Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:05
 Post #474772 Wysłany: 29 Maj 2011, 21:16;
 Temat postu: Elektryczna regulacja wysokości świateł mijania
Drodzy Forumowicze Punto I!!!
Prosze poradzcie mi w temacie w/w regulacji swiatel Mam problem nastepujacej treści: aktualnie mam odłaczona regulacje wysokosci swiatel na desce rozdzielczej od kostki zasilajacej Problem polega na tym ze jak jest te regulacja podłaczona to swiatła bez poruszania regulacji szaleja góra i dół i tak bez przerwy Regulacja jest np ustawiona w pozycji "0" a swiatła swieca w sama ziemie albo wala po oczach!!! Na razie problem rozwiazalem tak ze "złapałem" swiatla na własciwym ułozeniu i kostke odłaczylem Ale szczerze przyznam przydała by sie ta regulacja wysokosci swiatel bo Punto przy jednej juz osobie z tylu wali po oczach tych z przeciwka ... Poradzcie co to moze byc... moje Punto to Punto I 1.2L 16v Sporting Dzieki z góry!
[ Dodano: 29 Maj 2011 21:16 ]
Widze ze temat na Forum raczej nie wzbudza wiekszego zainteresowania... :E Dzis zagladajac pod maske swierdzilem ciekawa rzecz... Silniczki dalej pracuja pomimo wyłaczenia suwaka na desce rozdzielczej.. Choc swiatła nie podnosza sie w takim stopniu jak przy podłaczonym suwaku to i tak to wszystko pracuje... :shock: Kurcze... gdzie tam jest jakies sterowanie tego badziewia??? Nie wie kto czasem??? Moze tak przez przypadek ktos wie??? Na razie odłaczylem silniczki i chyba pozostaje elektryk... :?
 Post #477618 Wysłany: 29 Maj 2011, 22:56;
Miejscowość: Krosno
może gdzieś kabel przetarty i zwiera
 Post #478457 Wysłany: 01 Cze 2011, 09:30;
Imię: Maciek
Miejscowość: Sokółka
A ja mam takie pytanko: mam pokretlo od regulacji wysokosci swiatel, ale regulacja nie dziala. czy mozliwe jest ze wszystkie kropki mialy te pokretlo nawet jak nie bylo regulacji czy cos mam raczej zepsute?;-)
 Post #478460 Wysłany: 01 Cze 2011, 09:34;
Miejscowość: Żęszuf
jak masz to ma dzialać widać masz coś nie tak,a zobacz czy kostka za regulacją wpięta :D
topic20164.html
 Post #478476 Wysłany: 01 Cze 2011, 10:20;
Miejscowość: Krosno
i zobacz czy masz silniczki przy lampach
 Post #478487 Wysłany: 01 Cze 2011, 11:14;
Imię: Maciek
No trzeba bedzie zobaczyc, bo czasem sie moze przydac :D i tak musze wymienic zarowke przy liczniku, bo sie przepalila, no i podswietlenie nawiewu, ale to cos na kostce albo na kablu. Dobrze, ze jak na razie to najwieksze awarie w moim kropku 8)
 Post #482513 Wysłany: 17 Cze 2011, 20:17;
Wersja: Stile
Miejscowość: Kielce
ja natomast jak ruszam pokrętłem od świateł to podnoszą się o jakieś 2 cm i na tym koniec, później mogę pokrętłem ruszać góra i dół i nic się nie dzieje.
 Post #482565 Wysłany: 17 Cze 2011, 22:52;
Miejscowość: Sokolniki k. Tarnobrzega
podłączam sie do tematu mam tak samo raz świecą wysoko raz nisko. Jak przekręcę pokrętłem to szaleją.
Punto I S 1.1 55KM
http://fiatpunto.com.pl/topic25295.html
 Post #487203 Wysłany: 03 Lip 2011, 12:30;
Imię: Maciek
U mnie kostka jest przypięta za kierownicą, ale chyba cos z tym przelacznikiem nie tak. Jak nim krece to czasem slychac jak silniczki pracuja, ale to tak jakby w nim cos nie laczylo. Musze wyjac i sie pobawic;-)
 Post #502152 Wysłany: 01 Wrz 2011, 15:36;
miałem podobne cyrki, dzisiaj wyjąłem mechanizm regulacji z kokpitu, rozebrałem go na czynniki pierwsze i wyczyściłem papierem ściernym 240 bieżnie styków, ślizgów odpowiedzialne za różne położenia czopa silniczków regulacji świateł; po wyczyszczeniu wszystko działa jak należy
 Post #597922 Wysłany: 13 Lip 2012, 00:04;
 Temat postu: Re: Elektryczna regulacja wysokości świateł mijania
Imię: Maciek
a mam pytanie mógłby ktoś wrzucić zdjęcie jak powinna wyglądać kostka od tej regulacji reflektorów? Bo ja mam kostkę na 3 czincze ale nie pasuje tam do tego
 Post #597936 Wysłany: 13 Lip 2012, 07:08;
 Post #597972 Wysłany: 13 Lip 2012, 12:51;
Imię: Maciek
dzięki wielkie, super zdjęcia, ale próbowałem je wsadzić do reflektora i jakby nie pasują i to mnie dziwi, nie chce zaskoczyć do środka
 Post #598339 Wysłany: 15 Lip 2012, 15:27;
Miejscowość: chrzanów
macko8, naciśnij pręcik, on blokuje wyjęcie/założenie tej kostki
Cuda zajmują mi trochę czasu
MultiEcuScan & IawScan2 Club
 Post #610038 Wysłany: 06 Wrz 2012, 20:56;
Miejscowość: Kraków NH
witam otóż dziś na szrocie kupiłem sobie pokrętło do regulacji świateł (wysokości) bo miałem zaślepkę i powoli kompletuję cały zestaw brakuję mi jeszcze silniczków ale mniejsza z tym,gdy wyciągnąłem zaślepkę moim oczom ukazała się wtyczka wpięta w nią,i o co tu kaman patrzyłem czy przy światłach nie ma czasem odczepionych kabli bo nie wiem czy kiedyś były lampy regulowane w nim czy nie, gdzie ta wtyczka jest podpięta skoro nie ma kabli pod maską ??
