Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:58
[ 12 posty(ów) ] |
skun1 |
#729062 Wysłany:
07 Maj 2014, 15:17; Temat postu: Wentylator - problem, nie wlacza sie |
Witam, dzisiaj stojac w korku, zdalem sobie sprawe ze mam niesprawny wentylator :O Wskaznik byl przy kresce oznaczajacej 3/4 skali, a ja nie slyszalem zeby sie went wlaczyl... Otwarlem okna, dalem grzanie na full, nawiewy w strone okien, wlaczylem wiatrak na 3 i temp spadla lekko ponizej polowy. Czytajac inne problemy i odpowiedzi, doszedlem do wniosku ze to czujnik w chlodnicy. Da sie go sprawdzic na krotko, nigdzie nie znalazlem dokladnej instrukcji jak to zrobic... Odpalam samochod, odpinam wtyczke od czujnika i co, wsadzam drut do wtyczki tak zeby polaczyc nim 2 styki w niej ? (to byl 1szy sposob, chyba latwiejszy) Albo jakos podlaczyc went do aku i zobaczyc czy sie kreci. Tzn jak ? Kablami rozruchowymi ? Do czego je przylozyc przy wentylatorze, sa tam 2 kable, czerwony i czarny ? Ktory sposob wybrac ? A jesli went zakreci to w nastepnej kolejnosci sprawdzic ? Ogolnie wody w chlodnicy mam ponizej minimum, ostatnio dolalem ok 0.5L, ale dalej jest ponizej minimum... Moze uklad zapowietrzony ? Odpowietrzanie polega na zlaniu plynu i wlaniu od nowa ? Czy jest jakis odpowietrznik ? Jechalem raz z kolega (mechanikiem) i powiedzial ze czuc odrobine woda z chlodnicy, i ze to nagrzewnica prawdopodobnie. Ale ja nie czuje wiec to musi byc jakis delikatny swad, albo tylko raz sie tak zdarzylo. Widzialem tutorial wymiany nagrzewnicy - nie, dziekuje. Widzialem cene u mechanika za wymiane - rowniez dziekuje. Takze oby to nie bylo to. Zaciekow nie ma, szyby nie paruja, grzanie sprawne, grzeje niczym grzaniec! Co mysliscie ? W pierwszej kolejnosci prosze o instrukcje sprawdzenia wiatraka. Z gory dziekuje [ Dodano: 07 Maj 2014, 14:17 ]ok juz rozkminilem z tym drucikiem (zadna filozofia - po prostu musialem to zobaczyc), wypialem wtyczke, wsadzilem drucik (silnik oczywiscie zapalony) noi wiatrak sie nie zakrecil... do wymiany ?
AndyPol |
#729093 Wysłany:
07 Maj 2014, 20:35; Temat postu: Re: Wentylator - problem, nie wlacza sie |
Imię: Andy
Proponuję sprawdzić bezpiecznik wentylatora układu chłodzenia, który ma swoje miejsce w skrzynce bezpiecznikowej obok kolumny kierowniczej (bezpiecznik F 12, ostatni trzeci rząd, pierwszy od lewej strony). Powinien być to bezpiecznik 30 A. [ Dodano: 07 Maj 2014 20:33 ]Przy okazji można sprawdzić, czy wentylator obraca się swobodnie bez oporów i zacięć. Czy nie jest przez coś zablokowany itd. Można też podać napięcie na wtyczkę wentylatora bezpośrednio z akumulatora ( oczywiście uważając, by nie zrobić zwarcia) i w ten sposób go sprawdzić ( przewód czarny we wtyczce wentylatora jest „ masą”). Przy użyciu miernika uniwersalnego z zakresem 20V DC można sprawdzić, czy we wtyczce jest obecne napięcie akumulatora, po zwarciu termo- wyłącznika. Autor postu otrzymał pochwałę
skun1 |
#731012 Wysłany:
22 Maj 2014, 12:16; Temat postu: Re: Wentylator - problem, nie wlacza sie |
problem rozwiazany, przez fale upalow musialem sie za to wziac porzadnie i doszedlem do winnej wtyczki przy wentylatorze - po wyjeciu jej i poruszaniu kablami okazalo sie ze 1 z nich sie trzymal "na wlosku" kable obcialem, oskurowalem koncowki, wsadzilem we wtyczke "od frontu" i wtyczke wepchnalem spowrotem. went dziala  dziekuje i pozdrawiam
mireek111 |
#731106 Wysłany:
23 Maj 2014, 06:12; Temat postu: Re: Wentylator - problem, nie wlacza sie |
Miejscowość: Jasło Rejestracja: 29 Sty 2010, Posty: 31
Witam, ja tez mam problem z wentylatorem a mianowicie; zawsze załączał sie na połowie wskaźnika, wczoraj zauwazyłem że temp wzrosła do 3/4 skali i dopiero sie załaczył, co może być przyczyną ? czujnik pada czy może jest zabrudzony i nie załancza w odpowiednim czasie?
czech22 |
#731471 Wysłany:
26 Maj 2014, 21:00; Temat postu: Re: Wentylator - problem, nie wlacza sie |
Może masz walnięty termostat i nie przepuszcza płynu [ nie ma obiegu]
mireek111 |
#732092 Wysłany:
31 Maj 2014, 15:12; Temat postu: Re: Wentylator - problem, nie wlacza sie |
termostat dobry, kupiłem nowy czujnik temp i dalej to samo
maru10g |
#732098 Wysłany:
31 Maj 2014, 16:03; Temat postu: Re: Wentylator - problem, nie wlacza sie |
Województwo: lubelskie [L]
Termostat otwiera się za późno, stąd ten problem.
_________________ FIAT -"Fix It Again Tomorrow"
mireek111 |
#732279 Wysłany:
02 Cze 2014, 06:33; Temat postu: Re: Wentylator - problem, nie wlacza sie |
Jeżeli wskazówka jest na połowie skali ,to obydwa węże do chodnicy są jednakowo gorące wyglada ze termostat dobry
maru10g |
#732305 Wysłany:
02 Cze 2014, 12:19; Temat postu: Re: Wentylator - problem, nie wlacza sie |
Proponuję podpiąć pod komputer, sprawdzić temperaturę w której załącza się wentylator i zobaczyć w którym miejscu znajduje się wskazówka. Tam są dwa czujniki i jeden z nich najwyraźniej jest uszkodzony.
mireek111 |
#732416 Wysłany:
03 Cze 2014, 13:52; Temat postu: Re: Wentylator - problem, nie wlacza sie |
ile jest czujników temp w ukł chłodzenia ? w chłodnicy to wiem, drugi koło termostatu w bloku i jest jeszcze gdzieś ?
maru10g |
#732429 Wysłany:
03 Cze 2014, 15:49; Temat postu: Re: Wentylator - problem, nie wlacza sie |
Mi wiadomo o 2. Możliwe, że temperaturę załączania wentylatora masz dobrą
mireek111 |
#733166 Wysłany:
10 Cze 2014, 12:57; Temat postu: Re: Wentylator - problem, nie wlacza sie |
coraz wyzej sie załancza, prawie przed samą górą przed czerwonym polem
[ 12 posty(ów) ] |
