 Post #746086 Wysłany: 06 Paź 2014, 11:52;
 Temat postu: nie działa fabryczny centralny zamek
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: piaseczno
Witajcie!
Nie działa fabryczny centralny zamek, auto nie reaguje na przycisk w kluczu. Wymieniłem baterie w kluczyku - bez zmian, próbowałem też zakodować klucz (wciskając przycisk koło zegara i wciskając przycisk w kluczu - bez efektów). Miał ktoś z was taki problem?
Pozdrawiam!
 Post #746096 Wysłany: 06 Paź 2014, 14:41;
 Temat postu: Re: nie działa fabryczny centralny zamek
Imię: Dawid
Skoro masz fabryczny centralny to po przekręceniu kluczykiem w zamku otwierają się wszystkie drzwi czy tylko jedne ?
 Post #746131 Wysłany: 06 Paź 2014, 19:39;
Wszystkie, ale jakie to ma znaczenie w tym przypadku? :)
 Post #746156 Wysłany: 06 Paź 2014, 22:28;
Paliwo: Inne
Z jakiej odległości sterujesz zamkiem? W mk1 zamek jest na podczerwień i kluczyk trzeba skierować diodą podczerwieni w stronę kulki w zegarku w odległości nie większej niż ok. 1 m od szyby. Kluczyk działa na tej samej zasadzie co pilot do telewizora.
 Post #746183 Wysłany: 07 Paź 2014, 07:40;
wszystko to wiem, w poprzednim PI działał spokojnie z większej odległości :)
 Post #746187 Wysłany: 07 Paź 2014, 09:23;
Miejscowość: Przemyśl
w takim razie musiał się rozkodować odbiornik albo zepsuć :|
PS -dioda IR w kluczyku sprawdzona ?, włącz kamerę np w telefonie nakieruj ją na diodę, i naciśnij guzik na kluczyku dioda powinna zaświeci sie na biało, jeżeli sprawna :wink: oczywiście trza patrzeć w obraz z kamery na LCD
co do kodowania koduje się raz jak auto było nowe :wink:, po tym odbiornik się blokuje i już nie da się nic dokodowac :(
 Post #746203 Wysłany: 07 Paź 2014, 13:48;
o w końcu jakiś konkret :D sprawdzę
ale w ori instrukcji jest o kodowaniu klucza, wcisnąć przycisk koło odbiornika, zaczyna migać dioda, wtedy skierować w jego kierunku klucz i nacisnąć jego przycisk, dioda w podsufitce powinna zgasnąć, u mnie miga cały czas, nie reaguje. :(
 Post #746211 Wysłany: 07 Paź 2014, 15:57;
ale pisze tez ze kodowanie przeprowadza się raz jak auto jest nowe :wink: ,
po zakodowaniu max 5 nadajników odbiornik się zablokuje , i już się nie da nic zakodować :( .
sprawdź kluczyk :wink:
 Post #746228 Wysłany: 07 Paź 2014, 17:12;
Sprawdzony, dziala
