Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:24
[ 3 posty(ów) ] |
kitogsm |
#742688 Wysłany:
08 Wrz 2014, 20:59; Temat postu: Zmiana lamp z H1 H1 na H4 |
Imię: dawid
Witam mam nastepujący problem miałem rozpadnięte stare lampy i kupiłem nowe ale...miałem tzw h1 h1 a kupiłem zwykłe h4.Czy jest jakiś sposób żeby to łatwo obejść i zrobić na h4?
szamot666 |
#742703 Wysłany:
08 Wrz 2014, 22:05; Temat postu: Re: Zmiana lamp z H1 H1 na H4 |
Musiałbyś wymienić gniazda żarówek - w Punto II są one połączone z odbłyśnikiem poprzez zagięcie i musiałbyś zobaczyć jak wygląda to w Punto I i czy da się to niedestrukcyjnie to rozebrać, niewykluczone że trzeba będzie rozkleić lampy.
_________________ szamot666
Edimixer |
#742740 Wysłany:
09 Wrz 2014, 00:47; Temat postu: Re: Zmiana lamp z H1 H1 na H4 |
Paliwo: Inne
Pewnie masz wersję ELX, choć z Twojego opisu wynika inaczej. Po przełożeniu wtyczek lampy będą działać, jeśli chcesz, żeby mijania gasły przy drogowych (teoretycznie grzeje się żarówka) wystarczy wyjąć jeden z czarnych przekaźników w schowku i po robocie, ale nie jest to konieczne.
[ 3 posty(ów) ] |
