 Post #736239 Wysłany: 08 Lip 2014, 19:05;
 Temat postu: Wyciek w aucie i awaria wycieraczek. Czy ma to coś wspólnego
Miejscowość: Leżajsk
Witam :)
Po burzowej nocy gdy ruszyłem Punią, to przy skręcie w lewo wylało mi się ok. pół litra wody na wycieraczkę na miejscu pasażera. Nie wiem skąd było źródło wycieku, ale podejrzewam że z nawiewu na nogi, chociaż pewności nie mam. Druga sprawa, że od tego samego momentu miałem problem z wycieraczkami, tzn, działają gdy włączę je jeden raz, lub gdy włączę bieg 2 i 3 kiedy chodzą ciągle, natomiast nie działają na "biegu czasowym" (kiedy powinny włączać się co kilka sekund). A przy tym, pracując wydają dziwny brzęczący dźwięk. Czy ktoś z was miał podobny problem z wyciekiem bądź z wycieraczkami? Czy wyciek i wycieraczki mają ze sobą coś wspólnego??
Tylna wycieraczka pracuje bez zarzutu.
 Post #736267 Wysłany: 08 Lip 2014, 22:24;
 Temat postu: Re: Wyciek w aucie i awaria wycieraczek. Czy ma to coś wspól
Paliwo: Inne
Masz syf i wodę w podszybiu. Mechanizm jest cały zalany wodą i spalił się bezpiecznik. Woda leje się do środka przez wlot powietrza w podszybiu. Zdejmij wycieraczki, podszybie i wywal cały ten bród oraz udrożnij rurki odpływowe w podszybiu.
 Post #736291 Wysłany: 09 Lip 2014, 09:21;
dzięki :) bardzo możliwe, że właśnie tak jest bo często stawiam go pod drzewem i mógł nałapać liści i innych syfów. A ciężko jest dostać się tam do podszybia?
 Post #736300 Wysłany: 09 Lip 2014, 10:46;
Paliwo: Inne
Otwierasz maskę, odkręcasz wycieraczki, całe plastikowe podszybie pomiędzy szybą a maską i pod nim zobaczysz bagno.
 Post #736318 Wysłany: 09 Lip 2014, 18:50;
zrobione :)
Wszystko się zgadza. Był straszny syf, aż zapchał te dreny odprowadzające wodę. Nie zalało bezpieczników ale silniczek od wycieraczek stał w wodzie. Na szczęście obyło się na przedmuchaniu silniczka sprężarką i oczywiście wyczyściłem też ten syf :)
dzięki za pomoc:)
pozdrawiam
 Post #742440 Wysłany: 06 Wrz 2014, 08:26;
Imię: Norbert
Miejscowość: Lubin
W jaki sposób ściągnąć ramiona wycieraczek? Czy one są na wcisk czy przykręcone? :oops: Prawdopodobnie również mam zapchany jeden z odpływów, bo woda delikatnie leci mi na filtr kabinowy i czuć stęchlizną w środku. Czy można się obejść bez zdejmowania tych ramion? Mam GP.
 Post #742442 Wysłany: 06 Wrz 2014, 09:05;
Miejscowość: Kraków NH
ramiona masz przykręcane na klucz 13 chyba,pod zaślepkami są nakrętki
[ Dodano: 06 Wrz 2014 09:04 ]
P.S nie odkręcaj do końca nakrętek tylko zostaw trochę przykręcone złap mocno za spód wycieraczki tylko żeby nie wyłamać :) i poruszając na boki zejdzie sama nie rwij tylko poruszaj na boki
jak zeskoczy z wieloklinu to dopiero odkręć i zdejmij :)
topic36577.html
