 Post #8045 Wysłany: 17 Lut 2007, 17:09;
 Temat postu: Automatyczne domykanie szyb
Mam punto 1 ma elektryczne szyby z przodu i centralny zamek i mam takie pytanie czy ktoś wie jak można podłączyć szyby żeby zamykały się wraz z przekręceniem kluczyka w drzwiach czyli jak będe zamykać drzwi to żeby i szyby się mi zamkneły.Niewiem czy można to zrobić ale prosze o odpowiedź
 Post #8049 Wysłany: 17 Lut 2007, 17:16;
musisz kupić na allgro na przykład tzw moduł domykający szyby... nie wiem jak to bedzie działać i jak sie podłącza w przypadku zwykłego centrala, wiem że dokłada sie je przy współpracy z alarmami
 Post #8052 Wysłany: 17 Lut 2007, 17:36;
Miejscowość: Morąg
O taki na przykład:
http://moto.allegro.pl/item167295277_automat_domykajacy_elektr_szyby.html
Grande Punto 1.4 77KM Energy
5-drzwiowy .:. dziki wąż piaskowy .:. szybki i wściekły! 8)
 Post #8055 Wysłany: 17 Lut 2007, 17:43;
golab napisał(a):
widocznie działa to tak, że w momencie pojawienia sie impulsu od centralnego zaczyna działać moduł
 Post #9730 Wysłany: 27 Lut 2007, 20:21;
Miejscowość: Bestwina
Ja kupiłem niedawno 3 drzwiowego punciaka I z cantralnym i el szybami i własnie zamontowałem coś takiego.
http://allegro.pl/item163922868_modul_d ... orowy.html
Z tym że domykacz działa na sygnal sterownika centralnego zamka który równiez zamontowałem
http://ssl.allegro.pl/item164647859_ste ... od_ss.html
Wiem że należy zwrócic uwagę na to czy sterownik bądź alarm ma wyjscie na domykacz szyb (odzielny sygnał).
Działa to elegancko i jestem z tego zadowolony.
Natomiast czy mogły by się szyby domykać od przekrędenia kluczyka w drzwiach to nie jestem pewnien.
Ale ten jest pewny .
Punto 1 1.2 60KM '96
Ostatnio edytowany przez Herod, 27 Lut 2007, 21:01, edytowano w sumie 1 raz
 Post #9743 Wysłany: 27 Lut 2007, 20:36;
Miejscowość: Kępno
a czy jeszcze pod szyberdach mozna takie cos zamontowac ?
Nie ma to jak mam w Passacie, domykanie z kluczyka 0)
Fiat Punto I SX 1.2 8V 60 KM 5D czarna rakieta ;D
 Post #11121 Wysłany: 05 Mar 2007, 12:50;
Miejscowość: Syców
Zapraszam do mojego manuala dostępnego pod adresem:
http://www.maxiu.za.pl/domykacz.html
Oczywiście wkrótce wrzucę go do działu "zrób to sam".
Domykacz taki najlepiej się sprawuje współpracując z alarmem sterowanym na pilota - naprawdę fajna sprawa - polecam.
 Post #749166 Wysłany: 02 Lis 2014, 19:42;
 Temat postu: Re: Automatyczne domykanie szyb
Województwo: lubelskie [L]
A ja mam pytanko czy do zwyklej wersji SX mogę kupić najtańszy domykacz na alledrogo i bedzie działać? czy są jakieś dedykowane do punta?
 Post #749169 Wysłany: 02 Lis 2014, 19:58;
Samochód: Punto Bertone
Silnik: 1.6 8V 90KM
Mam takie pytanie właśnie apropo domykacza ale,
mając Cabrio przy zamykaniu drzwi uszczelki strasznie dostają po d***e i widziałem w innych autach bez ramek że po otwarciu drzwi szyba opuszcza się automatycznie o ok. 1-2cm a po zamknięciu automatycznie się domyka... Ciekaw jestem czy idzie coś takiego samemu zmontować bo nie powiem że ułatwiło by to użytkowanie Punto w Cabrio.
Pozdrawiam,
http://fiatpunto.com.pl/topic42789.html <--- Moje niebieskie Bertone :)
