Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:46
 Post #723389 Wysłany: 28 Mar 2014, 22:50;
 Temat postu: Od jakiego fiata pasuje pompa paliwa do punto cabrio 1.6?
Imię: luk
Samochód: Punto Bertone
Silnik: 1.6 8V 90KM
Witam chcialbym sie dowiedziec od jakiego samochodu pasuje pompa do punto cabrio? To rzadki model i ciezko z uzywanymi czesciami od jakiego samochodu jeszcze pasuje?
 Post #724319 Wysłany: 03 Kwi 2014, 20:36;
 Temat postu: Re: Od jakiego fiata pasuje pompa paliwa do punto cabrio 1.6
Miejscowość: Przemyśl
chodzi ci o komplet pompa + kosz :> czy o samą pompę paliwa
 Post #724395 Wysłany: 03 Kwi 2014, 23:48;
Imię: luk
Silnik: 1.6 8V 90KM
jak przerwala sie sciezka da sie to jakos naprawic? np zlutowac etc? jak poznac ze cos sie urwalo? wydaje mi sie ze wyskoczyla jakas kostka ale nie ta ktora sie wsadza do licznika bo ta jest ok gdzie ja szukac?
 Post #724412 Wysłany: 04 Kwi 2014, 08:38;
może napisz co robiłeś lub po co demontowałeś licznik ? .
co do temp wody, to czy kabel jest wpięty w czujnik czerwony w głowicy ? , jeżeli byś ten kabel co idzie na czujnik dal do masy i wtedy przekręcił zapłon to wskazówka temp ma pokazać fuuull, jeżeli tak nie będzie to nie wsadziłeś kostki poprawie (tak da się tak zrobić) , paliwo i temp jest w jednej kostce
PS- wydaje ci się ze wyskoczyła kostka nie ta za licznika, a w tym czasie jak akurat gmerałeś za licznikiem no sory ale w to nie uwierzę
jasnowidzem tu nikt nie jest i ciężko powiedzieć , niewiedząc co robiłeś i przy czym gmerałeś.
 Post #724522 Wysłany: 04 Kwi 2014, 21:20;
Imię: luk
Silnik: 1.6 8V 90KM
wyjmowalem ta szybke zeby wstawic ramki na zegary. Slychac bylo takie pstrykniecie jakbym wyrwal jakas kostke. Na pewno nie daje napiecia na licznik bo nie dziala podswietlenie poziom paliwa i temp. Wiec to na pewno powiazane z ta kostka. Ta ktora idzie wkladalem i wyjmowalem nic nie pomaga. Te kable ida od razu do czujnika temp paliwa itd? czy sie gdzies jeszcze lacza? moim zdaniem wlasnie tam sie odlaczylo.
 Post #724533 Wysłany: 04 Kwi 2014, 21:45;
Imię: krzysztof
To zdemontuj całe zegary i sprawdź centymetr po centymetrze wszystkie kable i kostki , ja nie widzę problemu by to sprawdzić , jak tak czytam ten Twój problem to dochodzę do wniosku że może nic nie ogarniasz i lepiej podjedź do kogoś kto się zna nie koniecznie na autach , wystarczy by był ogarnięty.
Najlepszy tuning to brak tuningu !
