Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:50
[ 12 posty(ów) ] |
macgregory |
#434322 Wysłany:
25 Sty 2011, 22:42; Temat postu: Szyby elektryczne - programowanie? |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 07 Lis 2010, Posty: 35
Mam pytanie do posiadaczy elektrycznych szybek. Czy u was jest tak, że szyba od strony kierowcy działa tak, że jak przycisnąć przycisk dłużej to sama się opuszcza bądź podnosi do końca lub do ponownego naciśnięcia przycisku? A szyba kierowcy działa tak samo, czy już trzeba trzymać przycisk żeby opuszczać/podnosi szybę?
Drugie pytanie jeśli prawa strona działa "automatycznie" jak opisana wyżej szyba od strony kierowcy, to od czego to zależy? Lub jak to się programuje?
W oplu wystarczyło przytrzymać przycisk do końca aż do usłyszenia charakterystycznego kliknięcia i wtedy szyby działały "automatycznie"
_________________ Fiat Punto 1.7 TD
Łodziak |
#434324 Wysłany:
25 Sty 2011, 22:44; Temat postu: |
macgregory napisał(a): Czy u was jest tak, że szyba od strony kierowcy działa tak, że jak przycisnąć przycisk dłużej to sama się opuszcza bądź podnosi do końca lub do ponownego naciśnięcia przycisku?
ja u siebie nie mam "automatu" i aby szybe otworzyc/zamknac do konca trzeba trzymac przycisk.
_________________ punto I sx 1.1 55KM '97 - było Seat Ibiza 1.4 16V 101KM 2003r. - jest
Piszę poprawnie po polsku.
Ostatnio edytowany przez Łodziak, 26 Sty 2011, 01:07, edytowano w sumie 1 raz
macgregory |
#434340 Wysłany:
25 Sty 2011, 23:40; Temat postu: |
No właśnie mam tak że od strony kierowcy szyba po naciśnięciu przycisku opuszcza/podnosi się sama do momentu aż dojdzie do końca albo ponownie niciśnie się przycisk. Od strony pasażera trzeba trzymać cały czas przyciśnięty. Dlatego myślałem, że może się coś rozprogramowało, bo przecież sam silnik ma tylko dwa kable.
misiaczek88on |
#434366 Wysłany:
26 Sty 2011, 00:52; Temat postu: |
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 25 Paź 2009, Posty: 598 Pomógł: 1
Bo wer ELX i GT miały taki bajer nikt nie wie albo nie chce powiedzieć jak ustawić na takiej samej zasadzie szybę pasażera sam kiedyś szukałem odpowiedzi i nic wydaje mi się że odpowiedzialny będzie za to sterownik w skrzynce bezpieczników schowka pasażera
adrian055 |
#434397 Wysłany:
26 Sty 2011, 09:57; Temat postu: |
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
ja mialem wesje ELX i teraz GT i nie ma automatycznego od strony pasazera wiec nie wiem o czym mowisz, tylko strona kierowcy idzie automatycznie
_marcin00_ |
#434400 Wysłany:
26 Sty 2011, 10:19; Temat postu: |
macgregory |
#434431 Wysłany:
26 Sty 2011, 12:54; Temat postu: |
Czyli mamy po prostu taki niedopracowany sterownik od Fiata  tak jakby trudność im sprawiło zrobienie tego samego dla lewej i prawej szyby.
Jeśli ma tak większość z was, czyli o programowaniu można zapomnieć, bo po prostu ten model tak ma
_marcin00_ |
#434434 Wysłany:
26 Sty 2011, 13:00; Temat postu: |
macgregory napisał(a): Czyli mamy po prostu taki niedopracowany sterownik od Fiata
Ja to sobie tłumaczę w ten sposób, że to jest pewne usprawnienie dla kierowcy w kierunku poprawy bezpieczeństwa. W końcu kierowca jak chce sobie otworzyć okno to nie musi cały czas trzymać przycisku tylko raz naciśnie i już. Ale to tylko moja teoria, bo dlaczego tego patentu nie montują w każdym fiacie z elektrycznymi szybami? Kumpel ma PIIFL i tam obie szyby chodzą tylko po naciśnięciu przycisku bez żadnej automatyki.
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet Jest: Fiat Grande Punto 1,2 8V
mati.91 |
#434439 Wysłany:
26 Sty 2011, 13:09; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 24 Paź 2008, Posty: 1252
Zgadzam się z _marcin00_. Wg mnie właśnie dlatego jest ten automat tylko u kierowcy. Jakby nie patrzeć, to pasażer może sobie cudować z szybą ile chce i jak mu się tylko podoba, bo nie musi się skupiać na drodze. W wielu autach jest zastosowane takie rozwiązanie.
_________________ Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
macgregory |
#434447 Wysłany:
26 Sty 2011, 13:21; Temat postu: |
mati.91 napisał(a): Zgadzam się z _marcin00_. pasażer może sobie cudować z szybą ile chce i jak mu się tylko podoba, bo nie musi się skupiać na drodze. Jak kierowca w czasie jazdy chce otworzyć prawą szybę, to się chyba musi bardziej skupić jak trzyma przycisk, niż jak szyba działa automatycznie mati.91 napisał(a): Zgadzam się z _marcin00_. W wielu autach jest zastosowane takie rozwiązanie.
Swojego czasu miałem Omegę B i tak wszystkie szyby działały w automacie.
Krótkie przyciśnięcie powodowało automatykę, dłuższe przyciśnięcie opuszcza/podnosi aż do puszczenia przycisku.
grzechu87 |
#442133 Wysłany:
18 Lut 2011, 00:06; Temat postu: |
U mnie w ELX szyba kierowcy automat, pasażer musi niestety sobie cały czas trzymać paluch na przycisku jeżeli chce otworzyć lub zamknąć. Poprzednio w Vectrze po wyjęciu aku szyby programowało się poprzez przytrzymanie przycisku podnoszenia na włączonym zapłonie w pozycji szyby zamkniętej, niestety w kropce takie działanie nie dało żadnego rezultatu.
_________________ Fiat Punto 1.2 75ELX 1995r
pegaz988 |
#733328 Wysłany:
11 Cze 2014, 17:20; Temat postu: Re: Szyby elektryczne - programowanie? |
Miejscowość: KLI Rejestracja: 13 Lut 2012, Posty: 8
Witam To nie jest udogodnienie dla kierowcy bo gdyby tak było to pasażer trzymałby paluchem w górę i w dół. Jest to spowodowane normami bezpieczeństwa,jeśli szyba pasażera jedzie w górę automatycznie wtedy musi być zainstalowany czujnik blokady szyby,czyli wsadzasz rękę itp. szyba dojeżdża lekko dociska zatrzymuje się i wraca.
[ 12 posty(ów) ] |
