Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 267 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Następna
 Post #467676 Wysłany: 27 Kwi 2011, 22:58;
 Temat postu: Nowy program diagnostyczny do Punto 55/60/75
Miejscowość: Bielsko-Biała/Sosnowiec
Napisałem program do diagnostyki układów sterowania silnika IAW-8F/16F/18F stosowanych w Puntach mk.1 55, 60, 75.
Program jest dostępny na licencji Open Source, działa pod Windows (.NET 2.0 lub MONO) i wymaga zwykłego interfejsu ISO-KKL (znanego też jako VAG-COM 409-1) z przejściówką OBD2 na FIAT-3pin. Interfejs może być w wersji USB lub RS-232. Program posiada zarówno polską jak i angielską wersję językową - wybór języka wykonywany jest automatycznie na podstawie ustawień systemu operacyjnego komputera.
Zapraszam do testowania i wyrażania opinii:
http://sourceforge.net/projects/iaw-scan/
alternatywnie:
http://chomikuj.pl/tzok/IAW+ECU+Scan
Aktualna wersja : http://sourceforge.net/projects/iaw-scan2
Ostatnio edytowany przez adamcior, 30 Lis 2016, 09:22, edytowano w sumie 1 raz
aktualizacja programu na prośbę użytkownika
 Post #467685 Wysłany: 27 Kwi 2011, 23:05;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Planujesz napisać coś do komunikowania się z kompem GM w 1.6?
 Post #467706 Wysłany: 27 Kwi 2011, 23:37;
Nie, 1.6 to zupełnie inna "bajka", poza tym nie mam dokumentacji ani sterownika do testów.
 Post #467832 Wysłany: 28 Kwi 2011, 14:37;
No i temu ktoś by w końcu mógł się postarać o zrobienie programu co z tym się zgada. Chyba będzie trzeba w końcu w euroscan zainwestować...
 Post #468106 Wysłany: 28 Kwi 2011, 22:45;
Super. Ładna szata graficzna. Odczytuje też błędy? Daje pełną obsługę? Bo fiatowskim examinerem daje się np. wyłączać automatyczne ustawianie zapłonu i ustawić je ręcznie na sztywno itp. Jak sądze masz dokumentację do sterownika? Ja planuję kiedyś zrobić taki programik w wersji na atmega z LCD z siemensa S65 żeby robił za komputerek samochodowy :) Fajnie, że się podjąłeś takiego wyzwania :)
Fiat Punto Mk. I 60SX 1.2 Benzyna 1998r. angielski
 Post #468111 Wysłany: 28 Kwi 2011, 22:51;
Czy oprócz diagnostyki można nim edytować jakieś ustawienia?
 Post #468115 Wysłany: 28 Kwi 2011, 22:52;
Tego nie zrobiłem, bo jak wynika z dokumentacji, w sterownikach FASE-2 zostało to zablokowane. Zapłonu akurat ustawiać się nie da, we wczesnych wersjach softu dało się ręcznie wprowadzać tylko korekty paliwa i silnika krokowego. Może kiedyś dopiszę.
Jazda z ECU permanentnie w trybie diagnostycznym blokuje zapis parametrów adaptacyjnych, na potrzeby komputera pokładowego lepiej zbierać parametry bezpośrednio z czujników i elementów wykonawczych.
 Post #472289 Wysłany: 10 Maj 2011, 12:38;
Miejscowość: Jakubowice/koło Krakowa
Czy można i za jakie pieniądze kupić gdzieś gotowe złącze współpracujące z tym programem? Bo powiem szczerze, że nie chce mi się bawić w elektronikę . Jeśli dysponujesz takim kablem i możesz sprzedać za rozsądne pieniądze będę wdzięczny za info.
 Post #472290 Wysłany: 10 Maj 2011, 12:42;
Za 50 zł masz VAGa do kupienia.
 Post #472327 Wysłany: 10 Maj 2011, 15:19;
A masz może jakiś link ?
 Post #472348 Wysłany: 10 Maj 2011, 16:28;
5s szukania na allegro i masz: link
 Post #472407 Wysłany: 10 Maj 2011, 19:36;
Spoko ale w moim kropku 1.1 z 1996 jest inne złącze do ECU, taka mała płaska czarna kostka.
 Post #472413 Wysłany: 10 Maj 2011, 19:41;
z adapterem na 3 pin szukaj ;)
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #472415 Wysłany: 10 Maj 2011, 19:42;
:wall: A co za problem kupic przejsciowke na zlacze fiat 3pin? na www.viaken.pl masz interfejs za 25zł, przejsciowke tez cos kolo tego i nic wiecej nie trzeba.
 Post #472422 Wysłany: 10 Maj 2011, 19:48;
http://allegro.pl/interfejs-fiat-alfa-l ... 89747.html
tu masz to co trzeba
troche drogo, ale oddzielnie jak koledzy piszą można taniej znaleźć.
 Post #472527 Wysłany: 10 Maj 2011, 22:37;
To jeszcze nie jest drogo ale zastanawia mnie ten czerwony przewód w tym zestawie na 3-pin do czego to podłączyć? Zasilanie?
 Post #472529 Wysłany: 10 Maj 2011, 22:43;
Tak, do bieguna + akumulatora się to podłącza jak dobrze pamiętam.
 Post #476108 Wysłany: 24 Maj 2011, 12:06;
Fajno, szukalem jakiegos takiego softu...
@tzok
Widze ze hosting w prv, daremny - jak chcesz moge CI odpalic troche miejsca ns serwerze na hosting z prawdziewgo zdarzenia (admin z zawodu ;])
Dwa, skad masz dokumentacje protokolu?
Ja jakos nie moglem znalezc konkretow, a chcialem taki maly device do punto na mikrokontrolerze AVR z wyswietlaczem LCD zmontowac ;)
 Post #476113 Wysłany: 24 Maj 2011, 12:30;
W PRV.PL jest tylko alias, hosting jest na onecie, mam nawet komercyjne konto www u swojego ISP ale jakoś strony mi się nie chciało przenosić.
Dokumentacje są "zdobyczne", dużo szukania po różnych forach i proszenia różnych osób ale w ciągu półtora roku udało się zebrać komplet.
 Post #476114 Wysłany: 24 Maj 2011, 12:32;
oke, fajno
 Post #478195 Wysłany: 31 Maj 2011, 11:15;
STax mam pytanie czy ten interfejs, który mi dałeś link podejdzie do mojego kropka ? W kropku mam ECU: IAW 16F .EB (IAW 16F .EB/2A3 -40). Oraz czy program z forum go odpowiednio zdiagnozuje?
 Post #478201 Wysłany: 31 Maj 2011, 11:27;
esik1982: a jaki masz model kropa?
 Post #478215 Wysłany: 31 Maj 2011, 12:28;
Punto 1.1 z 1996 SX model kompa na fotce.
 Post #478323 Wysłany: 31 Maj 2011, 20:00;
1.1 i 1.2 to ten sam system. KKL + adapter 3-pin z linka od STax jak najbardziej zadziała z tym programikiem. Poszukaj od Viaken jak coś, to dobra firma - nie sprzeda Ci szajsu :)
 Post #478503 Wysłany: 01 Cze 2011, 11:45;
Czyli jeśli kupię to: http://www.viaken.pl/pl/viaken-professi ... d2-21.html
oraz to: http://www.viaken.pl/pl/viaken-professi ... in-22.html
i pobiorę program z forum to powinno być ok ? Pytam ponieważ potrzebuję sprawdzić błędy zapłonu i ogólnie co pokazuje ECU.
