Obecny czas: 18 Cze 2025, 23:32
 Post #52413 Wysłany: 09 Paź 2007, 20:46;
 Temat postu: immobilaizer w kluczyku
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Zielona Góra
mam pyt czy jesli chce dorobic sobie klucz do mojego mk1 to czy odpale auto bez problemu?? bo w srodku podobno jest immobilaizer a w tym dorobionym kluczy go nie bedzie :) Chyba za mozna go gdzies kupic :) Bo chce zamontowac centralny w moim kropku i miec kluczyk w pilocie :) Przeczytalem o tym immobilaizerze i teraz mam problem prosze o pomoc o to dwie fotki z tego "reportarzu"
1 auto w zyciu: Punto 1.1 93r Benzyna + gaz
Obecnie Punto 1.2 2000r Benzyna + gaz
Scream
http://www.facebook.com/pages/Scream/181815501853563
RadioZAKAZ
http://www.facebook.com/pages/Radio-Zak ... 1550331363
 Post #52526 Wysłany: 09 Paź 2007, 23:06;
Miejscowość: zielona góra
nie bardzo rozumiem gdzie jest pytanie...
zebys mogl odpalas dorobionym nowym kluczykiem to musialbys przelozyc immobilaiser ze starego kluczyka...
kiedys do glowy wpadla mi inna mysl...
a mianowicie zeby wyhaczyc jakis stary kluczyk np od innego punto... i zaprogramowac go pod moj immo za pomoca klucza matki...
bo jezeli mozna od nowa zaprogramowac swoj kluczyk za pomoca matki to dlaczegoby nie mozna zaprogramowac pastylki z innego kluczyka ?
 Post #52554 Wysłany: 10 Paź 2007, 00:24;
Imię: BobMF
tbeza ciekawe co piszesz, czyli teoretycznie mniejszym kosztem można sprawić sobie działający klucz z immo ??
domino.sklep.pl
 Post #52847 Wysłany: 10 Paź 2007, 23:09;
BobMF no wlasnie bedac w sytuacji wymiany wkladek wpadlem na taki pomysl... ale to jest tylko teoria... nie wiem czy mozna przeprogramowac pastylke z innego punta pod swoj immobilaiser...
tak wiec... moze ma ktos stary i niepotrzebny klucz z pastylka i chce wziac udzial w eksperymencie?
dorobie grot i przetestuje... sam jestem ciekaw wynikow...
bylaby to niezla alternatywa dla aso
czekam na oferty a poki co to zostaje przekladanie pastylki ze starych zuzytych kluczykow do nowych
 Post #53173 Wysłany: 11 Paź 2007, 23:05;
Miejscowość: Szczytno
Możesz zdradzić jak chcesz zaprogramować pastylke?
Na pewno jest to do zrobienia bo spec od dorabiania kluczyków mówił że bez mastera dorobi za 150 PLN. Interesuje mnie jednak strona techniczna odczytu i zapisu pastylki.
Punto I 55S 3D
 Post #53301 Wysłany: 12 Paź 2007, 10:57;
karma-zyn z tego co pamietam programowanie tych dodatkowych kluczykow opdbywa sie w ten sposob ze wkladasz klucz matke, przekrecasz, czekasz az zgasnie code, wyciagasz pozniej wkladasz po kolei wszystkie te dodatkowe kluczyki niebieskie i na koncu znowu matke
tylko teraz nie pamietam czy przy tej operacji trzeba wcisnac sprzeglo...
ale mniej wiecej tak to wyglada
moge dokaldnie spytac bo robilem to jakis czas temu jak mi jeden z kluczykow przestal odblokowywac immobilaiser
niestety nie wiem jak to zrobic w przypadku braku klucza "matki"
 Post #53304 Wysłany: 12 Paź 2007, 11:02;
Czy wszystkie Punta MK1 miały fabrycznie wbudowany imobilajzer w kluczyku??
ktoś mi mówił że fabrycznie ale nie wiem ile w tym prawdy.Na desce nie wyswietla mi się symbkol CODE
 Post #53316 Wysłany: 12 Paź 2007, 11:42;
@tbeza:
Jak wygląda programowanie kluczyka z użyciem matki (birdowy kluczyk) to wiem
Mi chodziło o odczytanie kodu z kluczyka '2' i wpisanie na drugą sztukę '2' - mam tylko jedną sfatygowaną '2'. Już wymieniłem wkładki ale immobilizer przepuszcza tylko gdy przy odbiorniku jest kluczyk (na razie odpiąłem odbiornik i przykleiłem dziada taśmą)
Czy ktoś wie jak programowanie bez matki jest rozwiązane technicznie?
Punto I 55S 3D
Ostatnio edytowany przez karma-zyn, 12 Paź 2007, 12:11, edytowano w sumie 1 raz
 Post #53325 Wysłany: 12 Paź 2007, 12:05;
Z tego co się orientowałem, dorobienie kluczyka z imobilajzerem kosztuje 200zł. u mnie drugi kluczyk już pada więc będę zmuszony na taki koszt. :(
Punto I, 1.1, 55KM, 99r. Czerwony Demon hehe ...
 Post #67481 Wysłany: 26 Lis 2007, 22:20;
a ja mam problem z immo odpiołem akumulator na dłuzszy czas i teraz lipa cały komp mi sie albo zawiesił albo zgubił ustawienia i teraz nie moge odpalic kropki , na desce cały czas sie pali code :(:( i lipa co mam zrobic?
