Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:04
marcin18dm |
#740491 Wysłany:
16 Sie 2014, 08:18; Temat postu: zerwany pasek od alternatora .Pomocy |
witajcie , podczas próby uruchomienia na ..pych.. <aku słabe> pekł mi pasek od alternatora. skutki : duuzoo dymu spod maski .Chciałem zapytac czy nic powaznego sie nie stało z rozrządem ..Pózniej odpaliłem go i dojechałęm do domu ... wszelkie odpowiedzi mile widziane..Dziekuje
NiebieskiSX |
#740496 Wysłany:
16 Sie 2014, 09:41; Temat postu: Re: zerwany pasek od alternatora .Pomocy |
Miejscowość: Kraków NH Rejestracja: 16 Cze 2012, Posty: 2299 Pomógł: 13
nie powinno,po prostu pewnie pasek miałeś już zmęczony życiem i dlatego taki efekt gdyby coś się z rozrządem sie stało nie odpalił by w silnikach 8v Fire nie masz co sie bać po strzeleniu paska czy przeskoczeniu po prostu zakładasz nowy i jedziesz dalej
   topic36577.html
marcin18dm |
#740507 Wysłany:
16 Sie 2014, 11:26; Temat postu: Re: zerwany pasek od alternatora .Pomocy |
Dziekuje za odpowiedz. A Powiedz mi czy trzeba wymienic cały alternator czy sam pasek.Kiedy to sie stało był ze mną znajomy który pomagał mi zmieniac układ hamulcowy i on powiedział ze cały alternator trzeba bo tam jakies łożysko sie usztywniło czy co .. Próbował to obracac ale nic nie daje ..
NiebieskiSX |
#740516 Wysłany:
16 Sie 2014, 12:03; Temat postu: Re: zerwany pasek od alternatora .Pomocy |
marcin18dm |
#740540 Wysłany:
16 Sie 2014, 18:17; Temat postu: Re: zerwany pasek od alternatora .Pomocy |
Tak też zrobie kupie nowy i bedzie po sprawie . W kraju gdzie jestem jest tak że przy kupnie czesci daje sie dowód rejestracyjny i oni patrzą pod numer i dobierają .Jest mozliwosc takze sprawdzenia czy mam wspomaganie czy nie u siebie ? Punto I Sx 75 1998 5 drzwi .. jezeli mozna to jakos sprawdzic poradz mi jak ..Dziekuje Ci za pomoc z moimi problemami ...Aha . Czy wymiana alternatora to skomplikowana czynnosc? niebezpieczna ?
NiebieskiSX |
#740548 Wysłany:
16 Sie 2014, 19:49; Temat postu: Re: zerwany pasek od alternatora .Pomocy |
jeśli masz wspomaganie to masz po lewej stronie u góry zbiorniczek do płynu alternator to przyjemność wymieniać  więc nie ma obawy nie trzeba nigdzie wjeżdżać podnosić auta klucz nie pamiętam jaki a właściwie to 2 jeden do 3 śrub na których trzyma się alternator drugi do jednej gdzie jest zamocowany kabel zasilający odpinasz 2 kable od altka jeden to właśnie ten co podaje napięcie grubszy drugi tgzw. wzbudzenie altka oczywiście wszystko robisz przy odpiętym akumulatorze odkręcasz 3 śruby i alternator ci ładnie wychodzi górą lub dołem jak wolisz zakładasz nowy zakręcasz napinasz pasek dokręcasz śruby podpinasz kable i gotowe
   topic36577.html
marcin18dm |
#740601 Wysłany:
17 Sie 2014, 12:08; Temat postu: Re: zerwany pasek od alternatora .Pomocy |
A Więc...Dzisiaj zacząłem pomału wyciągnąc alternator .2 Sruby <górna i boczna> zostały wyciągnięte ,napotkałem sie na pewien problem apropo tych wtyczek poniewaz za nic nie widac zadnych nakrętek czy zaczepów. Na małym kabelku jest zaklejony takjakby czarną obudowe ale tego obciąc nieda rady ,czy jest jakies specjalne dojscie do tego ?jak to wyciągnąc ? Słuchaj a ostatnia trzecia sruba jest na dole tak? Moja Żona jest chora wiec dzisiaj juz nie bede sie za to zabierał ale gdy dostane od Ciebie wskazówki ,w tygodniu napisze Tobie Jak idzie itp..Dziekuje Ci
NiebieskiSX |
#740615 Wysłany:
17 Sie 2014, 14:42; Temat postu: Re: zerwany pasek od alternatora .Pomocy |
