Obecny czas: 17 Cze 2025, 21:33
[ 5 posty(ów) ] |
cierpliwy |
#69911 Wysłany:
05 Gru 2007, 21:16; Temat postu: czy to sa objawy padania altka? |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: ELC ŁÓDZKIE Rejestracja: 26 Cze 2007, Posty: 25
czesc mam taki maly problem a mianowicie:
1.podczas przyspieszania od strony silnika dochodzi dzwiek jak bym mial turbo i sie wkrecalo na obroty a napewno go nie mam:)
2.napiecie ładowania gdy wszystko jest wylaczone wynosi okolo 13.8 V - 14.0 V ale juz przy wlaczonych swiatlach spada do 12.4lub czasem nizej aku jest w aucie nowe a dokladnie ma miesiac i juz pada:)
jak moge sprawdzic co wlasciwie jest nie tak?czy ten dzwiek to nie objaw uszkodzonego altka?z gory dzieki za pomoc .pozdrawam
ps. jesli juz bylo cos na ten temat to sorki poprosze o podanie mi linku i usuniecie tematu.
_________________ Punto MK1 1.2 75 ELX 5d + LPG
wlodek373 |
#70139 Wysłany:
06 Gru 2007, 18:00; Temat postu: |
Puntomaniak |
Miejscowość: Zawiercie Rejestracja: 04 Sie 2007, Posty: 69
zasłabe ładowanie aku musi paść musisz sprawdzić alternator i regurator napięcia.
cierpliwy |
#70185 Wysłany:
06 Gru 2007, 20:40; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
tak wiem tylko jak to zrobic?moze jakies wsazowki?pozdrawiam
Tezet1956 |
#70209 Wysłany:
06 Gru 2007, 21:08; Temat postu: |
Rozebrać, wymienić łożyska, sprawdzić wszystkie diody, wyczyścić komutator, sprawdzić jakość szczotek, zmontować i włożyć na miejsce. Jak dalej źle ładuje, wymienić regulator napięcia (całość z szczotko trzymaczem).
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
cierpliwy |
#70383 Wysłany:
07 Gru 2007, 19:01; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
dzienki.musze to zrobic w najblizszym czasie jak tylko bede mial wolny dzien. pozdrawiam
ps. prosze admina o usuniecie tematu
[ 5 posty(ów) ] |
