Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:53
[ 9 posty(ów) ] |
premo1422 |
#732471 Wysłany:
03 Cze 2014, 21:51; Temat postu: rozładowany aku |
Imię: Przemysław
witam od soboty nie jeździłem kropem dziś chciałem ruszyć a tu zonk aku rozładowany do zera. Dodam ze w styczniu kupiłem nowy akumulator vartę 45 gdzie szukać przyczyny?
szamot666 |
#732492 Wysłany:
03 Cze 2014, 22:28; Temat postu: Re: rozładowany aku |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 16 Lis 2011, Posty: 1095 Pomógł: 31
Zmierz upływ prądu na postoju oraz ładowanie: będziemy wiedzieli czy aku się nie ładuje czy rozłądowywuje na postoju.
_________________ szamot666
Była: kropka -> http://fiatpunto.com.pl/topic32828.html Jest: Ford Focus MK2 FL 2010 1.6 100HP.
premo1422 |
#732506 Wysłany:
04 Cze 2014, 18:47; Temat postu: Re: rozładowany aku |
Imię: Przemysław
szamot666 napisał(a): Zmierz upływ prądu na postoju oraz ładowanie: będziemy wiedzieli czy aku się nie ładuje czy rozłądowywuje na postoju. jutro jade do kolesia co montował w styczniu było wszystko ok czyli ładowanie i pobór na postoju [ Dodano: 04 Cze 2014 16:47 ]Witam auto sprawdzone i wszystko oki tzn altek ładuje brak lewego pobioru prądu a akurat był naładowany w 56% dzis go dolad wali i mam pojeździć jak coś reklamacja aku Kurde tylko czemu się rozladowal
Dominik1921 |
#736757 Wysłany:
14 Lip 2014, 12:37; Temat postu: Re: rozładowany aku |
premo1422 napisał(a): szamot666 napisał(a): Zmierz upływ prądu na postoju oraz ładowanie: będziemy wiedzieli czy aku się nie ładuje czy rozłądowywuje na postoju. jutro jade do kolesia co montował w styczniu było wszystko ok czyli ładowanie i pobór na postoju [ Dodano: 04 Cze 2014 16:47 ]Witam auto sprawdzone i wszystko oki tzn altek ładuje brak lewego pobioru prądu a akurat był naładowany w 56% dzis go dolad wali i mam pojeździć jak coś reklamacja aku Kurde tylko czemu się rozladowal No i znalazles przyczyne? bomam to samo i nie wiem o co chodzi.
premo1422 |
#738002 Wysłany:
24 Lip 2014, 22:38; Temat postu: Re: rozładowany aku |
Imię: Przemysław
witam ponownie kurde wszystko ok jak jeżdżę codziennie teraz wróciłem z wakacji ( po drodze niespodzianka ale nie z powodu aku ale ok 150 km od domu padł przewód hamulcowy i powoli do domu jakoś się dojechało) auto odpalało ok. ALe teraz 2 dni postał i dziś już słabo kręcił - zostawiam go teraz na 3 dni i zobaczymy jak ciężko będzie kręcił idę do kolesia gdzie zakupiłem aku niech daje na reklamację bo aku zakupiony w 22.01.2014. Przed wyjazdem sprawdzone było ładowanie i było ok.
szamot666 |
#738006 Wysłany:
24 Lip 2014, 23:13; Temat postu: Re: rozładowany aku |
premo1422, pisałeś że sprawdzony masz upływ prądu ale czy znasz jego wielkość? Może ktoś się pomylił i masz za duży ten upływ? Podobnie czy znasz napięcia ładowania? Coś musi być nie tak. Proponowałbym jeszcze w chwili kiedy auto cieżko kręci zmierzyć napięcie akumulatora - jeśli jest prawidłowe a auto cieżko odpala to trzeba szukać przyczyny gdzieś indziej: tak było u mnie bo akumulator był naładowany do pełna a nawet jak podłączałem drugi aku to całość ledwo odpalała i winny był rozrusznik.
premo1422 |
#738027 Wysłany:
25 Lip 2014, 09:25; Temat postu: Re: rozładowany aku |
Imię: Przemysław
kurde wartości nie mogę ci podać bo poprostu nie wiem, ale jak byłem u kolesia co montował aku najpierw posprawdzał wszystko i było niby ok tylko aku słaby, przed wyjazdem na wakacje podjechałem do kolesia co robił mi alternator i także sprawdził ładowanie i było ok.
aku podczas I awarii był całkowicie wyładowany do zera nic nie działało, podpiałem pod auto ojca i odpalił po paru min. ładowania
następnie byłem u kolesia i reszta jak pisałem jutro pójdę odpalić i zobaczę co i jak może jest aku felerny i nie trzyma
szamot666 |
#738113 Wysłany:
25 Lip 2014, 21:49; Temat postu: Re: rozładowany aku |
No od aku to bym zaczął, myślałem że skoro drążymy temat to podstawy już sprawdziłeś bo jak aku jest marny to sprawa jest prosta...
premo1422 |
#738184 Wysłany:
26 Lip 2014, 18:22; Temat postu: Re: rozładowany aku |
Imię: Przemysław
szamot666 napisał(a): No od aku to bym zaczął, myślałem że skoro drążymy temat to podstawy już sprawdziłeś bo jak aku jest marny to sprawa jest prosta... jeszcze nie sprawdzałem będę odpalał w poniedziałek i zobaczę czy odpali dziś byłem u kolesia i już gadałem co i jak i że jak nie odpali oddaję na reklamację bo to absurd żeby aku renomowanej firmy wytrzymał niecałe pół roku a dostanę też jakiś na zastępstwo
[ 9 posty(ów) ] |
