Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:27
[ 8 posty(ów) ] |
premo1422 |
#733877 Wysłany:
16 Cze 2014, 21:51; Temat postu: nie świeci światło mijania |
Imię: Przemysław
witam przepaliły się kostki i dziś je wymieniłem ale nie świeci mi jedno świtło mijania ( od strony kierowcy) żarówki ok ( nowe) zamieniłem lampy miejscami i lampa normalnie świeciła więc albo kostka albo gdzieś kabel -
dodam że światło długie i postojówka działa
gdzie szukać przyczyny pomocy panowie
Edimixer |
#733892 Wysłany:
16 Cze 2014, 22:25; Temat postu: Re: nie świeci światło mijania |
Paliwo: Inne
Sprawdź czy kabel w kostce lampy nie przegnił w izolacji.
premo1422 |
#733897 Wysłany:
16 Cze 2014, 22:48; Temat postu: Re: nie świeci światło mijania |
Imię: Przemysław
kurde w lampie? w lampie wymieniałem kostkę i od połowy jest wymieniony a lampy mam 3 letnie więc raczej w lampie ok. jak pisałem zamieniłem lampy i jak podpiąłem od strony pasażera czy lewą czy prawą to świeciła więc wygląd na to że prąd nie dochodzi do lampy a raczej do jednego styku ( bo światła postojowe oraz długie świecą)
Edimixer |
#733903 Wysłany:
16 Cze 2014, 23:09; Temat postu: Re: nie świeci światło mijania |
Paliwo: Inne
Kabelek przegnił w kostce która zostaje przy samochodzie.
premo1422 |
#733904 Wysłany:
16 Cze 2014, 23:13; Temat postu: Re: nie świeci światło mijania |
Imię: Przemysław
Edimixer napisał(a): Kabelek przegnił w kostce która zostaje przy samochodzie. właśnie ale który to i jak go wymienić? czy trezba całą wiązkę kupić?
Edimixer |
#733907 Wysłany:
16 Cze 2014, 23:23; Temat postu: Re: nie świeci światło mijania |
Paliwo: Inne
w kostce to chyba czarno-zielony kabelek jest. Pewnie zgnił zaraz przy zaciśniętej końcówce.
premo1422 |
#733909 Wysłany:
16 Cze 2014, 23:29; Temat postu: Re: nie świeci światło mijania |
Imię: Przemysław
Edimixer napisał(a): w kostce to chyba czarno-zielony kabelek jest. Pewnie zgnił zaraz przy zaciśniętej końcówce. jutro sprawdze ale zobacze tez bezpeczniki podobno wszyskie lampy mają swoje jak i światła więc zobacze
Edimixer |
#733913 Wysłany:
16 Cze 2014, 23:54; Temat postu: Re: nie świeci światło mijania |
Paliwo: Inne
Tak. Sprawdź jeszcze bezpiecznik 10A. Jeśli to nie bezpiecznik zobacz tą kostkę.
[ 8 posty(ów) ] |
