Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:52
[ 7 posty(ów) ] |
yaskovsky7 |
#736239 Wysłany:
08 Lip 2014, 19:05; Temat postu: Wyciek w aucie i awaria wycieraczek. Czy ma to coś wspólnego |
Miejscowość: Leżajsk Rejestracja: 18 Mar 2013, Posty: 16
Witam  Po burzowej nocy gdy ruszyłem Punią, to przy skręcie w lewo wylało mi się ok. pół litra wody na wycieraczkę na miejscu pasażera. Nie wiem skąd było źródło wycieku, ale podejrzewam że z nawiewu na nogi, chociaż pewności nie mam. Druga sprawa, że od tego samego momentu miałem problem z wycieraczkami, tzn, działają gdy włączę je jeden raz, lub gdy włączę bieg 2 i 3 kiedy chodzą ciągle, natomiast nie działają na "biegu czasowym" (kiedy powinny włączać się co kilka sekund). A przy tym, pracując wydają dziwny brzęczący dźwięk. Czy ktoś z was miał podobny problem z wyciekiem bądź z wycieraczkami? Czy wyciek i wycieraczki mają ze sobą coś wspólnego?? Tylna wycieraczka pracuje bez zarzutu.
Edimixer |
#736267 Wysłany:
08 Lip 2014, 22:24; Temat postu: Re: Wyciek w aucie i awaria wycieraczek. Czy ma to coś wspól |
Paliwo: Inne
Masz syf i wodę w podszybiu. Mechanizm jest cały zalany wodą i spalił się bezpiecznik. Woda leje się do środka przez wlot powietrza w podszybiu. Zdejmij wycieraczki, podszybie i wywal cały ten bród oraz udrożnij rurki odpływowe w podszybiu.
yaskovsky7 |
#736291 Wysłany:
09 Lip 2014, 09:21; Temat postu: Re: Wyciek w aucie i awaria wycieraczek. Czy ma to coś wspól |
dzięki  bardzo możliwe, że właśnie tak jest bo często stawiam go pod drzewem i mógł nałapać liści i innych syfów. A ciężko jest dostać się tam do podszybia?
Edimixer |
#736300 Wysłany:
09 Lip 2014, 10:46; Temat postu: Re: Wyciek w aucie i awaria wycieraczek. Czy ma to coś wspól |
Paliwo: Inne
yaskovsky7 |
#736318 Wysłany:
09 Lip 2014, 18:50; Temat postu: Re: Wyciek w aucie i awaria wycieraczek. Czy ma to coś wspól |
zrobione  Wszystko się zgadza. Był straszny syf, aż zapchał te dreny odprowadzające wodę. Nie zalało bezpieczników ale silniczek od wycieraczek stał w wodzie. Na szczęście obyło się na przedmuchaniu silniczka sprężarką i oczywiście wyczyściłem też ten syf  dzięki za pomoc:) pozdrawiam
norbert_p |
#742440 Wysłany:
06 Wrz 2014, 08:26; Temat postu: Re: Wyciek w aucie i awaria wycieraczek. Czy ma to coś wspól |
Imię: Norbert
Miejscowość: Lubin Rejestracja: 15 Kwi 2011, Posty: 106
W jaki sposób ściągnąć ramiona wycieraczek? Czy one są na wcisk czy przykręcone?  Prawdopodobnie również mam zapchany jeden z odpływów, bo woda delikatnie leci mi na filtr kabinowy i czuć stęchlizną w środku. Czy można się obejść bez zdejmowania tych ramion? Mam GP.
NiebieskiSX |
#742442 Wysłany:
06 Wrz 2014, 09:05; Temat postu: Re: Wyciek w aucie i awaria wycieraczek. Czy ma to coś wspól |
Miejscowość: Kraków NH Rejestracja: 16 Cze 2012, Posty: 2299 Pomógł: 13
ramiona masz przykręcane na klucz 13 chyba,pod zaślepkami są nakrętki [ Dodano: 06 Wrz 2014 09:04 ]P.S nie odkręcaj do końca nakrętek tylko zostaw trochę przykręcone złap mocno za spód wycieraczki tylko żeby nie wyłamać  i poruszając na boki zejdzie sama nie rwij tylko poruszaj na boki jak zeskoczy z wieloklinu to dopiero odkręć i zdejmij
   topic36577.html
[ 7 posty(ów) ] |
