Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:43
[ 9 posty(ów) ] |
qlka500 |
#730306 Wysłany:
16 Maj 2014, 23:27; Temat postu: Potrzebna pomoc, kontrolka od temperatury płynu chlodzacego. |
Mam problem podczas jazdy na niskich obrotach i na niskich biegach, przeważnie w korkach strasznie mi sie grzeje silnik i zapala sie kontrolka. Co moze byc przyczyną? Myslicie ze to termostat czy chłodnica?
| Załączniki: |
Komentarz do pliku: to ta czerwona u góry.. ;D
xxxf.JPG [ 60.92 KiB | Obejrzany 4865 razy ]
czech22 |
#730329 Wysłany:
17 Maj 2014, 12:26; Temat postu: Re: Potrzebna pomoc, kontrolka od temperatury płynu chlodzac |
Wszystko wskazuje na termostat.
Łodziak |
#730357 Wysłany:
17 Maj 2014, 15:45; Temat postu: Re: Potrzebna pomoc, kontrolka od temperatury płynu chlodzac |
qlka500 |
#730361 Wysłany:
17 Maj 2014, 16:10; Temat postu: Re: Potrzebna pomoc, kontrolka od temperatury płynu chlodzac |
własnie podczas jazdy nie, czasem dopiero gdy wyłącze silnik, a czasem wcale... -,-
Łodziak |
#730362 Wysłany:
17 Maj 2014, 16:35; Temat postu: Re: Potrzebna pomoc, kontrolka od temperatury płynu chlodzac |
qlka500 |
#730363 Wysłany:
17 Maj 2014, 17:59; Temat postu: Re: Potrzebna pomoc, kontrolka od temperatury płynu chlodzac |
no tak, ale w wypadku, gdy zagrzewa sie temperatura to nie powinien także sie włączyć?
vojtasxxx |
#730438 Wysłany:
18 Maj 2014, 12:49; Temat postu: Re: Potrzebna pomoc, kontrolka od temperatury płynu chlodzac |
Żeby sprawdzić, czy wentylator działa: wypnij kostkę zasilającą wentylatora i zewrzyj oba piny wychodzące z wentylatora przewodem. Jeżeli działa, to szukaj dalej, jeżeli nie to sprawdź bezpiecznik pod kierownicą; jeżeli bezpiecznik jest dobry to wina wentylatora. Jeżeli masz multimetr, to możesz się pobawić w sprawdzenie włącznika wentylatora. W tym celu odpinasz ww. kostkę, uruchamiasz silnik i czekasz aż się nagrzeje. Ustawiasz miernik na "zwarcie" i przykładasz do pinów włącznika. W momencie, gdy silnik jest mocno nagrzany i powinien włączyć się wentylator (ok. 95 stopni) na mierniku zobaczysz (usłyszysz- zależnie od miernika) wartości wskazujące na przepływ prądu. Jeżeli nie zobaczysz- uszkodzony włącznik wentylatora. Jednakże, skoro piszesz, że wentylator czasem Ci się włącza, obstawiam termostat. Pewnie obieg jest ciągle zamknięty i silnik się przegrzewa. Z drugiej jednak strony, skoro wentylator czasem się włącza, to znaczy, że dociera do chłodnicy ciepły płyn co oznacza, że obieg jest jednak otwarty. Tego nie potrafię zrozumieć, bo jedno wyklucza drugie. Koszt wymiany termostatu to ok. 30 zł za najtańszy + 5 litrów płynu ok. 35 zł. Czujnik też kosztuje ok. 30 zł. Koszt najtańszego multimetru w castoramie ok. 15 zł.
skiba94suw |
#730449 Wysłany:
18 Maj 2014, 13:29; Temat postu: Re: Potrzebna pomoc, kontrolka od temperatury płynu chlodzac |
vojtasxxx napisał(a): Żeby sprawdzić, czy wentylator działa: wypnij kostkę zasilającą wentylatora i zewrzyj oba piny wychodzące z wentylatora przewodem. Jeżeli działa, to szukaj dalej, jeżeli nie to sprawdź bezpiecznik pod kierownicą; jeżeli bezpiecznik jest dobry to wina wentylatora Nie rozumiem za barzdo tego opisu Kostkę trzeba odpiąć nie od wentylatora , tylko i wyłącznie od tego czujnika w chłodnicy i w tej kostce zewrzeć piny, tak dla jasności
vojtasxxx |
#730467 Wysłany:
18 Maj 2014, 15:06; Temat postu: Re: Potrzebna pomoc, kontrolka od temperatury płynu chlodzac |
Ach, no tak. Przepraszam za wprowadzenie w błąd. Ale w sumie można też odpiąć kostkę wentylatora i do pinów wentylatora podłączyć multimetr ustawiony na zwarcie. Co nie zmienia faktu, że w poprzednim poście popełniłem błąd.
[ 9 posty(ów) ] |
