Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:27
 Post #87849 Wysłany: 02 Lut 2008, 15:08;
 Temat postu: podłączenie halogenów SX 1.2 75KM 97r.
Witam. Jestem nowym użytkownikiem tego forum. Posiadam Punto SX 1.2 75KM z 97 roku. Nie posiada ono halogenów przeciwmgielnych. Czy można podłączyć halogeny do orginalnej instalacji (podłączyć halogeny do istniejących już w instalacji kostek przy przednim zderzaku,oraz zamontować w konsoli włącznik tychże halogenów), czy też trzeba prowadzić jakieś dodatkowe kable i instalować jakieś dodatkowe przekaźniki?
 Post #87873 Wysłany: 02 Lut 2008, 16:41;
jezeli jest juz instalacja na nie to jaki problem to zrobic :) zreszta juz bylo niejednokrotnie o tym mowione prosze poszukac...
 Post #87924 Wysłany: 02 Lut 2008, 19:55;
Do tej pory zlokalizowałem wiązki z kostkami które są poprowadzone do zderzaka. Nie wiem tylko czy wystarczy zamontować halogeny i włącznik. Widziałem na foru zdjęcia jednego Punto (zielone 1.1) i tam właściciel montował jakiąś dodatkową wiązkę elektryczną. Czy ktoś wie dokładnie jak wygląda sprawa tych halogenów?
 Post #87930 Wysłany: 02 Lut 2008, 20:21;
pistolet8370 moze to o mnie chodzi :> ?? kliknij sobie w ten link u mnie w popisie :)
 Post #87931 Wysłany: 02 Lut 2008, 20:30;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Jeśli masz instalację to prawdopodobnie jeszcze będzie trzeba włożyć przekaźnik do gotowego gniazda w centralce i dodać do konsoli włącznik.
Chociaż można by małą zworą jednym włacznikiem równocześnie włączać tył i przód (o ile dostanie włącznika będzie trudne)
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #87936 Wysłany: 02 Lut 2008, 20:38;
ale po co tak przeciez to ma dzialac niezaleznie a nie byc razem sprzezone...
 Post #87939 Wysłany: 02 Lut 2008, 20:42;
O ile dostanie włącznika było by trudne. To jest specjalny dedykowany włącznik, więc może być trudno go dostać. Jak z takiego powodu miałoby nie być świateł to może zwora sytuację uratuje.
 Post #87940 Wysłany: 02 Lut 2008, 20:50;
np. tu masz takie cuś http://www.moto.allegro.pl/item30607341 ... nto_i.html
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #87942 Wysłany: 02 Lut 2008, 20:53;
Tezet1956 ale to zamiast tego uzyc innego wlacznika :) nie musi byc dedykowany a jak kiedys znajdzie to zmieni :P
 Post #87951 Wysłany: 02 Lut 2008, 21:18;
Przełącznik to żaden problem, przekaźniki też. Wszystko jest w garażu. Chodzi mi tylko o to czy będzie konieczne prowadzenie dodatkowych kabli. Jeśli tak to będzie to problem bo z elektryką jestem na bakier :)
 Post #87956 Wysłany: 02 Lut 2008, 21:58;
Raczej wszystkie kable już powinny być.
 Post #87958 Wysłany: 02 Lut 2008, 21:58;
Wracając do zielonego Punto 1.1. Tan na zdjęciu też były kable z kostkami przy zderzaku, a dodatkową wiązkę Właściciel prowadził.
 Post #87961 Wysłany: 02 Lut 2008, 22:03;
Nie znam sprawy, nie widziałem.
