Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:35
 Post #743370 Wysłany: 14 Wrz 2014, 17:27;
 Temat postu: Jak najlepiej moge wyczyscic i zakonserwowac klemy i bieguny
Witajcie , Jeszcze troche i Mamy zime .Chciałbym zadbac o sprawe eletryki w Puncie . Tak jak w temacie .W Jaki sposób i czym najlepiej wyczyscic klemy i bieguny w samochodzie / czym moge to najlepiej zakonserwowac ,co nałożyc . Prosze o mądre porady a nie w stylu ,,a po co ci to ?.. Dziekuje Pozdrawiam
 Post #743372 Wysłany: 14 Wrz 2014, 18:05;
 Temat postu: Re: Jak najlepiej moge wyczyscic i zakonserwowac klemy i bie
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Klemy i zaciski możesz sobie wyczyścić drobnym papierem ściernym, warto je później dokładnie przetrzeć suchą szmatką z kurzu i innych zabrudzeń. Oczywiście podczas czyszczenia klem akumulatora, warto zadbać również o staranne wyczyszczenie jego korpusu z przewodzącego kurzu i innych zabrudzeń. Klemy oczyść również od środka. Po tych zabiegach i sprawdzeniu, czy akumulator nie chwieje się i nie przemieszcza w swoim mocowaniu, można podłączyć zaciski akumulatora, po ich zamontowaniu można pokryć zaciski i klemy np. wazeliną techniczną. Ja robię tak od lat i jest to sprawdzony sposób. :wink:
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #743376 Wysłany: 14 Wrz 2014, 18:22;
Gwoli ścisłości: zaciski akumulatora najpierw pokrywasz wazeliną techniczną, a dopiero potem montujesz klemy. W odwrotnej kolejności to się mija z celem.
 Post #743379 Wysłany: 14 Wrz 2014, 18:30;
Imię: Arek
W tym wypadku zgadzam sie z Domin45670 przed załozeniem klem pokryłbym wazelina techniczna zaciski i założył klemy ja aktualnie jestem na etapie wymiany amoró ale przed zima chce i płyn chlodniczy wymienic podpowiedzcie jaki polecacie na nasze warunki
post732903.html#p732903
 Post #743380 Wysłany: 14 Wrz 2014, 18:32;
Imię: Andy
Myślę, że nie mija się to z celem. Zaciski i klemy ( czyste bez wazeliny wewnątrz) po odpowiednim skręceniu powlekamy wazeliną techniczną na zewnątrz. I montujemy osłonki izolacyjne.
 Post #743457 Wysłany: 15 Wrz 2014, 04:01;
Nie wiem czy ja dobrze zrozumiałem , wewnątrz klem które idą do akumulatora <te zaciski > smarujemy wazeliną ? I dajjemy je na bieguny akumulatorowe?
 Post #743516 Wysłany: 15 Wrz 2014, 20:07;
Imię: Andy
Zadanie jest proste. Odłącz najpierw klemę masową, później plusową. Oczyścić słupki akumulatora, jak również same zaciski (nie zapominając o ich wewnętrznej powierzchni). Oczyść korpus aku z przewodzącego kurzu itp. zabrudzeń. Po wyczyszczeniu i usunięciu suchą szmatką drobinek i syfków należy zaciski przykręcić ( solidnie i dokładnie do słupków aku), zaczynając od przewodu plusowego, a później masowego i pokryć zaciski i słupki ( po przykręceniu) cienką warstwa wazeliny technicznej. Zamontuj osłonki izolacyjne na zaciskach akumulatora.
 Post #743548 Wysłany: 16 Wrz 2014, 03:50;
A Prąd mnie nie kopnie ? ani czy jakies zwarcie nie zrobie?
 Post #743557 Wysłany: 16 Wrz 2014, 10:01;
Smar miedziany też będzie dobry do zabezpieczenia zacisków i klem.
 Post #743559 Wysłany: 16 Wrz 2014, 10:11;
Imię: Dawid
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość
Nie kopnie :E
Moje taczki:
Fiat Punto:http://fiatpunto.com.pl/topic48033.html
Audi 80: http://fiatpunto.com.pl/topic51638.html
Driiive.com>>>https://driiive.com/Dafit/Audi80RagusaGreen/#
Instagram:>>>https://www.instagram.com/po_prostu_dafit/
 Post #743566 Wysłany: 16 Wrz 2014, 13:50;
Ten smar mam w garażu,więc mysle ze wszystko zrobie nim na dniach ..":D
