Pilot radiowy, czy da się kodować ? http://fiatpunto.com.pl/topic46913.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Mystic22 [ 01 Maj 2014, 21:44 ] |
Temat postu: | Pilot radiowy, czy da się kodować ? |
Witam! W swoim Puncie posiadam fabryczny alarm ( raczej sterownik centralnego z pilota ) radiowy. W bagażniku tak jak powinno być znajduję się centralka a pilot mam w jednym z kluczyków. Podejrzewam że pilot jest walnięty. Na centralce jest jak by przycisk, i zastanawiam się czy jak bym załatwił sobie pilot od innego punta czy dało by się go zakodować do tej centralki ? Może ktoś ma coś takiego i wie co do czego . |
Autor: | Edimixer [ 01 Maj 2014, 21:47 ] |
Temat postu: | Re: Pilot radiowy, czy da się kodować ? |
Masz taką "kulkę" w lampce dachowej? Z jakiej odległości chciałeś otworzyć samochód? W mk1 jest sterowanie na podczerwień, nie na fale radjowe. W porywach pilot łapie z odległości 5 m jak skierujesz go w stronę tej kopułki. |
Autor: | Mystic22 [ 01 Maj 2014, 22:01 ] |
Ja nie mam tego w lampce. Nie działał nawet jak siedzę nawet w środku więc nie chodzi o odległość. Wydawało mi się że były wersje i z radiowym sterowaniem i na podczerwień ? |
Autor: | Edimixer [ 01 Maj 2014, 22:06 ] |
Też mi się tak wydaje. Baterie rozumiem sprawdzałeś? Na module w bagażniku są jakieś malutkie przyciski lub diody? Jakieś zdjęcia kluczyku oraz modułu w bagażniku mógłbyś wstawić? |
Autor: | Mystic22 [ 01 Maj 2014, 22:16 ] |
To znaczy tak baterie oczywiście nówki, efekt żaden. Centralka ma na sobie 1 przycisk i jedną zieloną diodę, po wciśnięciu przez jakiś czas miga szybko a później wolniej. Wydaje mi się że problem leży w kluczyku bo dioda która się z nim znajduję miga jak by zaraz miała umierać lub coś w tym stylu ( ledwie ją widać ). Kluczyk mam identyczny jak nasz forumowy kolega. http://img713.imageshack.us/img713/9833/dsc00495tp.jpg |
Autor: | Edimixer [ 01 Maj 2014, 22:23 ] |
Czyli powinieneś mieć sterowanie radiowe. Spróbuj wcisnąć ten przycisk na centralce, następnie przycisk w pilocie i znowu przycisk na centralce. |
Autor: | Mystic22 [ 01 Maj 2014, 22:26 ] |
Czyli tak wcisnąć ten przycisk, i teraz podczas tego migania centralki pilot a potem ten na centralce tak ? |
Autor: | Edimixer [ 01 Maj 2014, 22:29 ] |
Tak |
Autor: | Mystic22 [ 01 Maj 2014, 22:40 ] |
Ogólnie jest tak puki trzymam włączony ten przycisk na centralce dioda miga szybko po puszczeniu przycisku dioda zaczyna migać powoli, i miga jakieś 4-5 razy i milknie. A na pilot żadnej reakcji. Zastanawiam się czy jak by spróbował z pilotem z innego punta ? Albo jest jakaś inna procedura ? |
Autor: | Edimixer [ 01 Maj 2014, 22:43 ] |
Może trzymaj przycisk i wciśnij klawisz na pilocie. |
Autor: | Mystic22 [ 01 Maj 2014, 22:59 ] |
Tak próbowałem na początku ale nic z tego. [ Dodano: 01 Maj 2014 22: ] Zastanawiam się czy jak bym kupił ten kluczyk czy dało by się go zaprogramować ( jak by nie była taka wysoka cena to bym zaryzykował ) http://allegro.pl/klucz-kluczyk-fiat-pu ... 84990.html |
Autor: | Edimixer [ 01 Maj 2014, 23:06 ] |
Kluczyk który wysłałeś w linku ma code2, czyli nawet jeśli zaprogramujesz pilot, nie odpalisz nim samochodu. |
Autor: | 3000 [ 02 Maj 2014, 19:28 ] |
Mi raz przestał działać pilot od centralnego; alarm i ten pilot raczej nie jest fabryczny ale zasadę działania może ma taką samą. Do rzeczy.. z tym pilotem trafiłem -szukając ratunku-do zegarmistrza, który przylutował jakąś diodę, wziął dychę i pilot do dziś działa bez zarzutu |
Autor: | Mystic22 [ 15 Maj 2014, 11:36 ] |
Udało mi się wszystko wskrzesić . Będąc na złomie znalazłem punto sporting z tym samym systemem. Kupiłem od niego centralkę i pilot z kluczyka i wszystko śmiga jak trzeba. Dzięki za pomoc. |
