Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:37
[ 1 post ] |
adagor28 |
#727952 Wysłany:
30 Kwi 2014, 22:01; Temat postu: Nie działający wskaźnik paliwa zegary gt |
Witam, nie moge sie uporac z problemem nie dzialającego zegara od poziomu paliwa, z pływakiem jest wszystko ok. ponieważ jak zakladam drugie zegary to paliwo pokazuje normalnie, w moich zegarach tez wszystko dzialalo tylko nieraz przy przekreceniu kluczyka cos delikatnie brzeczało wiec je rozebralem żeby sprawdzic co jest nie tak , obejrzałem nic konkretnego nie zauważyłem i wszystko zlożylem do kupy, wmontowalem z powrotem te zegary i okazalo sie ze nie dziala zegar od paliwa, nie chce kupowac całych zegarów tylko dlatego ze jeden jest uszkodzony, czy jest mozliwosc jakos sprawdzenia jego lub naprawy, dodam że plus i minus oraz sygnał idzie do niego na zegarach jak mierze napiecie na sygnale 3,44 V , wymontowałem ten zegar z licznika i jak zamienie plus z minusem to wskazówka sie wychyla na max, ale jak mam podlaczony plus we wlasciwe miejsce i minus tez a na syganał podam minus zegar nawet nie drgnie, nie wiem wogóle jak go sprawdzic, moze ktos mi cos doradzi, pozdrawiam.
[ Dodano: 30 Kwi 2014 22:01 ]
Panowie sprawa z zegarem juz wyjaśniona zegar (wskaźnik) byl uszkodzony, narazie zalozyłem zegar z punto jedynki pasuje i dziala, w tym z gt przy przykrecaniu go, obróciła sie sruba i urwał sie jeden drucik, polutowalem to ale nadal nie ma przejscia ten drucik jest powlkany i nie przewodzi pradu jak to dobrze polutować, nie znam za bardzo sie na tym.
[ 1 post ] |
