Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:08
 Post #713300 Wysłany: 28 Sty 2014, 09:13;
 Temat postu: Stukanie po uruchomieniu zapłony
Imię: Tadeusz
Silnik: 1.6 8V 90KM
Nie wiedziałem, gdzie to umieścić, ale ponieważ usterka występuje po włączeniu zapłonu a nie silnika postawiłem na elektrykę. Googlowałem temat jednak ciężko sprecyzować googlowi o co chodzi i ilość wyświetleń jest nie do ogarnięcia - czytam od wczoraj jakieś 4h. Dlatego postanowiłem zapytać szanownych kolegów - po włączeniu zapłony słychać wyraźne stukanie dochodzące jakby spod lewej wycieraczki z punktu widzenia kierowcy (może trochę głębiej w stronę komory silnika) stukanie na zewnątrz jest głośniej słyszane niż od środka. Stuka mniej więcej w ósemkami (takie wartości nut :D )
Doczytałem się, że może chodzić o jakieś przkaźniki, które potrafią tak stukać, ale wszystko działa jak należy.
Proszę o pomoc za co z góry dziękuję!
 Post #713306 Wysłany: 28 Sty 2014, 09:46;
 Temat postu: Re: Stukanie po uruchomieniu zapłony
pojawił mi się ostatnio ten sam objaw, niestety za zimno na grzebanie pod maską. ewidentnie jest to cykanie przekaźnika, tylko co mu się tak nagle u widziało, może mrozu nie lubi :P
jak się lekko ociepli zamierzam wyczyścić wszelkie styki jakie znajdę w okolicy cykania, może pomoże
 Post #720619 Wysłany: 10 Mar 2014, 21:01;
Imię: Karol
Miejscowość: Iłowo-Osada
Mam dokładnie ten sam problem. W ciągu dwóch tygodni dwa razy mi tak "cykało", póki co jest na razie w porządku :)
Najpierw był Maluch 83'
Później Siena 98'
a teraz jest Kropek 96' - poszedł na żyletki...
http://polskajazda.pl/Profil/23127 - klik
 Post #720632 Wysłany: 10 Mar 2014, 21:30;
No to jakaś prawdziwa plaga :-)
Też mam od dwóch tygodni stukanie po przekręceniu kluczyka. Po kilkunastu sekundach przestaje. Słyszalne jest gdzieś pod licznikiem. Nie słychać tego w komorze silnika. Tylko w środku. Auto pali i jeździ poprawnie :-)
Punto 1.1 SX + Lpg, rocznik: 1998, 5D.
www.PiotrOnline.tk - moja galeria fotograficzna - podróże, motoryzacja PRL-u, koleje i wiele innych.
Zapraszam!
 Post #721069 Wysłany: 13 Mar 2014, 21:06;
Imię: Karol
Mój też pali i poprawni jeździ, ale to jest irytujące jak cholera :D
Później Siena 98'
 Post #721101 Wysłany: 13 Mar 2014, 23:22;
Imię: Kuba
Chłopacy wiem gdzie lezy wasz problem. Stuka/puka wam przekaznik albo inne ustrojstwo od mechanizmu wycieraczek. Nalezy poruszac wycieraczkami i wtedy przestanie. Mialem tak samo jakies 2 tygodnie temu. ja jeszcze odkręciłem podszybie i nasmarowałem cały mechanizm dla lepszego dzialania i po tym zabiegu już mi sie to nie powturzyło :) mam nadzieje ze pomoglem :)
 Post #721174 Wysłany: 14 Mar 2014, 19:42;
Imię: Karol
Trzy miesiące temu czyściłem i smarowałem cały mechanizm, a objawy pojawiły się jakieś 2-3 tyg. temu. Ale póki co jest cisza :)
Później Siena 98'
 Post #746704 Wysłany: 13 Paź 2014, 12:16;
Imię: Bartłomiej
Samochód: Punto Bertone
Witam. Od kilku dni mój kropek ma podobne objawy jednak od wczoraj jest gorzej po przełączeniu stacyjki zaczyna cykac z przekaźnika na zegarach zapala się i gaśnie marchewka w rytm przekaźnika po kilku krotnym lub kilkuset krotnym włączeniu zapłonu ustępuje jednakże wtedy kontrolka ładowania i smarowania świeci bladziej od pozostałych a obrotomierz przez chwilę wskazuje jakieś 5000 rpm na zgaszonym silniku po odpaleniu chodzi normalnie jednakże wskazówka temperatury staje się drugim obrotomierzem na wolnych obrotach wskazuje 90 stopni jak daje gazu rośnie odpuszczam gaz opada
Mam jakieś zwarcie ? A może czujnik wału ?
[ Dodano: 13 Paź 2014 11: ]
W poszukiwaniu zwarcia zregenerowałem alternator (wirnik tracał o stojan i miał czasem zwarcie), zregenerowałem rozrusznik na krótko załącza za każdym razem, resetowałem komputer przez zdjęcie klemy, i nadal brak reakcji. Może jakieś pomysły ?
[ Dodano: 13 Paź 2014 12: ]
Ten przekaźnik jest sterowany komputerem ? To on cały czas czas po załączeniu zapłonu
Moje autko: https://instagram.com/punto_bertone/
