Obecny czas: 14 Sty 2026, 14:24
 Post #745904 Wysłany: 04 Paź 2014, 17:36;
 Temat postu: Problem ze światłami drogowymi - w czym tkwi problem?
Imię: Karol
Miejscowość: Zgorzelec
mam następujący problem ze światłami drogowymi, otóż podczas "mrugania" długimi zapala się tylko jedno światło drogowe, tak samo dzieje się podczas włączenia świateł drogowych na stałe. Sprawdzałem bezpieczniki od świateł drogowych i są OK, w związku z czym mam pytanie gdzie jeszcze szukać przyczyny takiego stanu rzeczy?
pozdrawiam
 Post #745920 Wysłany: 04 Paź 2014, 20:18;
 Temat postu: Re: Problem ze światłami drogowymi - w czym tkwi problem?
żarówka ewentualnie przerwa na kablach
 Post #745935 Wysłany: 04 Paź 2014, 22:45;
Imię: Karol
po włożeniu innej żarówki dalej to samo, co do kabli to też nie bo niedawno była robiona kostka bo się stopiła i wcale nie świeciło światło. Czytałem jeszcze o przełączniku zespolonym, i to będzie prawdopodobnie to, ale nie wiem jaki kupić na allegro, bo jest dużo ofert, a ja nie wiem, który będzie do wersji z poduszką powietrzną kierowcy.
 Post #745936 Wysłany: 04 Paź 2014, 23:00;
Przełącznik jest rozbieralny, więc może da się naprawić. Nie wiem jak wyciąga się go jak jest poduszka.
 Post #745939 Wysłany: 04 Paź 2014, 23:21;
najpierw sprawdź czy dociera prąd do żarówki
 Post #745953 Wysłany: 05 Paź 2014, 09:01;
Imię: Karol
prąd dociera, bo ja mam H4 a tam światło drogowe i mijania jest na jednej żarówce- a światło mijania świeci normalnie
 Post #745965 Wysłany: 05 Paź 2014, 10:57;
ale to nie znaczy że żarnik od drogowych sie nie przepalił. są tam dwa żarniki i działają niezależnie
 Post #745980 Wysłany: 05 Paź 2014, 11:55;
Imię: Karol
poza tym tak jak pisałem wcześniej, wkładałem inne żarówki, w tym także całkowicie nową prosto z pudełka i ciągle jest tak samo.
 Post #746062 Wysłany: 05 Paź 2014, 23:17;
Sprawdż jak sie rozbiera kierownice z poduszką i wymontuj przełącznik. Prawdopodobnie styki się nadtopiły i nie ma przejścia.
 Post #746128 Wysłany: 06 Paź 2014, 19:24;
Imię: Karol
a czy przełącznik z tej aukcji posiada wszystkie potrzebne elementy i będzie pasował?
http://allegro.pl/fiat-punto-i-przelacz ... 86646.html
 Post #746166 Wysłany: 06 Paź 2014, 23:19;
Kupisz przełącznik i w końcu okaże się, że dalej to samo. Jak masz zamiar kupić, to najpierw sprawdż stary. Tam nie ma żadnej filozofii.
