Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:08
[ 2 posty(ów) ] |
wanius55 |
#737057 Wysłany:
17 Lip 2014, 00:06; Temat postu: Problem z Kontrolką wtrysków paliwa |
Imię: Mateusz
Witam! Mam następujacy problem.po zapaleniu silnika i przejechaniu kilku kilometrow(silnik osiąga dana temperature) zapala mi sie kontrolka wtryskow paliwa,przy czym samochod kreci sie tylko do 4.5 tys obrotow.jest jeszcze jeden moment(przy jakiejs temperaturze) ze kontrolka gasnie natomiast znow gdy przekrocze ta temperature silnika,znow sie zapala i jest ten sam objaw...dodam ze gdy wrzuce go na 4.5 tys obrotow strasznie dymi.gdy kontrolka sie nie swieci silnik kreci sie normalnie do 6 tys obrotow.mechanik podmienial wiazke kabli od silnika,monowtrysk oraz sterownik komputera jednak to nic nie dalo...czy ma ktos jakis pomysl lub wie co to jest? Fiat Punto 1.2 60 km rok 1994... Pozdrawiam i licze na jakas pomoc!
Qbek |
#737265 Wysłany:
18 Lip 2014, 17:17; Temat postu: Re: Problem z Kontrolką wtrysków paliwa |
Imię: Jakub
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 28 Gru 2013, Posty: 1014 Pomógł: 8
A jak dymi to na jaki kolor? Jeśli na czarno to znaczy, że dostaje zbyt dużo paliwa. Idąc tym tropem sonda lambda może dawać złe parametry (czyli wymiana) lub czujnik położenia przepustnicy może być walnięty. Zastanawia mnie jaki jest związek między tymi objawami a temperaturą.....
_________________ MÓJ KROPEK
[ 2 posty(ów) ] |
