Wysłany:
01 Maj 2014, 22:40; Temat postu: Re: Pilot radiowy, czy da się kodować ? |
Imię: Bartek
Ogólnie jest tak puki trzymam włączony ten przycisk na centralce dioda miga szybko po puszczeniu przycisku dioda zaczyna migać powoli, i miga jakieś 4-5 razy i milknie. A na pilot żadnej reakcji. Zastanawiam się czy jak by spróbował z pilotem z innego punta ? Albo jest jakaś inna procedura ?
Edimixer |
#728213 Wysłany:
01 Maj 2014, 22:43; Temat postu: Re: Pilot radiowy, czy da się kodować ? |
Paliwo: Inne
Może trzymaj przycisk i wciśnij klawisz na pilocie.
Mystic22 |
#728214 Wysłany:
01 Maj 2014, 22:59; Temat postu: Re: Pilot radiowy, czy da się kodować ? |
Imię: Bartek
Edimixer |
#728218 Wysłany:
01 Maj 2014, 23:06; Temat postu: Re: Pilot radiowy, czy da się kodować ? |
Paliwo: Inne
Kluczyk który wysłałeś w linku ma code2, czyli nawet jeśli zaprogramujesz pilot, nie odpalisz nim samochodu.
3000 |
#728294 Wysłany:
02 Maj 2014, 19:28; Temat postu: Re: Pilot radiowy, czy da się kodować ? |
Imię: Robert
Miejscowość: Wieliczka Rejestracja: 29 Maj 2013, Posty: 301 Pomógł: 5
Mystic22 |
#730062 Wysłany:
15 Maj 2014, 11:36; Temat postu: Re: Pilot radiowy, czy da się kodować ? |
Imię: Bartek
Udało mi się wszystko wskrzesić  . Będąc na złomie znalazłem punto sporting z tym samym systemem. Kupiłem od niego centralkę i pilot z kluczyka i wszystko śmiga jak trzeba. Dzięki za pomoc.
[ 14 posty(ów) ] |
