Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:23
[ 4 posty(ów) ] |
Maras1122 |
#735932 Wysłany:
05 Lip 2014, 00:13; Temat postu: Wcisniety guzik odciecia pompy paliwa.Jak ja uruchomic? |
Witam, jak w temacie podczas odkurzania wcisnalem przycisk odcinający paliwo ,ktory znajduje sie po lewej stronie od fotela kierowcy w podlodze. Teraz moje pytanie brzmi co trzeba zrobic aby to odciecie wylaczyc i aby to znowu smigalo jak dawniej ?? Po przekreceniu zaplonu wogole nie slychac pompki cisza jak makiem zasial...
kobra |
#735947 Wysłany:
05 Lip 2014, 09:10; Temat postu: Re: Wcisniety guzik odciecia pompy paliwa.Jak ja uruchomic? |
Nie wiem co masz namieszane ,ale ten przycisk powinien być wciśnięty. On wyskakuje w momencie wypadku i aby uruchomić samochód trzeba go wcisnąć . U ciebie jest na odwrót ?????
Maras1122 |
#735950 Wysłany:
05 Lip 2014, 10:31; Temat postu: Re: Wcisniety guzik odciecia pompy paliwa.Jak ja uruchomic? |
Prawde mowiac nigdy go nie wciskalem ,ale nie ma on jakiejsc regulacji wysokosci bo jak wcisnalem ponownie to ani zbytnio nie wyskoczyl ,ani nie bylo reakcji- sadzilem ze jak sie go wcisnie to juz moze nie wyskoczyl. A problem jest taki ze w kropku odcielo cos pompe paliwa . W aucie jest LPG i na nim pali ,na benzynie nie ma zamiaru. Podmienialem pompe, przekaznik pompy (ten podwojny od strony silnika),bezpieczniki, sterownik lpg dziala - podpinalem drugi taki sam i taka sama reakcja. Są jakies dwa przekazniki dokladane do instalacji LPG od czego one sa - czy ktorys jest odcieciem pompy?? Instalacja to Lovato , przelacznik STAG-2 .Po przelaczeniu zaplonu w pozycji Pb pompa milczy nie slychac jej wogole
kobra |
#736000 Wysłany:
05 Lip 2014, 23:31; Temat postu: Re: Wcisniety guzik odciecia pompy paliwa.Jak ja uruchomic? |
On zawsze jest wciśnięty (wyskakuje tylko w czasie wypadku) nie da się go wyłączyć. Może odkurzając uszkodziłeś kostkę ,albo przewód koło tego wyłącznika i dlatego prąd nie dochodzi.
[ 4 posty(ów) ] |
