witam.Zaczne od tego ze nie znam sie na samochodach a chce sam uruchomic punciaka,wiec prosze o wyrozumialosc Moje problemy zaczely sie od wyciagania lewej instalacji lpg przez znajomych potem juz wszystko zaczelo sie sypac.Mialem gdzies jakies zwarcie kabli tak ustalili moi znajomi , rozebralem cala deske rozdzielcza szukajac przyczyny ,nawet kupilem nowy akumulator bo stary nie ladowal .zastanawiam sie co tosa za wtyczki przy nawiewach dwie sa od radia ale ta trzecia ?
APDC0274.JPG [ 41.44 KiB | Obejrzany 3947 razy ]
nastepne co mnie zaskoczylo to kable od radia idzie obok nich jakis cienki zolto czarny kabel wczesniej byl podlaczony razem z czerwonym do kostki ale jak go zpowrotem podlaczam to zaczyna strzelac przekaznik w schowku.punto jest powypadkowe w nie dziwie sie ze sa z nim problemy ale nie wiedzialem ze az tyle bedzie problemu.
APDC0269.JPG [ 73.67 KiB | Obejrzany 3947 razy ]
nastepna wolna kosta kolo bezpiecznikow
APDC0270.JPG [ 47.34 KiB | Obejrzany 3947 razy ]
oderwane takze zostaly podczas wyciagania deski zolte kable od kostki obok nagrzewnicy z tego co widac ciagna sie do kierownicy
APDC0272.JPG [ 42.29 KiB | Obejrzany 3947 razy ]
na sam koniec problem wyskoczył z pompa paliwa...raz dochodzi paliwo i odpali ,nieraz nie dochodzi ruszajac kablami kolo silnika sluchac ze nieraz zaskakuje .sprawdzalem wszystkie bezpieczniki i sa dobre
APDC0275.JPG [ 64.31 KiB | Obejrzany 3947 razy ]
czy nie brakuje tu drugiego bezpiecznika?
prosze o pomoc
[ Dodano: 27 Cze 2014, 08:15 ]zapomnialem dodac ze po przekreceniu kluczyka i podczas jzady jak jeszcze jezdzil swiecila sie ciagle kontrolka od wtrysku a nie nie bylo podswietlenia aku...pozatym butla jestw wyciagnieta z lpg ale instalacja nadal bo nie wiem jak ja nawet wyciagnac ...pewnie lepiej bedzie go oddac na zlom ale mam sentyment do n iego niestety ....
