Obecny czas: 14 Cze 2025, 19:09
 Post #745610 Wysłany: 01 Paź 2014, 21:55;
 Temat postu: po podłączeniu halogenów wyładowało akumulator
Witam taj jak w temacie halogeny miałem juz założone instalacje też tylko kabelek od diody włacznika był odłaczony od przekaźnika po jego podłaczeniu i zapalenia halogenów w 10 min wyładowalo mi akumulator czy powodem moze byc popsuty przekaźnik ?
 Post #745619 Wysłany: 01 Paź 2014, 22:32;
 Temat postu: Re: po podłączeniu halogenów wyładowało akumulator
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia
Możliwości widzę trzy:
1. Własnie w tym momencie nagle, gwałtownie i samoistnie aku postanowił popełnić sepuku. ;)
2. Aku byl juz słabo naładowany w momencie podłączania świateł. Halogeny to okolo 100W wiec jakies 8A poboru i aku rozładował sie do reszty.
2. Coś jest ładnie napierniczone w elektryce że prąd o natężeniu kilkudziesięciu amperów popłynął przez to "COS". Nic dymu nie bylo?
Mocy przybywaj bo 8V to nie V8!
CzarySmaryGarage: http://www.youtube.com/channel/UC2eCgnRn_vap605t7oTFzKA
 Post #745621 Wysłany: 01 Paź 2014, 22:45;
dymu nic a nic a akumulator przed tym palił idealnie zresztą 5 miesięczny akumulator więc nie wiem co tu może być namieszane
 Post #745624 Wysłany: 01 Paź 2014, 22:50;
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia
Pozostaje naładować obecny akumulator, wypiąć główne bezpieczniki, podpiąć aku przez amperomierz lub równolegle podpięty woltomierz i wpinać bezpieczniki. Wtedy będzie wiadomo na którym obwodzie jaki jest pobór prądu.
 Post #745631 Wysłany: 01 Paź 2014, 23:04;
aku naładowany chodzi bez problemu ogólnie instalacja jest tak od prawego do lewego halogenu ida dwa kable które zasilaja halogeny od tych kabli wychodzą dwa następne kable jeden to masa jest przykrecony do karoseri drugi wchodzi do środka dochodzi do nawiewów tam jest jakoś rozdzielony i przylutowany do przekaźnika w konsoli przycisk jest dorobiony i od niego wychodzi ta dioda z dwóma małymi kabelkami i go się podłącza do tego przekaźnika wtedy on działa i idzie wł i wył halogeny to całość
 Post #745655 Wysłany: 02 Paź 2014, 07:15;
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia
OK. Instalacja banalna lecz w przyrodzie nic nie ginie. Jeżeli miałeś aku naładowane nawet w okolicy 50%, to rozladowanie go w 10min wymaga dużego prądu, a to nie powinno miec miejsca. Dlatego warto sprawdzic ile amperow pobiera auto po włączeniu danego obwodu. Nowy aku nie znaczy naładowany w 100%, zwykle te z "polki" maja w okolicy 50% - kreca fajnie nawet przy 30% bo sa nowe i maja wydajność prądowa (tzn taki sam pobor pradu w starym aku powoduje wiekszy spadek napięcia a w efekcie gasna swiatla, rozrusznik ledwie kreci...).
Ja bym sprawdził instalacje - tak ogólnie, własnie na pobór prądu z aku, ponieważ niekontrolowane opływy prądu w takiej ilości gwarantują pożar. Skoro jednak auto ma sie dobrze - rozładował sie aku bo np.: jeździsz na krótkich trasach i/lub slaby prąd lądowania.