śruby są 3 ale zazwyczaj tej górnej się nie wkręca czyli na foto nr 1  bo nakrętki są umieszczone w głąb i tam dojdziesz tylko nasadowym ja tu mam np taką obudowę zaznaczyłem ci jakie klucze ci potrzebne są
   topic36577.html
marcin18dm |
#740617 Wysłany:
17 Sie 2014, 14:50; Temat postu: Re: zerwany pasek od alternatora .Pomocy |
Żona spała a ja poszedłem na dwór podołac sie .. Dałem rade tą mende wyciągnąc .Teraz czekac na wypłate i zakładac nowy . Bardzo ale to bardzo Ci dziekuje za pomoc , Pozdrawiam .. Temat uznaje za zakończony ,,Dziekuje
NiebieskiSX |
#740620 Wysłany:
17 Sie 2014, 14:51; Temat postu: Re: zerwany pasek od alternatora .Pomocy |
marcin18dm |
#740837 Wysłany:
19 Sie 2014, 18:15; Temat postu: Re: zerwany pasek od alternatora .Pomocy |
Witaj Kolego .Nie przepuszczałem ze tak szybko wróce do Ciebie heheh .. Słuchaj . Patrze na stary alternator od swojego i Widze ze to jest oryginalny 85A.. W Sklepie motoryzacyjnym są alternatory 85 i 65 ,Róznica miedzy nimi to 50 euro .. Co sie stanie gdybym wziął 65 ? Byłaby jakas róznica? O Co chodzi z tą kaucją bo alternator kosztuje 100 e ale na dole piszą 50 euro kaucja .. Pozdrawiam
KRAMPIK89 |
#740846 Wysłany:
19 Sie 2014, 19:23; Temat postu: Re: zerwany pasek od alternatora .Pomocy |
Imię: krzysztof
To jest kaucja recyklingu , podobnie jak z akumulatorami w Pl. jeśli zdasz stary alternator nie pobierają kaucji , jeśli zdasz go po zakupie nowego , wcześniej kupionego zwrócą Ci kaucję.
_________________ Najlepszy tuning to brak tuningu !
marcin18dm |
#740878 Wysłany:
19 Sie 2014, 20:53; Temat postu: Re: zerwany pasek od alternatora .Pomocy |
Aha ,czyli jak dobrze rozumiem jak pójde do sklepu ze starym alternatorem zapłace 100 E i bezzwrot niczego tak? A powiedz mi jaka bedzie róznica Jesli wezme 65 A niż 85 który był wstawiony od nowosci /?
Turboptys922 |
#740931 Wysłany:
20 Sie 2014, 10:00; Temat postu: Re: zerwany pasek od alternatora .Pomocy |
Będziesz miał słabszy prąd ładowania.
marcin18dm |
#740956 Wysłany:
20 Sie 2014, 16:10; Temat postu: Re: zerwany pasek od alternatora .Pomocy |
Różnica jest spora? jak to bedzie wyglądało w praktyce ?
KRAMPIK89 |
#741017 Wysłany:
21 Sie 2014, 07:41; Temat postu: Re: zerwany pasek od alternatora .Pomocy |
Imię: krzysztof
Co do kaucji , to jeśli zaniesiesz stary alternator nie zapłacisz kaucji , co do mocy alternatora , 65 W jest idealny jeśli nie masz klimatyzacji lub mocnego wzmacniacza z subem , 85 W jest do wersji z klimatyzacją lub do 1242 ccm 16v. Autor postu otrzymał pochwałę
NiebieskiSX |
#741028 Wysłany:
21 Sie 2014, 10:36; Temat postu: Re: zerwany pasek od alternatora .Pomocy |
marcin18dm |
#741043 Wysłany:
21 Sie 2014, 14:25; Temat postu: Re: zerwany pasek od alternatora .Pomocy |
Moje wątpliwosci roztrzygnięte  Dziekuje ... Przepraszam że Cie tak brzydko wykorzystuje  Powiesz mi Jeszcze w jaki sposób Założyc dobrze pasek ? alternatora nowego jeszcze nie założyłem ..Od czego zacząc ..Jak Najlepiej i wygodnie to zrobic ..Aha , Wydaje mi sie ze mam wspomaganie kierownicy ale za nic nie moge nic znalezc co by wskazywało ze mam ..Gdzie to dokładnie sie znajduje ..Punto I sx 75 1998
AndyPol |
#741064 Wysłany:
21 Sie 2014, 18:43; Temat postu: Re: zerwany pasek od alternatora .Pomocy |
Imię: Andy
Pompę wspomagania układu kierowniczego Masz obok filtra oleju, jest napędzana dodatkowym paskiem. Podczas pracy przy alternatorze pamiętaj o odłączeniu klemy „masowej” akumulatora.