topic36577.html
 Post #628339 Wysłany: 28 Lis 2012, 19:06;
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Gubin
Podłączam się do tematu,u mnie silniczki chodzą,ale tylko wtedy.Gdy włączam światła drogowe,wtedy silniczek podnosi się do góry.Zaś przy ich wyłączeniu opuszczają się.
Posiadam lampy h1.
topic28345.html
LubuskiePuntoTeam
 Post #628341 Wysłany: 28 Lis 2012, 19:15;
ja podłączyłem pod lampy ogólnie jak włączam postojowe mijania drogowe na każdym działa, i nic mi się nie opuszcza i podnosi bez mojej ingerencji może masz zwarcie
topic36577.html
 Post #628344 Wysłany: 28 Lis 2012, 20:43;
Miejscowość: Gubin
Właśnie nie wiem,ale na pewno tak,chyba będę musiał skorzystać z usług elektryka.
[ Dodano: 28 Lis 2012 20:43 ]
Sprawdziłem właśnie przełącznik.
Do jednego wejścia nie mam podłączonego kabelka :? Chodzi mi o dolny wtyk w drugim rzędzie :?:
Od góry od lewej idą przewody:
-żółto czarny podświetlanie (+)
-fioletowo czarny minus (-)
-żółty (sterowanie)
-popielaty plus (+)
Nie działa też podświetlanie chodź żarówka wygląda na dobrą.
topic28345.html
LubuskiePuntoTeam
 Post #628369 Wysłany: 28 Lis 2012, 21:02;
bo nie ma być podłączony maja być tylko 4
popielaty plus ma być po włączeniu nawet postojówek zmierz sobie miernikiem albo żarówka jak będzie się zmieniał to znaczy że coś z tym kablem nie tak jest,lub też masz przełącznik po prostu zepsuty
u mnie też nie ma podświetlania spalona żarówka, a mam takie pytanie przy okazji jak się rozbiera przełącznik by dostać się do żarówki ??
topic36577.html
 Post #628393 Wysłany: 28 Lis 2012, 22:07;
Miejscowość: Gubin
Wygląda na to że muszę kupić nowy przełącznik.Sprawdzałem miernikiem.
quote="NiebieskiSX"]u mnie też nie ma podświetlania spalona żarówka, a mam takie pytanie przy okazji jak się rozbiera przełącznik by dostać się do żarówki ??[/quote]
Po bokach są zatrzaski musisz je podważyć cienkim śrubo wkrętem.Jednak żaróweczka wygląda na nie wymienialną(może się mylę),gdyż jest wlutowana.
topic28345.html
LubuskiePuntoTeam
 Post #628427 Wysłany: 29 Lis 2012, 00:15;
ok dzieki :) tak tak ona jest wlutowana bo to
prostokatna dioda :)
topic36577.html
 Post #633888 Wysłany: 29 Gru 2012, 04:40;
Miejscowość: Gubin
Dziś a raczej wczoraj wymieniłem przełącznik.Podświetlenie już mam a reszta po staremu
Posiadam lampy h1.
Jenak czeka mnie elektryk.
topic28345.html
LubuskiePuntoTeam
 Post #732847 Wysłany: 06 Cze 2014, 23:52;
Imię: Ariel
Kupiłem na szrocie dwie lampy z silniczkami i na serwisie aukcyjnym wyszukałem pokrętło do regulacji wysokości świateł. Co jeszcze będę potrzebował? Czy ktoś poradzi jak to podłączyć?
 Post #739764 Wysłany: 10 Sie 2014, 17:30;
kable izolację i trochę czasu będziesz potrzebował :)
czytaj posty wyżej tam jest wszystko opisane co i jak
topic36577.html
