Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:58
 Post #168604 Wysłany: 13 Wrz 2008, 13:23;
 Temat postu: wskaźnik temp. silnika nie działa
Witam Wskaźnik temp zatrzymał mi się na zerze tzn. 2mm się wychyla :)Przystąpiłem do sprawdzenia czujnika zwarłem go z masą i się wychylił. Zakupiłem nowy zamontowałem i dalej jest na zerze :) Jak Sądzicie za co mam się teraz zabrać wymontować wskaźnik?
 Post #168929 Wysłany: 14 Wrz 2008, 15:35;
czyli jak czujnik jest dobry, to zapewne masz zepsuty wskaźnik- tak mi się wydaje :E
/F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
 Post #168961 Wysłany: 14 Wrz 2008, 16:55;
Skoro agosto608 kupiłeś nowy czujnik i wiesz, że jest na pewno sprawny, pozostaje wskaźnik. Może na płytce porobiły się zimne luty i nie styka tak jak powinno. Zobacz również, czy wtyczka od czujnika jest w porządku, czy nie ma po drodze naderwanego kabla.
Bartez
 Post #170636 Wysłany: 18 Wrz 2008, 20:16;
Zastanawiam się jeszcze czy czujnik temperatury różni się w zależności od rodzaju silnika 1,1 1,2 bo może ten czujnik to nie do tego silnika :).Pisze czujnik do kontrolki 08G firmy EPS 1.840.000 Made in Italy
 Post #170802 Wysłany: 19 Wrz 2008, 09:52;
podejrzewam że przewod do czujnika sprawdzileś i nie ma nigdzie przerwania albo przebicia. Jesli nie to padła Ci cewka we wskaźniku na desce (wyjątkowa rzadkosć)
 Post #170879 Wysłany: 19 Wrz 2008, 14:11;
Już się wszystko wyjaśniło :) Okazało się że sprzedawca sprzedał mi czujnik wpisując numery z dowodu rejestracyjnego do komputera i pokazało mu jaki to ma być czujnik.Względem dowodu wszystko jest ok sprzedał mi czujnik na kontrolkę a w moim aucie jest wskaźnik temperatury.Wyszło na to że poprzedni właściciel wymienił deskę :) Wniosek jest taki na kontrolkę bimetal zapalający kontrolkę a na wskaźnik czujnik .Dziękuję Wszystkim za porady pozdrawiam.
 Post #170884 Wysłany: 19 Wrz 2008, 14:32;
łeeee co za sierotka marysia :mrgreen:
 Post #171218 Wysłany: 20 Wrz 2008, 15:21;
A wyobraź sobie że elektryk samochodowy z 20 letnim stażem się nie kapnął :)
 Post #192352 Wysłany: 21 Lis 2008, 21:55;
Miejscowość: Giżycko
Witam! Pragne odświeżyć temat.
Punto 1.1 S z zegarkiem w desce. Kupilem na allegro od silnika 1.1 z obrotkiem i temp silnika.
Po przelozeniu nie dzialalo:
1. Obrotomierz - zrobiony wg instrukcji i jest OK
2. Ladowanie nie swieci
3. Smarowanie nie swieci.
Przelozylem wiec wskazniki (obrotek i paliwo+temp) do mojego starego licznika. Teraz juz zaczelo swiecic wszystko jak nalezy.
Wymienilem dzis czujnik temp (ten z czerwonym lebkiem) i wskaznik nie wygina sie w ogole.
Pytanie:
1. Jak sprawdzic czy czujnik jest sprawny - poprosze tak po chlopsku ;)
2. Jak sprawdzic czy wskaznik temp jest sprawny? - rowniez po chlopsku
3. Chyba w CC byl taki myk ze jak sie wkladalo do org zegarkow wskaznik temp, to trzeba bylo wykrecic lampke ktora wskazywala przegranie. Czy moze to jest moj problem??
I jeszcze prosba, Jaki kolor kabelka przy wtyczce (i ktora to) odpowiada za sygnal z czujnika temp?
Pozdrawiam goraco i czekam na porady!!
Pozdrawiam:
TOmcio
Punto I 1.1S benzyna, 1998
 Post #727014 Wysłany: 23 Kwi 2014, 18:36;
 Temat postu: Re:
Imię: Arek
2 wskażnik zgodnie z instrukcją zamieniony na tez z czerwoną główką wskazuwka nie drgneła?????
Pytanie:
Pozdrawiam goraco i czekam na porady!![/quote]
 Post #727492 Wysłany: 27 Kwi 2014, 07:52;
 Temat postu: Re: wskaźnik temp. silnika nie działa
6 lat minelo a Ty dalej siedzisz przy tym wskazniku :D