marcin18dm |
#741067 Wysłany:
21 Sie 2014, 19:19; Temat postu: Re: zerwany pasek od alternatora .Pomocy |
Niestety nie ma .A Dziwne .No cóz .trudno ..A Czy jest jeszcze jakas opcja na sprawdzenie?
AndyPol |
#741070 Wysłany:
21 Sie 2014, 19:42; Temat postu: Re: zerwany pasek od alternatora .Pomocy |
Imię: Andy
Przy układzie kierowniczym bez wspomagania liczba obrotów koła kierownicy od oporu do oporu wynosi 4,4. Natomiast przy układzie kierowniczym ze wspomaganiem liczba obrotów koła kierownicy od oporu do oporu wynosi 2,9. Jest to więc widoczna różnica.
NiebieskiSX |
#741071 Wysłany:
21 Sie 2014, 19:44; Temat postu: Re: zerwany pasek od alternatora .Pomocy |
rzel |
#741147 Wysłany:
22 Sie 2014, 13:56; Temat postu: Re: zerwany pasek od alternatora .Pomocy |
zrób czymś zdjęcie okolic silnika gdzie zmieniasz pasek i zobaczymy czy masz wspomaganie
marcin18dm |
#741151 Wysłany:
22 Sie 2014, 14:55; Temat postu: Re: zerwany pasek od alternatora .Pomocy |
Na twoją wiadomosc dołączam zdjecie ... Wysłałem tez jedno zdjecie bo nie wiem co to jest ? filtr przeciwpyłkowy? kilka dni temu podczas zabawy z alternatorem położyłem klucz na plastiku a on mi sie wslizgnął do srodka .Po zdemontowaniu blachy jest taki widok ... Zdjecia silnika dołączam....Aha ,byłem Dzisiaj zamówic w tutejszym sklepie motoryzacyjnym .Tutaj daje sie dowód rejesracyjny a oni dobierają odpowiednie częsci .Nie pytali mnie o wspomaganie ..oczywiscie nowy kupuje ..Nie wiem dlaczego
| Załączniki: |
Komentarz do pliku: Tego nie wiem co to hihi
IMG_20140817_150024.jpg [ 53.9 KiB | Obejrzany 10478 razy ]
Komentarz do pliku: No i wiadomo :)
IMG_20140822_153621.jpg [ 83.63 KiB | Obejrzany 10478 razy ]
Komentarz do pliku: na wprost maski .. Miejsce alternatora który tam był
IMG_20140822_153511.jpg [ 56.24 KiB | Obejrzany 10478 razy ]
Komentarz do pliku: w pobliżu koła pasowego
IMG_20140822_153645.jpg [ 68.27 KiB | Obejrzany 10478 razy ]
Komentarz do pliku: To zrobiłem tak jakby za alternatorem sie znajduje
IMG_20140822_153532.jpg [ 46.54 KiB | Obejrzany 10478 razy ]
Komentarz do pliku: Stary alternator
IMG_20140822_153733.jpg [ 53.99 KiB | Obejrzany 10478 razy ]
rzel |
#741154 Wysłany:
22 Sie 2014, 15:56; Temat postu: Re: zerwany pasek od alternatora .Pomocy |
na pierwszym foto silnik wycieraczek przednich wspomagania kierownicy niestety nie masz twój alternator ma pękniętą obudowę więc najwyższy był czas na wymianę, pasek pękł bo najprawdopodobniej zatrzymał go w miejscu pęknięty alternator (typowa usterka w fiatach) każde auto ma swój nr vin wpisany w dowód rej. którym można zdekodować najważniejsze zawarte przez producenta dane o tym właśnie aucie włącznie z rodzajem zamontowanych podzespołów, w polsce też w taki sposób sprzedają części
