Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:11
[ 9 posty(ów) ] |
Rafał88 |
#716502 Wysłany:
15 Lut 2014, 12:09; Temat postu: Dyskoteka w tylnych lampach |
Wersja: Sound
Od dziś w nocy mam problem z kierunkami. Gdy wciskam hamulec, ciągłym światłem palą się wszystkie prawe kierunkowskazy, a gdy włączam prawy kierunek to przy okazji mruga lewy stop. Masakra jakaś. Zauważyłem, że czasami padała mi prawa pozycja, jak ruszyłem lekko lampę to zapalała się.
Wyczyściłem kostkę i styki ale nie pomogło. Czarny kabel przy kostce to masa prawda? Razem z wiązką idzie wyżej i gdzie jest ona podłączona dokładnie?
Pozdrawiam.
_________________ Black Arrow 55 PS
Edimixer |
#716520 Wysłany:
15 Lut 2014, 14:24; Temat postu: Re: Dyskoteka w tylnych lampach |
Paliwo: Inne
Masz problem z masą, nie zawsze pomaga przeczyszczenie styków. Przylutuj kabel do ścieżki masowej w lampie (pewnie będzie cała zardzewiała jeśli parują lampy), wypuść przewód z lampy i przykręć do karoserii. Twój problem tkwi w lampie, nie w instalacji.
Rafał88 |
#716521 Wysłany:
15 Lut 2014, 14:37; Temat postu: Re: Dyskoteka w tylnych lampach |
Wersja: Sound
Z masą też mam problem, bo chce przytyć trochę  Tak na serio już... Masa to kabel koloru czarnego, sprawdzę zatem co siedzi w środku lampy, bo rzeczywiście może właśnie tam nie masuje, ew. drugi koniec, przykręcony do karoserii, on jest niewiele wyżej, przykręcony do słupka prawda? PS. Polazłem przed chwilą do elektryka obok miejsca gdzie pracuję i zaśpiewał mi tekstem, że zajmie mu to od 3 do 30 minut i kosztować będzie od 60 do 120 zł, czyli reasumując pewnie 3 minuty i 120 zeta  Za taki pieniądz to ja mam dwie lampy z tyłu pachnące i świecące
Edimixer |
#716522 Wysłany:
15 Lut 2014, 14:41; Temat postu: Re: Dyskoteka w tylnych lampach |
Paliwo: Inne
Dlatego mówię, problem tkwi w lampie i nie szukaj problemów z miejscem masowym, bo tracisz czas. Wyjmij lampę i zrób to co powiedziałem.
Rafał88 |
#716524 Wysłany:
15 Lut 2014, 14:51; Temat postu: Re: Dyskoteka w tylnych lampach |
Wersja: Sound
Ok. Zrobię najpierw jak mówisz  Jeśli to nie pomoże to kombinuję dalej...
Edimixer |
#716527 Wysłany:
15 Lut 2014, 15:10; Temat postu: Re: Dyskoteka w tylnych lampach |
Paliwo: Inne
Mechanik za te 120 zł zrobi to samo co Ty. Nic innego nie da się wymyślić. Znajdź ścieżkę masową, oczyść powierzchnie i dolutuj tam przewód, który potem będzie wychodził z lampy do środka. Autor postu otrzymał pochwałę
Rafał88 |
#717982 Wysłany:
24 Lut 2014, 13:15; Temat postu: Re: Dyskoteka w tylnych lampach |
Wersja: Sound
Witam, Zrobiłem to dopiero 3 dni po ostatnim poście. Jak się okazało w kostce nie było masy, nie kontaktowała się dobrze ze stykami na obudowie lampy. Należało poszerzyć (rozgiąć delikatnie) złączkę masową w kostce i hula jak talala Przy okazji przeczyściłem styk od przeciwmgielnego bo był zaśniedziały i już wszystko działa  Pozdrawiam wszystkich
Edimixer |
#717988 Wysłany:
24 Lut 2014, 13:46; Temat postu: Re: Dyskoteka w tylnych lampach |
Paliwo: Inne
Tak jak powiedziałem. Oszczędziłeś 100 zł u elektryka.
Rafał88 |
#718005 Wysłany:
24 Lut 2014, 15:55; Temat postu: Re: Dyskoteka w tylnych lampach |
Wersja: Sound
Taaa  Dobrze jest
[ 9 posty(ów) ] |
